sub nel porta oggetti.......
volevo sfruttarre il porta oggetti della mia croma (ovviamente ricostruito ad doc),per metterci un subwoofer.......
lo scopo e quello di avere un buon risultato per togliere quello che ho gia dietro......sapresti dire qualche prodotto che andrebbe bene per questo mio proggetto??
io avevo pensato al focal 21wx......ma costicchia un pò........
- $(KGrHqUOKj8E6,2h5192BOpT+N6EB!~~60_12.jpg (32.19 KiB) Visto 910 volte
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: sub nel porta oggetti.......
Anzitutto, quanti litri avrai a disposizione, una volta ultimata la cassa?
Perchè consigliare un sub, e poi non avere i litri necessari non mi pare l'idea migliore.
Conviene partire al contrario: realizzare la cassa e poi in base al litraggio ottenuto scegliere il cono adatto.
guarda di preciso non lo so ......ma penso che almeno una decina di litri riesco a recuperarli........davide_chinelli ha scritto:Anzitutto, quanti litri avrai a disposizione, una volta ultimata la cassa?
fai una prova con delle buste riempite di acqua
versi acqua un litro per volta e vedi quanti litri hai
ad occhio non si e mai precisi
cosi si puo vedere che tipo di sub utilizzare
- davide_chinelli
- Tweeter
Esatto, quoto il suggerimento di Marco.
Vedendo poi come è fatto il cassetto, non penso sia difficile aggiungere qualche litro andando a lavorare verso il basso. Il tutto, ovviamente, senza intaccara la sicurezza e l'abitabilità del posto passeggero.
Altrimenti l'impresa non vale il gioco.
Rendere insicuro un abitacolo, in caso di incidente non auguro a nessuno di essere seduto al posto passeggero
la sicurezza dell abitacolo in primis
hai idea di fare una cassa chiusa o reflex????
per sq te la consiglio chiusa,a patto di trovare un sub adatto per quel litraggio
se può esserti utile c'è comunque un topic in corso in merito a sub da inserire in quel litraggio...
infatti volevo sfruttare la parte bassa per il volume del sub,anche perche dietro al cassettino ho il motorino dell'aria condizionata........davide_chinelli ha scritto:Esatto, quoto il suggerimento di Marco.
cmq domani faccio la prova del litraggio cosi vediamo un pò........
marcosq ha scritto:la sicurezza dell abitacolo in primis
chiusa....solo per l'sql.......e anche perche lo spazio e quello che è.......
ok chiusa
vedi quanti litri riesci a ricavarci cosi vediamo un po che sub metterci
prova fatta......almeno per metà!!ho messo delle buste dentro al cassettino e mentre stavo svuotando l'ultima bottiglia per arrivare a 10lt.......splesh.....ho allagato il bagno.........cmq almeno mi sono reso conto che 10lt ci vanno fino all'orlo del cassettino poi ripeto posso sfruttare un po di spazio in basso......metto qualche foto dopo il naufragio........
be 10 litri se puoi aumentare un altro pochetto non e male
perche quelli da te misurati sono 10 litri esatti
se aggiungi altoparlante gia arriviamo a 8 litri o meno
In 9-10-L va benissimo il jbl che ho in firma....il focal 21wx lo avevo in 30-L ma va bene anche in non meno di 20-L pieni di fonoassorbente...
anche un coral hds 808 va bene in quei litri
ce un topic apposito qui sui sub in massimo 10 litri
ma con il jbl avrei bisogno sempre di quello posteriore.......io invece vorrei eliminarlo proprio...........niko ha scritto:In 9-10-L va benissimo il jbl che ho in firma....il focal 21wx lo avevo in 30-L ma va bene anche in non meno di 20-L pieni di fonoassorbente...
lo visto infatti lo tengo sott'occhio.............marcosq ha scritto:anche un coral hds 808 va bene in quei litri
luis ha scritto:lo visto infatti lo tengo sott'occhio.............marcosq ha scritto:anche un coral hds 808 va bene in quei litri
io ce lo ma non sono riuscito piu a montarlo
mancanza di tempo
sarei curioso di sentirlo davvero
ma sara difficile
- sinfoniale
ciao luis.
da ex possesore del focal 21 be,se hai 10 lt,lascia perdere...vai su altro.
quando mi fu montato in auto,sfruttando solo il cassonetto potaogg.(installatore c.master),mi dissero che che avevono recuperato 20 lt,ma suonava male...non mi piaceva per niente.!!
il problema c'èra...mi accorsi che il volume era solo di 10 lt:che gente onesta!!!vero?
in conclussione,ricavai 30lt,andava una meraviglia!!!quindi,come già detto anche da niko,minimo 20lt,ma non lò sfrutteresti al massimo.
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
Se ti accontenti con l'anteriore da 20-cm in 10-L(più o meno è uguale anche se usi vattelapesca, sempre un 20-cm in 10-L è)....quello posteriore lo puoi eliminare.luis ha scritto:ma con il jbl avrei bisogno sempre di quello posteriore.......io invece vorrei eliminarlo proprio...........niko ha scritto:In 9-10-L va benissimo il jbl che ho in firma....il focal 21wx lo avevo in 30-L ma va bene anche in non meno di 20-L pieni di fonoassorbente...
(è un bell'accontentarsi però)....
(è un bell'accontentarsi però).... [/quote]
perche??
perche??
