FOCAL 33KX opinioni
razgriz
FOCAL 33KX opinioni
Messaggio da razgriz »
Che opinioni avete riguardo questo subwoofer?
http://www.focal.com/files/fiche-technique-33kx.pdf
Io le uniche volte che l'ho sentito era installato su una peugeot 206 in reflex (non so il litraggio) e pilotato da un vrx1.500.....
Mi fece davvero una bella impressione.
Ci sono altri altoparlanti con caratteristiche simili?
Re: FOCAL 33KX opinioni
Sicuramente un prodotto valido , dico la verità mai sentito . Adatto in cassa chiusa non credo in reflex.
Ci sono altri altoparlanti con caratteristiche simili ? E' una domanda da un milione di dollari
razgriz
la domanda riguardo a degli altoparlanti simili l'ho fatta in merito ad altre discussioni dove ho notato avete un bagaglio d'esperienza sulla conoscenza dei parametri di molti trasduttori....aspettiamo un po....
sinfoniale
Messaggio da sinfoniale »
suonohificar ha scritto:Sicuramente un prodotto valido , dico la verità mai sentito . Adatto in cassa chiusa non credo in reflex.
l'ho avuto tempo fà,buon componente.
esclusivamente in cassa chiusa..non adatto a reflex.
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
razgriz
Bene....Quanti litri in cassa chiusa?
:yes:
Inoltre ho visto nel datasheet bobina: 2+2ohm
Di solito sono bobine singole da 4ohm oppure 4+4....come posso interpretare il dato sopraindicato?
Se le mettessi in parallelo sarebbe 1ohm? :slow: con un sub solo :slow:
evilnet
Messaggio da evilnet »
predilige la cassa chiusa di discreto volume, le bobine sono 2+2
alpine 5959z+cra1656
dls TA2-focal 3w2+ls29neo
ppi pc 2400.2-focal 6w3
tru technology h1 -2focal 33kx
alpine pxa701+rux701
razgriz
evilnet ha scritto:predilige la cassa chiusa di discreto volume, le bobine sono 2+2
Intanto grazie a tutti per le delucidazioni
Per discreto volume cosa si intende? :hmm:
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
non meno di 40 litri netti.....
il mio parere è che ha un bellissimo posteriore.... :D
per il resto non mi ha mai entusiasmato... e vuole troppo litri per avere un minimo di discesa...... il mio giace sullo scaffale da un bel po'
poi dipende da cosa si cerca....
razgriz
kappagi ha scritto:non meno di 40 litri netti.....
Cerco un bel posteriore :D :D :D
sinfoniale
razgriz ha scritto:Bene....Quanti litri in cassa chiusa?
:yes:
sono da 2ohm,quindi puoi metterlo in serie a 4ohm,il+ col - e + e - al finale;oppure in parallelo,+ col + e - col -,+ e - al finale,solo se il tuo finale scenda sotto i 2ohm.
oppure in stereo,sempre su un carico di 2ohm,cioè mettere le due bobine una per canale del finale.
per la cassa se puoi non scendere i 40lt-
cmq non è un sub da casino,può piacere come no!...
razgriz
No certo, se fosse stato da casino non l' avrei preso nemmeno in considerazione.....a me ha fatto una buona impressione pero ovvio, i gusti son gusti...
:yes:
La configurazione serie (4Ohm) o parallelo (1Ohm) dipende con che ampli lo piloti.
Sicuramente con le bobine in serie (4 Ohm) hai una vasta rosa di ampli che potranno pilotarlo senza problemi e con ottimo controllo
razgriz
Per quale motivo alcuni sub come in questo caso adottano piu bobine da 2 o 4 ohm anziche una singla bobina risultante dalla serie della bobine in questione?....cioe....perche questo sub ha due bobine 2+2 anziche un asingole da 4 ohm?....mi sembra che addirittura esistano anche con 4 bobine se non erro....
Vantaggi? Svantaggi?
Nessun svantaggio o vantaggio : è una scelta progettuale che determina poi i parametri dell'AP . E' fondamentale , al momento dell'acquisto , sapere cosa si compra e come lo si piloterà
razgriz
Deduco anche che bisogna considerare il contesto dell'intero impianto in cui verrà inserito.
razgriz ha scritto:Per quale motivo alcuni sub come in questo caso adottano piu bobine da 2 o 4 ohm anziche una singla bobina risultante dalla serie della bobine in questione?....cioe....perche questo sub ha due bobine 2+2 anziche un asingole da 4 ohm?....mi sembra che addirittura esistano anche con 4 bobine se non erro....
E' evidente che il sub strizza l'occhio alle impedenze bassissime (1 ohm), come di solito accade quando le due bobine sono 2 ohm cad.
E' vero che con la configurazione in serie si avrebbero i canonici 4 ohm (molto più risolutivi nella scelta dell'ampli da dedicarci), ma la vedo più come una seconda scelta per natura progettuale, altrimenti lo avrebbero fatto monobobina e buonanotte.
Non discuto che alla fine suoni anche decentemente, ma la sensibilità è scandalosamente bassa, ti serve una marea di watt (ed ecco la riprova della tendenza alla configurazione 1 ohm), e di conseguenza ingombri e consumi, poi, come se gli ampli alta corrente crescessero sul giardino di casa.
Un altro candidato ai classe D.
A mio avviso, l'ennesimo sub-controsenso, scusami la critica feroce. :slaugh:
razgriz
Nessun problema.... :yes:
Infatti ho chiesto espressamente pareri positivi e negativi...perchè se avesse avuto solo lati positivi lo avrebbero montato tutti...
Grazie marsur....e grazie anche a tutti gli altri....vediamo se arrivano altre opinioni.
danyx
Messaggio da danyx »
Devo essere onesto? L'ho ascoltato alcune volte....ottimo ma non certo il mio preferito.
Preferisco Sub con fs e Qts nettamente più bassi.
Assolutamente da scartare come la peste se messo reflex.
razgriz
danyx ha scritto:Devo essere onesto? L'ho ascoltato alcune volte....ottimo ma non certo il mio preferito.
No no...certo..io ho solo detto che l'unico che avevo sentito era in reflex....qui noto una unanimità in cassa chiusa quindi non ho alcun motivo di contraddirvi....
Sub con fs e Qts più bassi...sono gusti personali o ci sono benefici?
danyx
Un Qts più basso significa un sistema bobina/magnete più efficiente ed uno smorzamento migliore. Personalmente scarto i sub con Qts maggiore di 0,55 ma forse sono un po' drastico. La Fs bassa, invece, permette un'estensione migliore verso le basse frequenze. Quindi direi che i vantaggi ci sono. :)
Torna a “Subwoofer”
