esb6000hr VS jl audio 12w7
- andreazeta
salve a tutti, attualmente posseggo un esb 6000 hard rock in cassa chiusa da 26 litri netti, amplificato da un audison 1.1k a 4 ohm (potenza teorica 420watt) e sinceramente sono molto soddisfatto della mia sezione sub, però ho sempre avuto il pallino del jl audio 12w7, calcolando che non andrei a cambiare ampli, e che comunque il progetto della cassa rimarrà rigorosamente a sospensione pneumatica, andrei a migliorare con il jl? oppure meglio esb?
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: esb6000hr VS jl audio 12w7
A quel sub gli devi dare almeno il doppio dei watt
Tieni l'esb (o cambia ampli)
a quel esb gli fai il solletico con quell ampli
il mio amico aveva lo stesso sub da 25
e per suonare ne voleva di watt,ma tanti
lui ha voluto massacrarlo poi per vedere fin dove reggeva e la rotto con il mio hv30
comunque tu dal sub cosa vuoi ottenere
che musica ascolti
che musica ascolti
- andreazeta
io ascolto un pò di tutto, dal sub pretendo che quando ascolto la musica deve suonare pulito, ed allo stesso tempo se alzo il gain deve far tremare i sedili insomma, un compromesso tra pulizia di suono e potenza (quando serve). sinceramente con il mio esb questo compromesso riesco ad averlo, però voi dite che se cambio ampli e prendo il jl questo compromesso è ancora migliore?
i jl audio sono dei bei sub davvero
tutto a mio parere sta semp a farli suonare nel migliore dei modi
non si puo decidere a tavolino tutto cio
ci sono molti fattori da valutare
io so che gli esb sono davvero ingordi di watt specie il tuo
come suono non mi fanno impazzire,anzi a suono preferisco la serie 7000 di anni fa
come hai collegato il sub?
serie o parallelo??
dalle specifiche e un sub con bobine in parallelo
gli esb li ha semp fatti cosi
serie o parallelo??
- andreazeta
le bobine sono collegate in serie, perciò l'ampli suona a 4 ohm... lo sò che gli esb sono ingordi di watt, ho provato a collegarlo in parallelo ed i 1090 watt dell'audison se li mangia tutti solo che non mi interessa fare spl. perciò tu dici che comunque sia la qualità del basso jl e migliore di esb? se si, che ampli mi consiglieresti per un jl 12w7?
be un bel genesis monoblock ci potrebbe star bene
un bel rf power altrimenti
un jl lo dovresti provare,e molto meno ingordo di watt e magari il tuo ampli potrebbe essere gia diciamo sufficente ad avere un bel suono
non parlo di watt ma di suono
- andreazeta
certo, a me interessa quello, poi se alzando il gain riesco a fare tremare i sedili meglio ancora perciò dici che con il mio audison portato a 3 ohm (dovrebbe andare sui 600watt) riesco a farlo suonare?
se riesci a far suonare quell esb non vedo perche non un jl audio
se gli fai una cassa studiata e quant altro vedrai come suona
SUONA...
SUONA...
- andreazeta
musica per le mie orecchie cmq, esco un attimino fuori discorso, sai dirmi niente dei focal 33 kx? paragonato ai due sub in oggetto?
no quel sub non lo conosco
conosco i woofer da 16 che ho e ti dico che danno dei bassi strepitosi in porta
sono semp la serie k
ma sul sub mi spiace ma non ti so aiutare
se vuoi posso simulare il jl audio per una cassa
- andreazeta
se puoi farlo mi daresti una mano... perchè mi sa proprio che mi hai convinto... vendo il 6000 e prendo il w7 poi per l'ampli si pensa dopo.. prima provo l'audison poi se non va bene penso di andare su un rockford db1000 stabilizzato 4 - 2 ohm così vediamo se non suona
bravo,una cosa alla volta
allora dopo ti faccio la simulazione del jl audio e te la mando
- andreazeta
Il W7 è molto più ostico dell'esb 6000
- andreazeta
Esatto, e secondo me con il tuo ampli non riuscirai a farlo suonare "come sa"andreazeta ha scritto:intendi che è più difficile da far suonare?
io credo che suonera meglio dell esb se fatta la giusta cassa
timbrica,dinamica credo che siano migliori di esb
meno ingordo di watt e corrente sicuramente
piu efficente
magari ampli non e il massimo ma almeno a mio piccolo parere trovera piu giovamento
piu efficente
Guarda che stiamo parlando di un W7, non ci confondiamo... Credo sia il sub in assoluto più difficile da far suonare a dovere. Poi se vuoi un gommone, lo fai suonare con tutto.
- spl__sound
io ho avuto il 13w7 e un orion hacca competition se lo ciuppava con tutte le scarpeandreazeta ha scritto:intendi che è più difficile da far suonare?
se non gli dai dei bei watt non suonerà mai a dovere senza calcolare che il baule della macchina te lo scordi
senti anche se non sono amante degl'audison per quanto riguarda la sezione sub se vuoi tenerti quello ti direi di prendere un w6, molto più facile da far suonare direi che per l'sq è uno dei più validi e se vuoi alzare il gain è abbastanza potente, in ogni caso non puoi avre tutto ho la potenza distruttiva o il buon suono con un buon livello di basso
risparmi soldi e spazio
