Jl audio 12w6v2 con hcca250
Re: Jl audio 12w6v2 con hcca250
Che paragone ... un HCCA 250 difettoso con uno Steg K203
L 'hai venduto il difettoso ?
Ultima modifica di vinman il 16 gen 2013, 12:05, modificato 1 volta in totale.
- andreazeta
allora.. il mio ampli non era difettoso era per dire che non andava secondo i miei gusti... e secondo me il problema era che mancavano watt!! infatti col k203 il sub andava molto meglio!! siccome l'utente tomcat84 nell'apertura della discussione chiede un basso roccioso, non vorrei che il 250 accoppiato al w6 sia piccolo per dare la rocciosità che chiede tomcat84! con questo non voglio dire che gli orion hcca non sono buoni amplificatori, anzi, sono degli ottimi amplificatori, solo che non sò se in questo caso possa essere adeguato per le richieste dell'utente Anche perchè secondo me un 13w6 con orion hcca250 ad 8 ohm non penso sia per niente "roccioso"
Ultima modifica di andreazeta il 16 gen 2013, 11:48, modificato 1 volta in totale.
W.I.P. Si ricomincia :-)
- Geps GTC
io dico di provarlo a 2 ohm il jl abbinato all'HCCA, per rientrare nella potenza che jl cmq dichiara per il w6.
- andreazeta
si, ma per il basso "roccioso" non dici che l'ampli deve tirarlo al limite? e perdere in pulizia di suono? e vero che l'hcca250 seconda versione è 650watt a 2 ohm, ma a 14.4!!
Tomcat cita il 12w6v2 ... non il 13w6 come hai scritto sopra .
Tomcat il HCCA 250 lo ha gia' , voleva solo un opinione , credo che sara' lui a decidere se qualcuno gli da' un 12w6v2 in prova .
- Geps GTC
pensa che io ho un 13w6 da circa 3 anni ed ha sempre suonato egreggiamente a 2 ohm su hcca 250 anzi l'ho dovuto limitare per la sua troppa esuberanza. ti ricordo che l'hcca e l'ampli che piu scende di impedenza e meglio suona.
Allora,io l'hcca250 ce l'ho giá ma come già specificato prima è la versione g4 non la prima versione come quella di geps e quindi non so le differenze di qualitá e potenza tra le due.purtroppo non ho il w6 da poter provare altrimenti mi toglierei ogni dubbio quello invece che so è che lo stesso ampli provato con un boston g5 da 30 configurato a 2ohm andava molto bene sia in controllo che potenza.ma sono 2 sub diversi anche se entrambi di difficile pilotaggio quindi l'esempio mi rendo conto che è un pò campato in aria
Tornando al 12w6v2d4, in quanti litri in chiusa lo vorresti installare?
Se non erro il 12w6v2d4 dichiara 600wrms di potenza sopportata....
E' giusto?
E' giusto?
Lo vorrei mettere in 35 litri come da progetto jl audio.mi sembra che il w6 sia 400 watt rms.60 litri mi sembrano un pó esagerati sinceramente
I 35 litri del progetto jl audio sono un po pochini, vedi se riesci a stare intorno ai 40 litri netti....
Chiedo ai possessori del jl se secondo voi riesce a reggere anche 1000wrms in mono su 2 ohm...
Be si 40 è ancora accettabile.secondo me 1000 watt li regge tranquillamente a patto che siano di qualitá e indistorte
- Geps GTC
Sono daccordo con tom! 1000 w ma devono essere ottimi e ad alta corrente se possibile.
i 60 litri menzionati prima reperiti dall'altra discussione pare che siano stati calcolati....dicono anche che proprio per una resa ottimale meglio non scendere sotto.....ovvio che se si scende di litraggio non è che faccia ribrezzo è solo che potrebbe non rendere come nel litraggio sopra menzionato....
Rimarrebbe da sapere quanto fono assorbente (spessore) e distanza minima del magnete sub dalla parete posteriore della cassa
a 2 ohm si parla di oltre 700 w rms... a 8 , beh, dividi per 4andreazeta ha scritto:Mi sembra davvero strano che un hcca 250 riesca a spingere un 13w6 ad 8 ohm..... non vorrei sopravvalutaste un ampli solo per il nome.... secondo me e anche piccolo a 2 ohm, figuratevi ad 8! Questa e' solo una mia riflessione....
Ultima modifica di sergiob il 16 gen 2013, 20:04, modificato 2 volte in totale.
sergiob ha scritto: a 2 ohm si parla di oltre 750 w rms... a 2 , beh, dimezza
a 2ohm 750w....a 2 dimezza....che significa?
ho fatto casino a scrivere e ho corretto
- andreazeta
eccolo là allora per un bel basso roccioso gliele vogliamo dare ste 800/900 watt rms buone?tomcat84 ha scritto:Be si 40 è ancora accettabile.secondo me 1000 watt li regge tranquillamente a patto che siano di qualitá e indistorte
- andreazeta
adesso finisce che questo ampli a 2 ohm è 1000 watt rms...sergiob ha scritto:a 2 ohm si parla di oltre 700 w rms... a 8 , beh, dividi per 4andreazeta ha scritto:Mi sembra davvero strano che un hcca 250 riesca a spingere un 13w6 ad 8 ohm..... non vorrei sopravvalutaste un ampli solo per il nome.... secondo me e anche piccolo a 2 ohm, figuratevi ad 8! Questa e' solo una mia riflessione....
- andreazeta
sarebbe stato ottimo il titanium 600.2 che hai preso per il tuo amico... fattelo ridareandreazeta ha scritto:eccolo là allora per un bel basso roccioso gliele vogliamo dare ste 800/900 watt rms buone?tomcat84 ha scritto:Be si 40 è ancora accettabile.secondo me 1000 watt li regge tranquillamente a patto che siano di qualitá e indistorte
