è impegnato con la sua prossima pazziasuonohificar ha scritto:Mario2000 che fine hai fatto?
Beyma Power 12
- Geps GTC
Re: Beyma Power 12
Re: Beyma Power 12
eccomi...
ho seguito il post senza intervenire ma francamente non ho capito se il power 12 va bene anche in chiusa oppure va' solo in reflex....
A questo punto se non offre delle ottime garanzie in chiusa faccio prendere al mio amico un morel ultimo 12 sc cosi' lo provo anch'io.....
- Geps GTC
Re: Beyma Power 12
Il morel è un ottimo sub ma andrebbe misurato realmente e fatta una cassa specifica per ciò che si vuole ottenere e soprattutto se idoneo ad ottenerla.
Re: Beyma Power 12
Gran sub i Morel per la chiusa diciamo tradizionale.... Sono ottimi anche gli Sc, e ambedue le serie sono state misurate su Acs, e ricordo parametri coerenti con il dichiarato.... io valuterei i 10-12-SCmario2000 ha scritto:eccomi...
Re: Beyma Power 12
Ovviamente la versione da 1000wrms è superiore alla versione SC da 600wrms, ma se le differenze non sono cmq abissali e sono principalmente dovute alla maggiore tenuta in potenza, la versione sc potrebbe essere una valida alternativa anche perche visti i parametri simili dovrebbero lavorare nello stesso litraggio in chiusa.....niko ha scritto:Gran sub i Morel per la chiusa diciamo tradizionale.... Sono ottimi anche gli Sc, e ambedue le serie sono state misurate su Acs, e ricordo parametri coerenti con il dichiarato.... io valuterei i 10-12-SCmario2000 ha scritto:eccomi...
Re: Beyma Power 12
Dovrei cercare le prove su Acs con i parametri per essere più preciso, ma ricordo di 25-30-L per il 25 - cm e di 35-40-L per il 30-cm
Re: Beyma Power 12
Al di la' dei parametri a livello costruttivo oltre al cestello in lamiera stampata in luogo di quello in pressofusione, il cono di entrambi e la sospensione sembrano uguali, forse tra le 2 versioni cambia il magnete e non so cos'altro....
Hai ricordi piu' precisi delle differenze nella prova su acs?
- Geps GTC
Re: R: Beyma Power 12
Io hai parametri crederei sino ad un certo punto, meglio misurare
Sicuramente....almeno la simulazione e piu' vicina alla realta'.Geps GTC ha scritto:Io hai parametri crederei sino ad un certo punto, meglio misurare
- Geps GTC
E cmq la simulazione sino ad un certo punto e meglio sapere prima come si vuole il sub e poi vedere se quel determinato ap riesce a farti avere quello che vuoi.
Re: Beyma Power 12
Mario, per vedere le recensioni mi è possibile nel fine settimana, guarda nel sito Morel che ci dovrebbero essere gli articoli in PDF
Re: Beyma Power 12
Nel sito morel non sono riuscito trovarle, ma senza problemi aspetto il fine settimana....niko ha scritto:Mario, per vedere le recensioni mi è possibile nel fine settimana, guarda nel sito Morel che ci dovrebbero essere gli articoli in PDF
Sono recensioni relative alla versione sc da 10' o da 12'?
Re: Beyma Power 12
Se non ricordo male ultimo 12 e sc-10 Cmq già confrontando i parametri misurati e dichiarati di un paio di altoparlanti, già si può capire se anche gli altri altoparlanti seguono la stessa filosofia....
Re: Beyma Power 12
La prova sull'ultimo sc l'ho riletta prorpio ieri Si tratta dell'Ultimo SC 124.
Se può servire metto pure i parametri misurati:
Re: 3,1 ohm
Fs: 24,18 Hz
Qms: 1,98
Qes: 0,55
Qts: 0,43
BxL: 9,48 TxM
Vas: 133,45 litri
Cms: 0,41 mm/N
Mms: 105g
Diametro effettivo: 254mm
Sensibilità 1W/1m: 87,3 db
Sensibilità 2,83V/1m: 91,4 db.
Enrico
Re: 3,1 ohm
Fs: 24,18 Hz
Qms: 1,98
Qes: 0,55
Qts: 0,43
BxL: 9,48 TxM
Vas: 133,45 litri
Cms: 0,41 mm/N
Mms: 105g
Enrico
