Ciare HW380
Ciare HW380
Ciao a tutti,
volevo simulare il comportamento del sub in oggetto , ma inserendo i parametri dentro AFW mi dà dei valori sballati ovvero:
Se metto il VAS 260dm3 di dà un BxL di 12 , se metto il BxL di 20 mi dà un VAS di 110dm3...
Mi sapete aiutare? Lo vedevo un bel sub in 100Litri ma questa cosa mi ha raffreddato un po , sotto il datasheet
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HW380.PDF
Danno anche il progetto ma a questo punto non mi fido troppo, sotto:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... er/S10.pdf
Grazie in anticipo a chi interverrà
marcosq
Re: Ciare HW380
Messaggio da marcosq »
quel cono in cassa reflex da 100 litri
accordato a 35hz
a 40hz sei sotto di 4db
non so se mi sono fatto capire
sarebbe piu ideale 160 litri accordata a 38
e bello lineare da 40hz in poi
marcosq
Re: Ciare HW380
usando winisd per simularlo
mettendo i dati della cassa consigliata da ciare ossia
90 litri
2 reflex da 100
lunghezza 17 cm
ciare dice che e accordata a 28 hz
a me su winisd risulta che cosi e accordata a 47hz
Re: Ciare HW380
suonohificar ha scritto:Ciao a tutti,
ho controllato, a me risulta corretto....vas 260-L bxl-20,85 e mms-113,65
PS, la RE hai messo 6,5-ohm ?
Re: Ciare HW380
Bel subbetto in 100-litri netti+fonoassorbente sulle pareti e accordo a 32-hz con tubo D-16 lungo 41-cm.... :sbav:
Re: Ciare HW380
Ho my god...mi starò veramente rincoglionendo....ho provato 2-3 volte ma i valori non si trovano.
Si , metto 6,5 Ohm , appena ho possibilità riprovo.
Grazie al momentoi
P.S. A me sembra un ottimo woofer questo
Re: Ciare HW380
Parametri......
Re: Ciare HW380
Risolto : mettevo D=26 e non 32, sorry.
Grazie Niko
Torna a “Subwoofer”
