Consiglio per Focal 27WX
razgriz
Re: Consiglio per Focal 27WX
#61
Messaggio da razgriz »
Vaaaaaaaaaaaaaaa bene!!! ;)
#62
resto molto scettico anche io , ma se per voi va bene son contento anche io .
razgriz
#63
suonohificar ha scritto:resto molto scettico anche io , ma se per voi va bene son contento anche io .
allora significa che non mai sentito scendere veramente un sub...poi preciso un'altra cosa....non ho mai detto che mi piace (poi magari mi piace pure)infine ho riscontrato quella caratteristica per la quale il sub aveva una partenza un po "lenta" a cosa lo si puo imputare?
Vi do la misure esterne precise larghezza 85, altezza 37,5,prondita alla base 30, profondita nella parte superiore 20....materiale MDF 19mm....fono su tutte le pareti tranne ovviamente la parete dove alloggiano i sub ma ho notato che non è stato messo nemmeno nella pareti laterali della cassa....tubi reflex posizionati con foro verso l'alto verso lesterno rispetto alla posizione dei sub...distanza tubi dagll equipaggio mobile dei sub circa 10cm scarsi....distanza collocamento sub circa 30cm l'uno dall'altro.....se vi manca qualcosa ditelo pure...
rick81
#64
Messaggio da rick81 »
comunque sia, il discorso era perso in partenza seguendo i vostri calcoli e considerazioni successive...avendo 2 sub e un bagagliaio piccolo si potevano al limite ricavare una decina di litri in più al massimo, e non avrebbero di certo cambiato le vostre supposizioni, dato che cmq mi è stato suggerita una cassa da 100 litri.
Rubo una foto a Specialedr del forum per mostrare il bagagliaio
download/file.php?id=6277&t=1
Come vedete la sua è da 40 litri e notate quanto occupa...non si poteva fare molto di più nel mio caso, dato che un pò di spazio lo devo lasciare ....se non vendere uno dei sub, ma non è mia intenzione farlo.
A questo punto ringrazio tutti per i suggerimenti e l'aiuto, magari se ci sarà l'occasione di qualche raduno farò ascoltare il risultato ottenuto.
marcosq
#65
Messaggio da marcosq »
Non ci credo che quella cassa sub di speciadr e 40 litri
Per me e di piu...
Cavolo anche io ho la 147 con il doppifondo e quella cassa mi pare almeno 55 litri
Magari sbaglio eh
Parlo vedendo ad occhio
razgriz
#66
Bisognerebbe sapere le misure esatte per calcolarne il volume...comunque la cassa di rick81 è da 56litri e mezzo ed è piu grande di quella che si vede nella foto dell'alfa di specialedr....magari se rick81 postasse una foto del suo baule potremmo vederlo meglio il confronto....
rick81
#67
marcosq ha scritto:Non ci credo che quella cassa sub di speciadr e 40 litri
Per me e di piu...
Magari sbaglio eh
io riporto quello che ha scritto lui nel thread...poi se è più o meno non lo so
rick81
#68
ecco se leggete qui dice che è 38lt
viewtopic.php?f=19&t=943&start=100#p54608
marcosq
#69
A vederla mi pare piu grande.
Non e tanto alta forse ma sembra piu di 40 litri
razgriz
#70
marcosq ha scritto:A vederla mi pare piu grande.
sara una cassaforte blindata con pareti da 50mm....boh
#71
rick81 ha scritto:comunque sia, il discorso era perso in partenza seguendo i vostri calcoli e considerazioni successive...avendo 2 sub e un bagagliaio piccolo si potevano al limite ricavare una decina di litri in più al massimo, e non avrebbero di certo cambiato le vostre supposizioni, dato che cmq mi è stato suggerita una cassa da 100 litri.
La soluzione per usare tutte e due gli altoparlanti e fare una cassa piccola c'è, la pushpull in reflex da 40-litri....ti veniva la cassa più piccola, però perdi 3-db di pressione rispetto alla cassa che hai adesso, però con un puscpull raddoppi anche il BXL(forza del magnete) e non esiste che viene un sub lento....
Nel link un pushpull come lo avrei pensato io, è la prima figura a sinistra (fig.1) in questa immagine manca il tubo del reflex, dato che è un pushpull in chiusa...
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/dif ... h-pull.htm
razgriz
#72
Come vengono pilotati 2 sub in push pull? visto che uno tira e l'altro spinge
#73
razgriz ha scritto:Come vengono pilotati 2 sub in push pull? visto che uno tira e l'altro spinge
O in serie o in parallelo, uno in controfase.
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... schemi.pdf
razgriz
#74
Grazie niko per gli schemi...infatti del controfase lo sapevo anche perche se spingono entrambi dopo na giornata di lavoro da 27cm di diametro diventano 2 38....
Robby
#75
Messaggio da Robby »
Rispolvero questa discussione ,mi sta capitando una occasione di un mio amico che mi vuol regalare questo SUB :) Focal Utopia 27 WX credo che sia la prima serie, leggendo tutta la discussione avrebbe bisogno di 50 litri netti e un reflex del diametro 96mm interno lungo 300mm (tubo edilizia arancione PVC ) per dare il meglio di se.
Facendo una simulazione si può far di meglio???? c'è la possibilità di risparmiare un qualche litro ^^ infine mi garba per una porta reflex rettangolare :D
Il Sub verrà pilotato da un ORION XTR 275
Roberto
Le mie auto:
#76
Stretti stretti , puoi provare una cassa di 36litri netti con fonoassorbente sulle pareti , tubo 9,6 x 40cm , accordo attorno ai 34Hz . La sezione rettangolare , dipende in primis dalla largezza del pannello frontale .
Il calcolo della sezione rettangolare è semplice : basta che dividi l'area della superficie equivalente al tubo che è : 72,34cm^2 con la larghezza del pannello che vorrai usare come tubo
Esempio : se il pannello sarà largo 25cm , l'altezza del tubo sarà : 72,34cm^2 / 25 = 2,89cm . Ovvero il reflex rettangolare sarà 25x2,89cm :) e lungo sempre 40cm
Robby
#77
suonohificar ha scritto:Stretti stretti , puoi provare una cassa di 36litri netti con fonoassorbente sulle pareti , tubo 9,6 x 40cm , accordo attorno ai 34Hz . La sezione rettangolare , dipende in primis dalla largezza del pannello frontale .
Grazie Suono per la tua risposta ;) oggi mi sono recato da Barny per fare una misura d'impedenza in aria libera, penso che possa servire per esse una simulazione mirata hahaha
Roberto
Le mie auto:
#78
Si certo , se ci fosse il VAS :conf:
Robby
#79
suonohificar ha scritto:Si certo , se ci fosse il VAS :conf:
T_T o capito mi dovrò fare un altro giretto da Barny, per il momentro grazie Suono per la tua disponibilità ;)
Roberto
Le mie auto:
Torna a “Subwoofer”
