Dynaudio Esotar2 1200
Salve a tutti. Mi avvio, forse, verso la fase finale del mio impianto. Mi rimane da abbinare un sub ai mediobassi Esotar2 650. Il pensiero più ovvio va verso il fratello maggiore della stessa linea di componenti Esotar2 1200 . Il problema è che non l'ho mai ne visto ne ascoltato. L'ampli dedicato al sub potrà essere sia un Celestra Va 250 e sia un Celestra Va 210 che possiedo entrambi. La scelta dell'ampli dipenderà dal sub. Vorrei evitare di sbagliare nell'aquisto in quanto il costo del componente citato è da primato. E non so se ugualmente lo sono le sue caratteristiche. Mi date qualche consiglio se vie è capitato di sentirlo in qualche macchina? Oppure mi proponete una valida alternativa? Il sub sarà usato in cassa chiusa da almeno 30 litri. E la macchina "destinataria" è una golf v. Grazie anticipatamente.
Re: Dynaudio Esotar2 1200
Come alternativa meno dispendiosa vedrei molto bene un Morel Ultimo 12
Qualcuno ha mai sentito o provato il Dynaudio mw 182 ?
Mai sentito o provato ma se cerchi un ottimo sub, e i tuoi esotar se lo meritano, l'mw182 è una delle peggiori scelte a mio parere.hitech ha scritto:Qualcuno ha mai sentito o provato il Dynaudio mw 182 ?
meglio un jl audio aall mw 180/182
- Enzino882009
quoto per morel ultimo 12...in 30 litri...
- fabio.zoia
bello ... io lo ho installato oggi in 30 lt con studio 500... a breve vi sapro dire come va... una bella tarata e un pò di rodaggio ... comunque appena acceso non male direiEnzino882009 ha scritto:quoto per morel ultimo 12...in 30 litri...
Dodge Nitro 3.7
Il progetto della Morel riporta 30 litri in chiusa?
Magari è il volume minimo, mettendolo in 35 litri potrebbe andare meglio?
- fabio.zoia
30 litriè il carico consigliato da morel e devo dire niente male sia come punch che come discesa... dicono anche che in 30 lt reflex suoni davvero bene ( prova di acs)mario2000 ha scritto:Il progetto della Morel riporta 30 litri in chiusa?
Dodge Nitro 3.7
Gestisce senza problemi i 1000wrms dello studio 500 a ponte?
- fabio.zoia
x il momento l'ho ascoltati si e no 1 mezzora ti farò sapere tra un mesetto come va ...mario2000 ha scritto:Gestisce senza problemi i 1000wrms dello studio 500 a ponte?
Dodge Nitro 3.7
Finito il rodaggio del morel? Ci puoi dare un tuo parere complessivo?fabio.zoia ha scritto:mario2000 ha scritto:Gestisce senza problemi i 1000wrms dello studio 500 a ponte?[/quote
- fabio.zoia
ciao il morel è un ottimo componente e suona davvero bene, io l'ho filtrato dai 25 a 12 db ai 56 a 24 db .... mi piace davvero tanto. suona i maniera giusta e quando ci vuole si fa sentire. bello assolutamente da prendere. secondo me starei sui 35 lt in pneumaticahitech ha scritto:Finito il rodaggio del morel? Ci puoi dare un tuo parere complessivo?fabio.zoia ha scritto:mario2000 ha scritto:Gestisce senza problemi i 1000wrms dello studio 500 a ponte?[/quote
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
il dynaudio va in almeno 45-50 lthitech ha scritto:Salve a tutti. Mi avvio, forse, verso la fase finale del mio impianto. Mi rimane da abbinare un sub ai mediobassi Esotar2 650. Il pensiero più ovvio va verso il fratello maggiore della stessa linea di componenti Esotar2 1200 . Il problema è che non l'ho mai ne visto ne ascoltato. L'ampli dedicato al sub potrà essere sia un Celestra Va 250 e sia un Celestra Va 210 che possiedo entrambi. La scelta dell'ampli dipenderà dal sub. Vorrei evitare di sbagliare nell'aquisto in quanto il costo del componente citato è da primato. E non so se ugualmente lo sono le sue caratteristiche. Mi date qualche consiglio se vie è capitato di sentirlo in qualche macchina? Oppure mi proponete una valida alternativa? Il sub sarà usato in cassa chiusa da almeno 30 litri. E la macchina "destinataria" è una golf v. Grazie anticipatamente.
Dodge Nitro 3.7
Rispolveriamo questo 3D
Io e Giuseppe abbiamo lo stesso problema: la scelta o meno di questo sub! Qualche caro amico potrebbe simularlo sia in chiusa che in reflex e postare i risultati? Come litraggio direi che 35 lt (al massimo) li possiamo anche ricavare!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Ciao Simone,
hai i parametri misurati?
Cmq il Morel Ultimo 12 è un gran sub
Ciao carissimo!
Purtroppo no, ti posso dare quelli dichiarati anche se non sono il massimo!
Il morel purtroppo io non l'ho mai ascoltato e credo nemmeno Giuseppe..... :(
- Scheda_Esotar2_1200.pdf
- (881.87 KiB) Scaricato 57 volte
Con i dati forniti dalla simulazione:
Chiusa non nadrei sotto i 55 Litri netti con fonoassorbente sulle pareti , f-3 29,5Hz (linea tartteggiata)
In Reflex 65 litri netti con fonoassorbente sulle pareti , tubo 9,4cm x 50cm , accordo 23Hz f-3 25Hz! linea continua (il tubo è un pò ostico da realizzare è da verificare)
Entrambi mostrano un ottimo smorzamento (un pò meglio in chiusa a dire il vero) e una buona sensibiltà anche in cassa chiusa.
Anche se è un sub da cassa chiusa , in reflex lo vedo un vero portento sia come sensibilità che come discesa (scende 15 Hz in più rispetto alla chiusa !) certo l'ingombro diventa importante...
Avendo spazio proverei senza dubbio il reflex . Attenzione che in in tale configurazione ci vuole un medio basso nelle porte molto valido per seguirlo
La scelta un pò dipende anche dai gusti personali , ripeto : valide entrambe le soluzioni.
Queste le mie considerazioni , vediamo se anche qualche altro ci dà altre info
I dati misurati nella prova di acs sono ben diversi.Nyocs ha scritto:Ciao carissimo!
- Pietro PDP
Se come penso i parametri non sono proprio quelli, ho paura che si avvicina di più ad un JL Audio W7 che vuole quasi 70 litri, anche dalla mole e dalle prestazioni sembra un bel mostriciattolo, niente male, sono ricordi dei parametri di ACS, ma vado a memoria, quindi potrei dire cavolate ...
Ultima modifica di Pietro PDP il 24 ott 2013, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Pietro
