Aiuto box subwoofer
Candyman
Aiuto box subwoofer
Messaggio da Candyman »
Salve, sono di nuovo qua a rompere le scatole. Sto cercando di accordare un box che ospita un Bass face Red 15.4.2, ma non c'è verso di farlo suonare bene. il box è rettangolare, con il cono che punta in alto e il tubo reflex al lato, è circa 110 litri lordi e 95 netti, l'accordo l'ho provato a 38 con tubo da 16 lungo 36cm ma non mi soddisfa. nelle canzoni dance anni 90 il sub si sente ma con poco impatto, mentre le rebassed o hip hop fa molta escursione ma è piu un soffiare aria che altro..
che accordo mi consigliate? p.s. gli do circa 3k rms
Sorgente: Alpine 193bt
Dsp: Awave 6to8
Woofer: 8x Faital pro 10PR310
Driver: 2x Faital pro HF108 con trombe STH100
Tweeter: 2x B2 HNT4
Subwoofer: 2x Pride SV3 15
Ampli: 2x Taramps 3000, 2x Soundigital 800.4, 1x Deaf Bonce aab7900
Alimentazione: 144ah LTO
Funk
Re: Aiuto box subwoofer
Messaggio da Funk »
Ciao Candyman,
Questo è quanto consiglia la casa; "personalmente mi atterei rigorosamente a quanto indicato" ;) :
Funk ;)
A vedere dai dati di progetto, credo che per farlo suonare, servirà un Box grande più del doppio di quello che hai.. 226 litri.. ^^
Si, anche io mi atterrei a quanto consigliato dal produttore. A meno che non hai un buon simulatore e tanta esperienza di progettazione, per tentare strade alternative, valutando con cognizione di causa pro e contro. :yes:
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Bassone...3k watt...200litri...auguri!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Perché 226lt? quel box consigliato dalla Casa è da 148lt lordi, da misure esterne, 114 interni.
Certo, 95 lt utili del box attualmente in uso sono quasi il 20% in meno, non stupisce che renda poco e/o soffi.
Come suggerito da Funk, attenersi alle indicazioni della Casa è la cosa migliore che si possa fare.
Dopo tutto, non è nemmeno poi tutto quel mostro di grandezza, anche così.
Inoltre viene consigliato espressamente di mantenere altoparlante e porta sullo stesso lato, contrariamente a quanto mi pare di capire sia la situazione attuale.
Quanto sopra per l'ortodossia tecnica.
Sul tipo di subwoofer... non voglio pronunciarmi, ma i gusti sono gusti. ;)
Candyman
Dude ha scritto: 5 ago 2020, 8:30 Perché 226lt? quel box consigliato dalla Casa è da 148lt lordi, da misure esterne, 114 interni.
Va bene, questo weekend rifaccio la cassa usando le specifiche della casa. Se qualcuno invece volesse suggerirmi un'alternativa col tubo da 16 (ne ho 1 metro gia comprato) ve ne sarei grato. Buona giornata e grazie
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
La superficie della porta è leggermente più grande di un tubo da 16, puoi provare con qualche cm in meno del progetto e vedere poi se accorciarlo ulteriormente
36cm attuali mi sembrano pochi, se non ci sta puoi fare una curva, devi lasciare almeno 16cm all’ imboccatura del tubo, non puoi avvicinarlo ad una parete
Ma visto che devi rifare la cassa io farei la porta...
rs250v ha scritto: 5 ago 2020, 12:40 Ma visto che devi rifare la cassa io farei la porta...
Come non concordare...
Candyman
Ciao Dude, sono giunto alla conclusione che rifaccio la cassa con le specifiche della casa e bon, ma ci tenevo a precisare che la mia attuale cassa con tubo da 36x16 ha 95 litri netti, ho sottratto al volume totale 7 litri di sub e 4 litri di tubo, il totale interno sarebbe 106 litri in quanto la cassa è 85x36x45 esterni fatta di mdf da 19mm. L'unica cosa che non capisco è la tua precisazione sul tubo laterale. Non pensavo influisse sulle prestazioni se laterale o puntato in alto, c'è una scienza al riguardo o è solo una ipotesi?
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
Candyman ha scritto: 5 ago 2020, 14:32 Ciao Dude, sono giunto alla conclusione che rifaccio la cassa con le specifiche della casa e bon, ma ci tenevo a precisare che la mia attuale cassa con tubo da 36x16 ha 95 litri netti, ho sottratto al volume totale 7 litri di sub e 4 litri di tubo, il totale interno sarebbe 106 litri in quanto la cassa è 85x36x45 esterni fatta di mdf da 19mm.
Allora, il totale interno del tuo box è 108lt al lordo del volume del sub, che se assumiamo sia 7 litri, porta a 101.
Il tubo non va sottratto, a parte teoricamente l'ingombro fisico dello spessore del tubo stesso, che possiamo considerare irrilevante, ma anche se fosse, toh, sono 100lt tondi.
Non è più il 20% in meno di quanto consigliato dalla casa, ma sempre un quasi 15%, non esattamente trascurabile.
Però è vero, non è una differenza terribile.
Il che fa sorgere spontaneo un dubbio, circa la tua idea di "scarsa resa" del subwoofer: considerato che stiamo parlando di spl/dj, ossia una branca che non ha gran seguito in questo forum, ho la sensazione che per il 99% degli utenti di questo forum, me compreso, la resa del tuo sub così come'è potrebbe risultare già così eccessiva, quindi potrebbe essere che stiamo andando un po' alla cieca...
:hahahah:
Candyman ha scritto: 5 ago 2020, 14:32L'unica cosa che non capisco è la tua precisazione sul tubo laterale. Non pensavo influisse sulle prestazioni se laterale o puntato in alto, c'è una scienza al riguardo o è solo una ipotesi?
Beh, non è una *mia* precisazione, è della Casa, leggi in basso nella figura postata da Funk.
Precisazione che in ogni caso mi trova d'accordo.
E' vero che non è obbligatorio posizionare la porta reflex (a condotto o a tubo non importa) sulla stessa faccia dell'altoparlante, ma certamente, in una installazione da spl/dj è senza dubbio preferibile. Per almeno due buoni motivi:
a) non rischi controfasi distruttive
b) di solito questi bestioni occupano tutto il bagagliaio o poco meno, e c'è il serio rischio di far finire la porta reflex davanti a un fianchetto o al retro dello schienale posteriore, di fatto menomandone severamente la funzionalità.
Diciamo che in prima approssimazione woofer e porta sulla stessa faccia sono la prima cosa da pensare.
Altri posizionamenti si possono valutare ma con i necessari accorgimenti per evitare i problemi di cui sopra (o il loro opposto, cioé esaltazioni indesiderate e fuori controllo).
Non vorrei inoltre che stessimo cadendo nel consueto errore concettuale: la dance NON vive sulle ottave più gravi, è errato richiedere a un sub di fare lo speleologo con tale tipo di musica.
Hip hop già di più, mentre ignoro cosa sia la "rebassed" (e tremo all'idea di saperlo...), ma se dici che sull'hip hop fa escursione ma poca pressione, vedo più un problema di componenti, il sub e/o l'amplificatore e loro relative capacità di controllo.
Candyman
Dude ha scritto: 5 ago 2020, 16:45
:hahahah:
Mi è piaciuta molto la tua risposta specialmente per via del discorso sulla controfase distruttiva e della porta che finisce nel fianchetto, che possono essere 2 miei problemi. Ti ringrazio molto, è proprio vero che non si smette mai di imparare.
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
A quella lunghezza d'onda, non penso che una contro fase possa formarsi.. :hmm: piuttosto, credo che spossa essere specificato per una questione di pressioni, quindi di rendimento.. :hmm: poi, non so. Ma le lunghezze d'onda, sono di molti metri, a bassa frequenza. Quindi, un sub anche di quelle dimensioni, in pratica irradia in tutte le direzioni.. ^^
Poi, per il fatto che il woofer si muova ma "escano pochi bassi", credo che sia probabilmente questione di frequenza di accordo sballata. Infatti, alla frequenza di accordo si ha escursione minima e pressione massima, perchè il reflex e la membrana sono in fase. E alle altre frequenze, lavora l'altoparlante. Se fa tanta escursione, penso che a quella frequenza l'accordo non stia "lavorando" e l'altoparlante lavori in contro fase con la porta.. Quindi potrebbe essere sbagliato il progetto: accordo troppo basso o troppo alto per il volume ed i parametri dell'altoparlante.
Bisognerebbe calcolare la FS del tubo di accordo della vecchia cassa. Se è "a caso", è logico che "non pompa". Tuttavia, sono solo illazioni.. Senza un "sistema di riferimento" a cui appoggiarsi, non è facile capire se è giusto o no, quello che senti in rapporto all'escursione.. :D
Sulla costruzione: se guardate, il condotto consigliato segue il fianco, sia perchè sbucando su una parete interna viene "caricata" da quest'ultima, quindi avrà una frequenza di accordo effettiva più bassa di quella calcolata in base alla lunghezza, sia per rinforzare il mobile. Che con 3 KW e quella massa d'aria, sarà molto stressato. Con l'espediente di far sbucare il reflex vicino alla parete, si ottiene un condotto virtualmente più lungo.
Anche io, quindi, mi atterrei strettamente al progetto. :)
Sul volume, avevo letto 266 distrattamente e non avevo notato che sono centimetri quadrati e sono riferiti all'area del condotto di accordo. ^^
Scusate.. Si vede che dormivo.. :D
ozama ha scritto: 5 ago 2020, 20:57 A quella lunghezza d'onda, non penso che una contro fase possa formarsi.. :hmm:
Beh, non vedo perché no... dopotutto lo ammettiamo serenamente per i woofer in porta, richiamando il corto circuito acustico, e senza andare a scomodare le frequenze più basse, anche solo i 100Hz (ai quali nessuno si sognerebbe mai di escludere il rischio di controfasi) hanno una lunghezza d'onda di 3,44mt, quindi già abbondantemente oltre i limiti dell'abitacolo.
ozama ha scritto: 5 ago 2020, 20:57 piuttosto, credo che spossa essere specificato per una questione di pressioni, quindi di rendimento
Che è la stessa cosa, sostanzialmente.
ozama ha scritto: 5 ago 2020, 20:57le lunghezze d'onda, sono di molti metri, a bassa frequenza. Quindi, un sub anche di quelle dimensioni, in pratica irradia in tutte le direzioni.. ^^
9mt a 38Hz.
Nonostante il numero, non vedo cmq grossa differenza, *nelle interazioni con il baule ma anche in generale con l'abitacolo, di un'auto*, tra i 9mt dei 38Hz e... giusto per dirne alcuni, i 5,7mt dei 60Hz o i 4,3mt degli 80Hz, o i già citati 3,4mt dei 100Hz, tutte frequenze a cui ci preoccupiamo eccome, delle controfasi.
ozama ha scritto: 5 ago 2020, 20:57 Poi, per il fatto che il woofer si muova ma "escano pochi bassi", credo che sia probabilmente questione di frequenza di accordo sballata. Infatti, alla frequenza di accordo si ha escursione minima e pressione massima, perchè il reflex e la membrana sono in fase. E alle altre frequenze, lavora l'altoparlante.
Ehm... non è proprio così.
Reflex e cono sono sostanzialmente sempre in fase, fino alla frequenza di accordo. E' sotto di quella, che il sistema, per sua tipologia specifica, introduce controfase tra condotto e cono.
ozama ha scritto: 5 ago 2020, 20:57 Se fa tanta escursione, penso che a quella frequenza l'accordo non stia "lavorando" e l'altoparlante lavori in contro fase con la porta.. Quindi potrebbe essere sbagliato il progetto: accordo troppo basso o troppo alto per il volume ed i parametri dell'altoparlante.
In ogni caso, sì, questa invece è un'ipotesi possibilissima.
ozama ha scritto: 5 ago 2020, 20:57 Bisognerebbe calcolare la FS del tubo di accordo della vecchia cassa. Se è "a caso", è logico che "non pompa". Tuttavia, sono solo illazioni.. Senza un "sistema di riferimento" a cui appoggiarsi, non è facile capire se è giusto o no, quello che senti in rapporto all'escursione.. :D
Ovviamente.
ozama ha scritto: 5 ago 2020, 20:57 Sulla costruzione: se guardate, il condotto consigliato segue il fianco, sia perchè sbucando su una parete interna viene "caricata" da quest'ultima, quindi avrà una frequenza di accordo effettiva più bassa di quella calcolata in base alla lunghezza, sia per rinforzare il mobile. Che con 3 KW e quella massa d'aria, sarà molto stressato. Con l'espediente di far sbucare il reflex vicino alla parete, si ottiene un condotto virtualmente più lungo.
Assolutamente. :)
Eh, non penso sia così, sulle contro fasi e su come funziona un reflex.. ^^
Il corto circuito acustico in una porta, si forma perchè l'altoparlante è molto più piccolo della lunghezza d'onda. Quindi l'aria che viene spinta in un senso, viene "assorbita" dall'altro lato.
Questo fenomeno tende a diminuire mano a mano che l'altoparlante diventa grande rispetto alla lunghezza d'onda. Per cui bisogna chiudere i buchi. Perchè anche se l'altoparlante non è in contro fase netto, lo sarà a quelle frequenze che sono correlate con la distanza tra membrana e sfiati. In un modo imprevedibile, per via della forma delle porte. :) Senza contare le vibrazioni del pannello, che suonerà casualmente, come un ".reflex passivo". E con fasi variabili. T_T
In un box reflex, invece, l'aria all'interno, esce solo dal reflex. Quindi, un eventuale contro fase potrebbe provenire da lui, ma solo per il fatto che la fase acustica cambia con la frequenza. E, si, senza ombra di dubbio, la porta reflex è perfettamente in fase SOLO alla frequenza di accordo. È il principio di funzionamento del reflex. ^^ Penso che se ti documenti, magari leggendo qualcosa di più autorevole di me, ti renderai conto. :yes:
Difatti, una cassa chiusa, in basso, ha una pendenza minore di una reflex perchè sotto alla frequenza di risonanza l'emissione si smorza. Tipicamente 12 db/ottava. Mentre in una reflex, sotto alla frequenza di accordo, l'altoparlante, mano a mano, tenderà alla perfetta controfase con l'aria che esce dalla porta. E più il Q della porta è elevato, più il contributo del reflex è stretto rispetto alla risposta globale. E meno è smorzato l'altoparlante. E più la fase ruota velocemente. :)
Calcolare la frequenza di accordo del condotto correttamente è quell'esercizio che permette di metterlo in fase con l'altoparlante nel punto "giusto" per aiutarlo. E lo stesso è calcolarne il "giusto Q". Che determinerà la dimensione in frequenza del contributo. Più è largo il picco, meno "aiuta", perchè sarà più basso di intensità. Ma in effetti, se il picco è più largo, è perché la fase ruota più lentamente con la frequenza. ^^
Comunque, tornando al discorso delle contro fasi per via della posizione del reflex, la lunghezza d'onda, tolto l'equivoco del corto circuito acustico e al netto dell'influenza degli ostacoli, che invece contano, è talmente grande che la distanza tra porta ed altoparlante è ininfluente, in TEORIA. Invece, parlando di TURBOLENZE, che non hanno nulla a che fare con il contro fase ma con la velocità dell'aria, è fondamentale, per non in escare fischi, che l'area del condotto sia sufficiente o che questo sia in qualche modo rastremato o corrugato. E che le velocità superficiali sulle pareti siano più basse possibili.
In un progetto "spl", tutto fa brodo. Anche i fischi! :hahahah: :hahahah: :hahahah: Tuttavia, penso che con tanta aria che si muove, magari se si innescano contro pressioni, il condotto potrebbe "cavitare". Come l'elica di una barca quando "si spana" avvitandosi nell'acqua, per via di velocità di rotazione non congruente con la forma delle pale. Ma questa è solo una mia fantasia erotica.. Tiro ad indovinare. :D
Torna a “Subwoofer”
