Servocontrollo subwoofer
cyclon68
Re: Servocontrollo subwoofer
#61
Messaggio da cyclon68 »
Archso......ti taglio le BALLE......PERCHéééééééééééééé!!!!!!!!!! li hai buttati.
drews
#62
Messaggio da drews »
si tecnica vecchia.
Tra quelle che ho fatto provare anche a Geps. Gli ho dato tre diverse opzioni e poi ho lasciato lui scegliere quella che a suo giudizio andava meglio.
due erano quelle sopra descritte anche nel pdf di eighteensound, la terza quella che poi lui ha scelto, e' invece una ulteriore evoluzione/variante che pare funzionare meglio. :yes:
Geps GTC
Re: R: Servocontrollo subwoofer
#63
Messaggio da Geps GTC »
Mamma se funziona:shock:
Archso
#64
Messaggio da Archso »
cyclon68 ha scritto:Archso......ti taglio le BALLE......PERCHéééééééééééééé!!!!!!!!!! li hai buttati.
La muffa sopra è stato un buon motivo! :D
davide_chinelli
#65
Potevi metterli nel mercatino come vintage.
Sai in quanti li prendevano....
Io, magari alcuni numeri li avrei presi :D :D :D
Bastava fare un elenco con i sommari.... :arr:
cyclon68
#66
Meglio un numero anche rovinato che non averlo proprio......
cyclon68
#67
Dopo 3 pagine di quesito siamo arrivati al punto che: Ogni scarrafone è bello a mamma soia!!!!!!
Geps GTC
#68
Ancora non siamo arrivati a nessuna conclusione dato che nessuno ha mai sentito da parole vostre ma solo io e altri che hanno sentito il mio.
cyclon68
#69
Beh, il punto morto lo abbiamo trovato......il tuo non l'ho ascoltato, ma diversi Velodyne ed un sub con il Linear Power 8002SW l'ho ascoltato.
Io credo nel vero servocontrollo ed è valido, sono curioso sul vostro
Geps GTC
#70
Appunto le nuove cose arricchiscono sempre poi puo non piacere oppure si.
Maddex
#71
Messaggio da Maddex »
Ma.. A parte le stronzate e i battibecchi, :-) :-)
Avete link o altro, schemi progetti, vorrei capire per bene la faccenda.
Grazie.
PS: qualche discussione costruttiva anche se qualcuno sgarra qualcosa e umano sparare qualche inesattezza, o modo di pensare diverso,
Vedo nella seconda bobina un valido strumento di misura/posizione.
pergo
#72
Messaggio da pergo »
riguardo al servocontrollo (dove il segnale preso con la bobina secondaria viene prelevato e rielaborato), ho uppato un esempio commerciale Sony di derivazione home:
http://www.sendspace.com/file/gqwcjh
La differenza reale si traduce in questo:
Senza contare una diminuzione della distorsione armonica di un fattore 5 senza neppure troppa difficoltà ;)
Altre spiegazioni dettagliate nell'AES paper allegato al pdf: http://www.powersoft-audio.com/en/compo ... Itemid=111
Questo è uno storico articolo in merito al servocontrollo: http://loosen.home.xs4all.nl/elektronica/mfb/
Questa è una possibile applicazione con misure: http://www.danmarx.org/audioinnovation/servosub.html
Infine questa è l'analisi della soluzione commercializzata da Philips con schemi, simulazioni e misure: http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... k-mfb.html
e.. http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ntrol.html
cyclon68
#73
In questi giorni ero stampellato e tra una lettura ed un'altra ho preso in mano delle riviste Kenwood......dal 98 in poi hanno fatto delle serie di ampli KAC-PS...... che avevano il servocontrollo e altri sempre PS con il Servo System che è in pratatica la stessa cosa senza il controllo reale di feedback, a quanto ho capito.
pergo
#74
Geps GTC
#75
Ottimo Pergo me lo leggo con calma per trarre spunti
Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
pergo
#76
nuovi sviluppi...
http://home.ebnett.no/armand/PA1550_ServoSub.html
http://home.ebnett.no/armand/resources/ ... PA1550.htm
http://home.ebnett.no/armand/resources/ ... 0servo.htm
A leggere certi risultati forse sarà più chiaro quel che scrivevo tempo fa.
Ridotta di 7.5 volte la distorsione a 40Hz, ad esempio. Da 13.8% a 1.8% @35W (meno di 1/10 della Pmax dell'altoparlante!)
Questo chiamasi servocontrollo e si fa come mostrato nei link, in maniera totalmente elettronica.
Gli altri accrocchi chiamateli in modo diverso perchè sono cose ben diverse da un servocontrollo che si fa SOLO nel modo che ho riportato e in maniera elettronica attiva...il resto è fuffa con cui certa gente si imbroda.
Ultima modifica di pergo il 11 mar 2014, 23:25, modificato 1 volta in totale.
#77
Questo mi piace , altro che cavi di segnale!
Grande ;)
pergo
#78
è la questione della trave.
Quell'altoparlante fa il 33% di THD @35W @25Hz che è qualcosa di abnorme. Cioè 1/3 di quel che sentiamo NON è nel messaggio originale.
10% @40Hz @35W è comunque nella media di un altoparlante del genere, ma si parla comunque di valori abnormi in ambito Hi-Fi pensando anche al fatto che è un valore a bassa potenza. Aumentando la potenza le cose peggiorano.
E stiamo parlando della sola distorsione armonica, che è la distorsione più famosa.
Sto cercando qualcosa sull'intermodulazione (IMD) che è un'ottima misura di non linearità del sistema.
Non c'è box o cono decentrato che tenga. Tanta immondizia arriva dagli altoparlanti. Dobbiamo tenercela o limitarla.
Cose analoghe fa l'ambiente. Altro sistema altamente non lineare che ha dato tanto successo ai sistemi DRC.
Inutile curare un taglietto in fronte se si ha il piede in cancrena. :)
Però c'è chi ama lavorare al contrario XD
pergo
#79
polo 9n3
#80
Messaggio da polo 9n3 »
ciao pergo. il circuito che hai postato quindi è un servocontrollo. ma non è completo giusto?
potresti spiegare come va collegato nell'impianto? cioè non basta inserire questo circuito tra ampli e subwf giusto o sbaglio?
grazie in anticipo
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
Torna a “Subwoofer”
