quale sub al posto dell'esb 8000-30 ?
Re: quale sub al posto dell'esb 8000-30 ?
Io ho sentito solo l'Hr...
- fabio.zoia
ciao ragazzi a dire il vero a me piace molto l'esb 8000-30 scende ed ha anche un bel punch in 30 litri.... ma secondo me è solo un pò invadente... sara perchè troppo grosso o l'ampli troppo grosso ... ora lo ho tagliato a 24 db parte da 25 e arriva a 63 col pxa h 800. sarei curioso di provare il 25... potrbbe essere la soluzione ottimale x il mio impianto.
Dodge Nitro 3.7
- andreazeta
hai provato a mettere la configurazione delle bobine ad 8 ohm?
W.I.P. Si ricomincia :-)
- fabio.zoia
appena ho tempo provo...andreazeta ha scritto:hai provato a mettere la configurazione delle bobine ad 8 ohm?
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
provato con le bobine in serie... ma tornato subito col parallelo, decisamente meglio cosi e non perdo in controllo !fabio.zoia ha scritto:appena ho tempo provo...andreazeta ha scritto:hai provato a mettere la configurazione delle bobine ad 8 ohm?
Dodge Nitro 3.7
- andreazeta
allora ti consiglio un sub con diametro massimo 10 pollici
- specialedr
Io ho avuto il 6000 bluenote da 10" e lo tengo ancora a casa ( appena ho tempo lo metto nel mercatino).
Non conosco come suona l'8000 quindi non posso fare un paragone fra i due. Il 6000 un bel sub ma nulla di eccezionale buono per chi deve iniziare per la prima volta nella relizzazione di un impianto Sq, molto rigido ed ha bisogno di una valanga di watt!!!
Provato in 33L e non scendeva poi provato e lasciato in 20L e andava molto meglio
- fabio.zoia
mi sa anche a me che sarà meglio.... vedremoandreazeta ha scritto:allora ti consiglio un sub con diametro massimo 10 pollici
Dodge Nitro 3.7
Ritorna in ballo il 10W7fabio.zoia ha scritto:mi sa anche a me che sarà meglio.... vedremoandreazeta ha scritto:allora ti consiglio un sub con diametro massimo 10 pollici
- fabio.zoia
mi sa che inizia a piacermi.... ma mi dicono che ha il basso poco frenato e poco secco...? bhooofatisama ha scritto:Ritorna in ballo il 10W7fabio.zoia ha scritto:mi sa anche a me che sarà meglio.... vedremoandreazeta ha scritto:allora ti consiglio un sub con diametro massimo 10 pollici
Dodge Nitro 3.7
Poco frenato? Assolutamente no. Parliamo ovviamente di sospensione pneumatica e il resto della catena a regola d'arte.
- fabio.zoia
vabbè intanto sett prox arriva lo studio 500.... il quarto poi si vedrà x sub e se tenere l'arc audio o no ... vediamo! un'altra informazione i phase linear aliante come suonano?fatisama ha scritto:Poco frenato? Assolutamente no. Parliamo ovviamente di sospensione pneumatica e il resto della catena a regola d'arte.
Dodge Nitro 3.7
Hai già chiesto come suonano 3/4 dei sub in commerciofabio.zoia ha scritto:vabbè intanto sett prox arriva lo studio 500.... il quarto poi si vedrà x sub e se tenere l'arc audio o no ... vediamo! un'altra informazione i phase linear aliante come suonano?fatisama ha scritto:Poco frenato? Assolutamente no. Parliamo ovviamente di sospensione pneumatica e il resto della catena a regola d'arte.
- fabio.zoia
da schifo... quanta fuffa !!!sergiob ha scritto:Hai già chiesto come suonano 3/4 dei sub in commerciofabio.zoia ha scritto:vabbè intanto sett prox arriva lo studio 500.... il quarto poi si vedrà x sub e se tenere l'arc audio o no ... vediamo! un'altra informazione i phase linear aliante come suonano?fatisama ha scritto:Poco frenato? Assolutamente no. Parliamo ovviamente di sospensione pneumatica e il resto della catena a regola d'arte.
Dodge Nitro 3.7
- specialedr
Ma per caso tu piace lo studio500 ?! Hihihihihihi 4 studio500...che guduriafabio.zoia ha scritto:vabbè intanto sett prox arriva lo studio 500.... il quarto poi si vedrà x sub e se tenere l'arc audio o no ... vediamo! un'altra informazione i phase linear aliante come suonano?fatisama ha scritto:Poco frenato? Assolutamente no. Parliamo ovviamente di sospensione pneumatica e il resto della catena a regola d'arte.
Non è che vuoi fare a cambio con uno z600? Io sto cercando il secondo per completare il fronte
?fabio.zoia ha scritto:Hai già chiesto come suonano 3/4 dei sub in commerciosergiob ha scritto:vabbè intanto sett prox arriva lo studio 500.... il quarto poi si vedrà x sub e se tenere l'arc audio o no ... vediamo! un'altra informazione i phase linear aliante come suonano?fabio.zoia ha scritto:Poco frenato? Assolutamente no. Parliamo ovviamente di sospensione pneumatica e il resto della catena a regola d'arte.
- fabio.zoia
vabbè intanto sett prox arriva lo studio 500.... il quarto poi si vedrà x sub e se tenere l'arc audio o no ... vediamo! un'altra informazione i phase linear aliante come suonano?[/quote]
da schifo... quanta fuffa !!![/quote]
?[/quote]
dei prodotti che ci sono adesso se ne salvano ben pochi....
?[/quote]
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
cavoli x il momento no nessun cambio grazie ...specialedr ha scritto:Ma per caso tu piace lo studio500 ?! Hihihihihihi 4 studio500...che guduriafabio.zoia ha scritto:vabbè intanto sett prox arriva lo studio 500.... il quarto poi si vedrà x sub e se tenere l'arc audio o no ... vediamo! un'altra informazione i phase linear aliante come suonano?fatisama ha scritto:Poco frenato? Assolutamente no. Parliamo ovviamente di sospensione pneumatica e il resto della catena a regola d'arte.
Dodge Nitro 3.7
- andreazeta
secondo me anche il 10w7 è invadente... qui il problema è di trovare un sub poco invadente e ben suonante, a questo punto secondo il mio parere meglio esb 6000 h.r. da 10 pollici...
con uno Zapco Studio 500 un JL 10W6....
Gli ESB vanno molto meglio in reflex che in chiusa.
