Nuovo Sub Alpine Type R 5° generazione
Salve vorrei un consiglio da voi più esperti di me su questo nuovo sub Alpine su come può essere e se vale la pena acquistarlo, metto in allegato le specifiche tecniche e se qualcuno riesce a simulare il litraggio per il box chiuso. grazie
Type R SWR-10D4:
10" 25 cm
4hom+4Hom
1000 W RMS / 3000 w Peak
diametro bobina 65,5mm
Spl 82,1 dB
Re 3,8+3.8 Hom
Le 3,04 mH
Fs 32Hz
Vas 18 L
Qms 7,05
Qes 0,59
Qts 0,55
Sd 333 cm
Xmax 20 mm
Xmech 70 mm
Type R SWR-10D4:
10" 25 cm
4hom+4Hom
Spl 82,1 dB
Re 3,8+3.8 Hom
Le 3,04 mH
Fs 32Hz
Vas 18 L
Qms 7,05
Qes 0,59
Qts 0,55
Sd 333 cm
Xmax 20 mm
Xmech 70 mm
Re: Nuovo Sub Alpine Type R 5° generazione
conosco quelli flat e vanno veramente molto molto bene
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Qualcuno può risalire al litraggio del box con questi parametri?
Nessuno mi può aiutare????
Dovrebbe suonare bene in 28 litri netti.
Gentilmente qualcuno potrebbe fare una simulazione della cassa con i parametri che ho messo??? mi dareste una grande mano!!!!
vabbè che sono trasparente, ma io non è che ho tirato a caso eh...
Ti ringrazio, e con o senza fono assorbente nel box secondo te??? e con 28 litri a che frequenza può scendere massimo? grazie di nuovo!
Io lo farei vuoto. Per scendere sem bra.scendere bene
Tutto mdf da 2 cm naturalmente! più aggiungeresti dell'antirombo liquido da dare a pennello all' interno???
se cuoi si ma non è necessario... Magari fai qualche rinforzo interno o usa mdf da 25
