Consiglio scelta subwoofer 20/25 cm
Salve a tutti, sono nuovo e spero di non aver sbagliato sezione o simili
Ho una 106 e sto comprando i componenti per fare un upgrade all'impianto audio. Un amico mi ha venduto un ampli Coral XTA 408 ( http://www.coralelectronic.com/xta-408/1758 ) e un kit sempre Coral MK 165 ( http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776 ) come nuovi. Ora avrei intenzione di comprare un subwoofer da collegare a ponte su due canali dell'ampli: cosa mi consigliereste ?
Non ho grosse pretese: la macchina non è grande e l'ampli ha comunque una potenza limitata. Pensavo a un sub sui 20/25 cm, possibilmente che non necessiti di un box molto grande, intorno ai 100 euro di prezzo. Per il box non ci sono grandi problemi: ho buona manualità e pensavo di costruirlo io seguendo i progetti forniti dalle stesse case produttrici
Grazie per l'aiuto, a presto
Re: Consiglio scelta subwoofer 20/25 cm
Coral hds810!
Concordo! Ottimo sub , provato , vale tutti i 100euro!!!msmgpp ha scritto:Coral hds810!
mi unisco ai suggerimenti di prima. per quel prezzo è impossibile trovare un sub che vada meglio
valuta pure l' HDS 808. vuole talmente pochi litri (10 in cassa chiusa) che potresti anche metterlo anteriormente
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Scusate se mi intrometto a circa 150 sta il re se 10 non é migliore??
Veramente, l' Hds810, si trova a 90€ nuovo
Magari se metti qualche virgola nella frase, si può capire meglio cosa intendi...
ho detto spendendo qualcosa in piu, si potrebbe prendere un sub migliore da quello che dicono in giro ma io non ho confronti quindi non saprei , in inghilterra quel sub si trova a circa 150
L'hds della coral lo possiede Marcosq, l'abbiamo ascoltato e va abbastanza bene...
Se marco passa può scrivere la sua opinione..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
mi unisco a quanto sopra... la serie hds di coral ha un rapporto qualità/prezzo imbattibile
Comunque, ammesso che sia migliore o no... deve pilotarlo con 2 canali a ponte del Xta408, cioè circa 200wrms x 1...tonybiond ha scritto:ho detto spendendo qualcosa in piu, si potrebbe prendere un sub migliore da quello che dicono in giro ma io non ho confronti quindi non saprei , in inghilterra quel sub si trova a circa 150
ed il Re Audio, mi pare più esigente per pilotarlo, il Coral Hds lo dovrebbe spingere meglio
Darios ha scritto:Comunque, ammesso che sia migliore o no... deve pilotarlo con 2 canali a ponte del Xta408, cioè circa 200wrms x 1...tonybiond ha scritto:ho detto spendendo qualcosa in piu, si potrebbe prendere un sub migliore da quello che dicono in giro ma io non ho confronti quindi non saprei , in inghilterra quel sub si trova a circa 150
hai perfettamente ragione ho sbagliato io e non ho letto bene le caratteristiche dell ampli
Grazie per i consigli
Le opinioni sono quasi unanimi: oggi vado a vedere se lo trovo, altrimenti lo ordino
Poi nei prossimi giorni metterò qualche foto del box autocostruito e magari qualche opinione da neofita ...
Vedrai che ti dara belle sosddisfazioni : Per il box chuiso vedi di farlo da 25 litri con fonoassorbente sulle pareti
Ho un dubbio: il rivenditore che ho più vicino, un centro commerciale SME, ha solo l'HDB 10 ( http://www.coralelectronic.com/hdb-10/1752 ) e non ha la possibilità di far arrivare l'HDS 810 La domanda è: l'altoparlante all'interno della cassa è l'HDS 810 ? Il box con cui viene venduto è valido ? vale la pena spendere quasi il doppio del prezzo del solo altoparlante per prenderlo già in cassa ? ( ma a questa penso di riuscire a rispondermi da solo )
Domani mi sa che provo in un altro negozio, altrimenti punto sul web
- headhunterz
il sub è lui,però già che hai anche il box fatto ti risparmia un bel pò di lavoro.
L' HDB810, però, è in caricamento reflex !
Si , il woofer è lo stesso ma la cassa prima cosa è reflex , accordata alta e sicuramente di truciolato!
Quindi io lascerei perdere : comprerei solo il woofer e farei la cassa chuisa in mdf da 19mm da 25litri con buon fonoassorbenete sulle pareti.
Credo che l'hdb810 fà abbastanza caciara....
P.S. Guarda che l'hds810 si trova facilmente anche sul web
Sicuramente è una domanda ovvia ma, anche per chiarirmi le idee, mi spieghereste perchè in questo caso è meglio una cassa chiusa piuttosto che reflex ?
Per quanto riguarda il discorso dell'accordatura a grandi linee ho capito
La scelta tra reflex o chiusa è solatnto per gusti personali...
La cassa chiusa è molto più sempli da realizzare, e avresti anche un maggior controllo dell'altoparlante..
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 21:49, modificato 1 volta in totale.
