Sub earthquake
Sub earthquake
Ciao bella gente, in merito al sub vintage che ho senza scheda tecnica e ettichette in giro, ho scritto alla earthquake e con un po' di difficoltà hanno trovato fuori un catalogo dove era inserito il fatto che per ogni foto ci sono due descrizioni.. Dovrei guardare la misura esatta del cassone per sapere precisamente a cosa associarlo. Vi metto la foto intanto e se riuscite con parole vostre a darmi un'opinione (frequenze, hertz, cosa abbinare ecc ecc) sul sub in questione grazie!
Re: Sub earthquake
No misuri il tuo sub, la prima è per il 25cm, la seconda per il 30cm
ma comunque ci sono pochi dati lo stesso, andrebbe misurato per ricavare i dati T&S
Re: Sub earthquake
Ma se già è in box... i dati non servono...
Che opinione vuoi? "frequenze, hertz" ... sono la stessa cosa 20 - 80Hz
cosa accoppiare? un woofer + medio + twweter
oppure un midwoofer + tw
Potenza, c'è scritto ... 250wrrms 8ohm
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Re: Sub earthquake
Quei 250 sono totali quindi? Cioè 125 w rms a cassa diciamo? Pensavo ne facesse di più..
Cmq pilotato con un ampli pioneeer gm 2000 da 100 w max x 2 canali è molto sottostimato.. Hmmm...
Confermate allora che un kit midwoofer+ tweeter+crossover hertz ck 165 è una buona accoppiata?
Re: Sub earthquake
Guarda che un altoparlante non fa watt, li sopporta, quello è il dato di quanto ne sopprtano in modo continuo, ma tu non ascolti una frequenza fissa, per cui è un dato abbastanza inutile se ascolti musica...
Re: Sub earthquake
... Vabbè meglio che sto zitto
Altrimenti mi impalate tipo ottomani
Re: Sub earthquake
Quel sub andrebbe proprio bene con il mio ultimo acquisto (che deve ancora arrivare....):
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: Sub earthquake
Wow spettacolo di ampli!
