SCAN SPEAK 32W/4878T00... CHI LO CONOSCE?
- fabio.zoia
ciao ragazzi ho visto sul sito scan speak (l'ho visto nella sezione news) che è uscito il nuovo sub serie revelator della scan speak da 32 cm ... nessuno ne sa niente?
grazie
grazie
Dodge Nitro 3.7
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: SCAN SPEAK 32W/4878T00... CHI LO CONOSCE?
Mai visto ne sentito.
Sul sito scan speak non lo vedo, puoi mettere un link?
Ecco il datashet se può esservi utile
---> http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
- fabio.zoia
grazie quello già scaricato...-VinZ- ha scritto:Ecco il datashet se può esservi utile
Dodge Nitro 3.7
- davide_chinelli
- Tweeter
Ok, l'ho scaricato anch'io
L'ho confrontato (in simulazione) con lo scan 30W/4558T00 (serie discovery).
In 50 - 52 litri hanno esattamente lo stesso QTc e la stessa risposta in frequenza.
Solo il 32W 1dB più in alto, per via della maggior sensibilità.
A dire il vero la differenza maggiore dovrebbe stare nella tenuta in potenza.
Con quella bobina da 75mm...
Altre differenze, penso siano minime.
Questo stando ai datasheet dichiarati, che sappiamo non essere molto attendibili
Per il resto, andrebbe ascoltato e misurato. Chi si offre?
Io già ho il 30W, e non lo cambio.....
davide, il 30 discovery l'hai misurato?
- davide_chinelli
- Tweeter
che aspetti a rodarlo su su!! cosi vediamo di quanto si discosta il datasheet
- davide_chinelli
- Tweeter
Ehm, come faccio?Crazybus ha scritto:che aspetti a rodarlo su su!! cosi vediamo di quanto si discosta il datasheet
Al momento l'impianto è completamente smontato (a marzo ho cambiato macchina).
Sto aspettando di avere le idee precise sul da farsi, comprare gli ultimi componenti e ricominciare su quella nuova (in firma).
Che faccio, lo rodo con l'amplificazione delle casse del pc?
Mi sa che nemmeno il solletico gli faccio
- fabio.zoia
davide_chinelli ha scritto:Ok, l'ho scaricato anch'io
si giusto ho sentito eb acoustic 50 lt in pneumatica e 80 in reflex... l'avrei comprato a occhi chiusi ma 50 lt nel bagagliaio non li metto... il prezzo mi sembra 450,00 di listino non male direi !
Dodge Nitro 3.7
- Geps GTC
Ecco qualcosa di interessante in merito. Credo siano misure reali
http://www.scan-speak.dk/datasheet/revi ... 2013-2.pdf
Qualcuno ha sentito il 30w in chiusa da 50 litri?
- Geps GTC
Re: R: SCAN SPEAK 32W/4878T00... CHI LO CONOSCE?
Cosa centra il 30w in questo topic Gibbo?
forse perche in piu di mezzo topic si parla del 30w?Geps GTC ha scritto:Cosa centra il 30w in questo topic Gibbo?
- Geps GTC
Appunto torniamo in topic e semmai apriamo un topic specifico per il 30w cosi da non creare confusione.
Geps GTC ha scritto:Appunto torniamo in topic e semmai apriamo un topic specifico per il 30w cosi da non creare confusione.
Tornando a discutere del 32W, mi sembra un bel giocattolo. Da quanto ho potuto sapere si comporta bene sia in chiusa (50-55 Litri al 50% di fonoassorbente Qtc=0,67 F-3=37Hz F-6=30Hz circa). sia in reflex dai 90 litri in su....
Per essere ben pilotato ci vuole un bell'ampli.
- Geps GTC
Un altro articoletto interessante con tanto di prove
http://www.scan-speak.dk/datasheet/revi ... 2013-3.pdf
- fabio.zoia
ehhhhh come mi piacerebbe ma 55 lt in macchina non li tiro propio fuoriAnnibale ha scritto:Geps GTC ha scritto:Appunto torniamo in topic e semmai apriamo un topic specifico per il 30w cosi da non creare confusione.
Dodge Nitro 3.7
davide_chinelli ha scritto:Si, a parte il VAS.
però con le bobine fredde, senza rodaggio: l'ho tolto dall'imballo, misurato e riposto.
Mai suonato una nota (fin'ora)
Quindi i parametri cambieranno ancora sicuramente
Ecco:
Scusate per il titolo con il quale l'ho salvato: "tree air" sta per "free air"
Terminato il burn-in (circa 90 ore) i parametri si avvicinano al dichiarato.
Davide fallo suonare sto sub , altrimenti dammelo a me
- davide_chinelli
- Tweeter
dammi il tempo di farla uscire dalla garanzia (la macchina)....
Scade il 29/3 del prossimo anno
Nel frattempo, poco per volta, sto recuperando i pezzi necessari. E non è detto che inizi prima le lavorazioni, ma quelle che si possono fare fuori dall'auto però.
Ma già mi sto portando avanti....
