E se passassi a 2 Ohm?
80prsTelenovela
Messaggio da 80prsTelenovela »
Nel caso qualcuno che già mi conosce "intercetti" questo thread, premetto che la domanda che faccio qui non ha (quasi) niente a che fare col problema del punch nei mid/w...è solo per provare qualcosa di diverso.
Ho il seguente sub
Ground Zero GZUW 12SQX 300mm Uranium Series
Potenza: 600WRMS
Risposta in freq: 30-100 Hz
Sensibilità: 87,4 db
Bobine: 2 50mm
Impedenza nominale: 2+2 Ohm
Fs: 33,8
Qts: 0,63
Xmax: 20mm
Vas: 41,1lt
Efficienza: 88db SPL
Il suo amplificatore è il seguente:
Impact HC 150.2
Potenza RMS:
2x150 4 Ohm
2x270 2 Ohm
2x325 1 Ohm
Potenza RMS a ponte:
1x540 4 Ohm
1x650 2 Ohm
Guardando le caratteristiche tecniche dell'amplificatore, mi sono accorto che, fra tutte le prove fatte con l'impianto, non ho mai provato ad usarlo a 2 Ohm.
Dato che comunque è un amplificatore un po' troppo "educato" per un sub, che in genere le potenze RMS dichiarate da Ground Zero sono sottostimate (nel senso che dichiarano meno di quella effettiva) e che con questo amplificatore non sono mai riuscito a metterlo in crisi, che ne direste se provassi ad usarlo a 2 Ohm?
Cioè il sub è un doppia bobina e, sicuramente, è cablato a 4Ohm. Si tratterebbe sono di estrarlo dal box, cablare le 2 bobine in serie (invece che in parallelo, com'è adesso) e reinserirlo, è corretto?
C'è qualcosa che sbaglio? Che risultato potrei ottenere?
Re: E se passassi a 2 Ohm?
Basta fare modifiche!!!!
Prova a far suonare quello che hai....
In ogni caso se le bobine sono in serie lavori a 4ohm se in parallelo a 1ohm.
Di sicuro quel sub non andrà mai a 2ohm sempre che tu non decida di usarlo con "mezza bobina"
stesax
Messaggio da stesax »
80prsTelenovela ha scritto: 18 nov 2020, 7:55
1x540 4 Ohm
1x650 2 Ohm
qui hai la risposta,
il tuo ampli è già al limite a 4 ohm, a 2 ohm, oltre a peggiorare nel controllo, non guadagnerai niente, l'incremento di potenza è molto esiguo.
80prsTelenovela
The_Bis ha scritto: 18 nov 2020, 8:42 Basta fare modifiche!!!!
ihihihihih qua va a finire che prendo botte :D comunque, meno male che avevo specificato che non c'entra con l'altro fatto :D
80prsTelenovela
stesax ha scritto: 18 nov 2020, 9:53
1x540 4 Ohm
1x650 2 Ohm
aaaah, ma allora ho sempre avuto ragione che abbassare l'impedenza peggiora la qualità...detta questa cosa a chi fa SPL me l'hanno sempre negato.
Perchè è al limite a 4 Ohm?
Ma nell SPL che qualità ci deve essere? Un boomp a 40 o 60Hz ???
A 4 ohm è al limite perchè da 540w 4 ohm, a 650w 2ohm, c'è pochissimo incremento dimezzando l'impedenza,
l'alimentatore è al limite! E' come se fosse 1ohm stereo...
A ponte 8ohm 300w x 1, 4ohm 540w x 1, già se tifai il conto in percentuale l'aumento è ben differente, più vicino al raddoppio...
cosa che non fa da 4ohm a 2ohm...
80prsTelenovela
Darios ha scritto: 18 nov 2020, 10:51 Ma nell SPL che qualità ci deve essere? Un boomp a 40 o 60Hz ???
Ok, quindi, niente modifica
Ma poi come detto da altri, essendo doppia bobina da 2ohm, o fai serie 4ohm, o parallelo 1ohm (e l'ampli in ogni caso non è stabile 1ohm in bridge)
80prsTelenovela
Darios ha scritto: 18 nov 2020, 11:42 Ma poi come detto da altri, essendo doppia bobina da 2ohm, o fai serie 4ohm, o parallelo 1ohm (e l'ampli in ogni caso non è stabile 1ohm in bridge)
Si, me ne sono accorto dopo...pensavo che si dimezzasse
stesax
80prsTelenovela ha scritto: 18 nov 2020, 10:18
1x540 4 Ohm
1x650 2 Ohm
Allora il perchè sei al limite con il tuo ampli te lo ha spiegato benissimo Darios, il discorso dell' impedenza, ti dico che dipende da come è costruito un ampli....se un ampli è costruito per lavorare a 0.5 ohm, magari a 8 ohm non lavorerà in maniera ottimale.
Vedi vecchi orion hcca che se gli montavi in attivo su 4 ohm, non giovavi di un gran beneficio, ma, se scendevi di impedenza, o gli facevi lavorare con un passivo in pò critico, ecco che tiravano fuori le "balls", e ti risolvevano un sacco di beghe.
Torna a “Subwoofer”
