Spl Dynamics xtr380D4
E si...sicuramente qualcuno di voi già conosce la sua storia... Tipo Marsur e suono..hihihihiihih...sinceramente non so se ancora la ricordano, però...
Bene.
Ho un spl dynamics xtr380d4. Arrivato circa 2 anni fà a casa, e dal suo arrivo non ha fatto altro che rimanere sul tavolo di casa mia come sopra mobile... Devo dire che sul tavolo il suo lavoro lo fà egregiamente..mmmhhhh...
L'ho testato l'anno scorso con un f2.500, senza costruire il box e appoggiato nel cofano della mia vecchia vettura. Quindi si può dire ad aria libera.
A gain minimo il sub non si muoveva, invece aumentandolo il sub si muoveva ma poco poco, aveva un escursione di pochi millimetri. Bhooo...forse bloccato.
Dopo aver bruciato cmq i finali dell' ampli ho iniziato a credere che il sub non era buono.
Però non so. Ho fatto vari test, e ora ve li elenco.
Spiengendo il cono all'interno il sub sembra duro ma non credo abbia le bobbine slegate, in quanto pochi millimetri scende e naturalmente esce. Quindi escluderei problemi di slegamento bobbine.
Provando con una batteria da 9V (con quella da 1,5 V non succede niente) il sub si muove di qualche milliemtro. Ho provato sia una che l'altra bobbina per controllare se aveva una bobbina contraria.
Dopo ho provato ad effettuare una prova con il tester, e le bobbine mi segnavano entrambe 3.6Ohm all' incirca...
Esteticamente non presenta crepe o quant'altro. Ma lo spider lo vedo duro, forse è normale...bhoooo....
Secondo voi sto sub funziona o no..??? Potrei effettuare altri test..???
Ps.. il sub mi è stato venduto come riconato, pagato ben 350 euro . E vorrei essere sicuro del funzionamento prima di bruciare altri amplificatori...
Grazie mille a chi vorrà darmi una manina, visto che son 2 anni che lo tengo..hihihiihihihii
Bene.
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Spl Dynamics xtr380D4
potrei controllartelo io il sub
sono abile in queste cose
se e da riconare e quant altro lo posso fare
Marco sicuro..??? non vorrei che bruci qualcosa non sto subbettino...
Pioneer 80prs
faro dei test
nel caso posso aprirlo e vederlo bene
se e tutto ok veramente all interno
e poi o lo sistemo o lo richiudo perfettamente
Marco parliamo in pvt...
Pioneer 80prs
ho testato il subwoofer
ho sostituito solo occhiello che tiene le 2 cordine collegate insieme
dato che era un po difettoso
e ho dato una guardata generale
il sub ora e perfetto non ha nessun tipo di problema
lo provato in cassa reflex da 80 litri acordato a 35hz (quella tenevo a disposizione solo)
va tutto perfetto
ci vuole un ampli possente per spingerlo ma suona bene
non ha nessun problema
ha suonato 2 ore senza fare una piega
quando vuoi angelo e pronto
va tutto perfetto
hahahahhaha...
quindi si può dire che era buono marco....???? Sicuramente l'audiosystem io l'ho bruciato forse perchè già stava forse un pò demolito..booo... ^___^
Cmq sono contento...ci sentiamo in pvt Marco..
Pioneer 80prs
Si ricordo la questione : cmq tutto è bene quel che finisce bene
Se vuoi provare , per spingerlo, ti posso prestare un Macrom M1A1500D
- headhunterz
la ricordo pure io la discussione
ora ti resta il box e l'accordo..oltre ad un buon amplificatore
- Master8787
Angelo90 ha scritto:E si...sicuramente qualcuno di voi già conosce la sua storia... Tipo Marsur e suono..hihihihiihih...sinceramente non so se ancora la ricordano, però...
Bene.
Come ampli potresti montare un zapco 3000.1 va bene e costa poco oppure un tec tma competicion entrambi 3000wrms a 1hom
Ma già avevo risolto, ampli venduto e subwoofer in mercatino..
Troppe vibrazioni...
Grazie comunque..
Grazie comunque..
Pioneer 80prs
