Settaggi amplificatore subwoofer.
Re: Taratuta subwoofer.
@alfredof58 ma chi è che ti ha fatto il lavoro?
Scusa la domanda, ma vorrei capire se hai pagato per questo lavoro o se è un tuo amico che ti ha fatto un lavoro... Perché se hai anche pagato ti prego di fare il nome del personaggio così almeno sappiamo dove NON mandare chi cerca un installatore nella tua zona.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Stai mettendo la stessa foto a ripetizione…..
Mha…. Io per curiosità aprirei anche le cartelle per vedere come ha insonorizzato e fatto i supporti…The_Bis ha scritto: ↑20 set 2021, 18:40 @alfredof58 ma chi è che ti ha fatto il lavoro?
Se ha pagato anche 50 euro secondo te che ha potuto fare??Alessio Giomi ha scritto:Mha…. Io per curiosità aprirei anche le cartelle per vedere come ha insonorizzato e fatto i supporti…The_Bis ha scritto: ↑20 set 2021, 18:40 @alfredof58 ma chi è che ti ha fatto il lavoro?
- Armando Proietti
- Bannato
Be cinquanta euro per regalare un amplificatore non sono poi mica poche.
Lui ha detto per taratura di un amplificatore che poi neanche ha fatto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Armando Proietti ha scritto: ↑20 set 2021, 19:42 Be cinquanta euro per regalare un amplificatore non sono poi mica poche.
regalare???
- Armando Proietti
- Bannato
Va be A o O
Regolare mi scuso.
Regolare mi scuso.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
L'avevo capito, ma vedi che basta una lettera e cambia completamente il significato di una frase?
Rileggiamo e correggiamo
A volte mi trovo a correggere post miei scritti magari mesi prima....
Prendiamola come abitudine
Grazie @Dude . Non trovavo il manuale.
La traduzione in Italiano è raccapricciante. Come si è ridotta Zapco..
Comunque, vedo che sono stati collegati sia gli ingressi Front che rear. E per usare tutti i 4 canali, è necessario, dato che non ho trovato riferimenti su una eventuale modalità di ingresso a 2 canali.
Prima di muovere i controlli, non diamo per scontato che l’ampli sia collegato in modo canonico.. Perchè ho un brutto presentimento.
Se l’installatore ha lasciato tutto “flat”, magari ha collegato Front e rear agli ingressi e ha collegato all’ampli anche gli altoparlanti posteriori della vettura. Quindi ci ha messo il sub in parallelo. Non sarei affatto stupito..
@alfredof58 Solleva l’amplificatore che vediamo se gli spinotti Front e rear sono collegati in parallelo o se vanno via separati.
Poi, mostraci anche il lato della morsettiera altoparlanti, che vediamo cosa ci ha collegato..
- alfredof58
Grazie ragazzi ora ho le idee più chiare, volevo fare anche l'altro lato, che poi vi manderò, lasciamo stare sull'installatore che pure dicono sia molto bravo e conosciuto in zona, litorale Laziale,
ora non sò perchè il mio ampli è regolato così. Le portiere non le riapro, ero presente io quando hanno fatto supporti e insonorizzazione. Adesso faccio un po' di prove poi vedo. Una cosa, una volta
fatte le prove devo regolare il gain di nuovo? Grazie a tutti a domani. Ciao
- alfredof58
Ciao domani vi mando anche le foto dell'anteriore con la morsettiera. Ciaoozama ha scritto: ↑20 set 2021, 21:05 Grazie @Dude . Non trovavo il manuale.
- alfredof58
Buongiorno amici ora provo a mandare le foto della parte anteriore dell'amplificatore, a voi la parola. Comunque per la taratura ho speso 30,00 euro, ne potevo spendere pure 50,00
ma voglio essere sicuro che l'ampli lavori in modo adatto. Ciao
Hai il canale rear in bridge quindi quasi certo che è quello del sub.
Come in molti ti abbiamo consigliato muovi il selettore su LPF (Low Pass Filter), il selettore del boost a 0db e quello delle frequenze (LPF 50-250) puoi partire da una posizione centrale e giocarci, girandolo verso i 250 alzi la frequenza di taglio e sentirsi di più "suonare" il sub. Una frequenza di taglio "base" sarebbe sugli 80hz ma a questo punto vedi tu con le tue orecchie come più ti piace.
Comunque parlare di "taratura" è davvero fuori luogo, diciamo pure che hai pagato per farti collegare due fili...
P. S. tranquillo non rompi nulla con queste prove che ti diciamo.
- alfredof58
Ciao Marck grazie per la risposta, metti ti abbiamo consigliato, sennò Alessio si arrabbia, scherzo, volevo solo sapere, per il fronte anteriore, mi regolo con un taglio HPF di 80hz
come mi è stato consigliato. Grazie mille Ciao.
- Armando Proietti
- Bannato
Per forza più sotto non puoi andare con il passa alto. Per il passabasso direi di partire con 50 hz e salire naturalmente ad ogni posizione fai un minimo di ascolto.
Direi che un 5 minuti minimo.
Comunque io non salirei sopra gli 80 hz
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Bravo!!! serve un cattivo sul forum....
Cerchiamo di scrivere in Italiano... gli errori ci stanno, ci mancherebbe, ma abusarne no!!
FINE O.T. di "analisi grammaticale"
Io sistermerei anche il filo in basso a dx, sembra non inserito bene o spellato troppo...
Più che cattivo direi rompicogl....i! Ma purtroppo l'età fa la sua parte...Alessio Giomi ha scritto:Bravo!!! serve un cattivo sul forum....
Ok. Ingresso Front al fronte (anteriore?) e ingresso Rear al sub.
Ma ti suonano o no, gli altoparlanti posteriori?
Se dalla sorgente sposti il Fader su FRONT, il sub scompare o rimane?
- alfredof58
