Aiuto collegamenti cassa subwoofer
Un saluto a tutti. La mia radiolina ha due entrate rca e vorrei collegarci un subwoofer attivo: dovrei collegare i connettori rosso/bianco, poi il collegamento 12v e collegare il filo antenna al filo blu della radio....forse...datemi una mano grazie
Re: Aiuto collegamenti cassa subwoofer
Non sei nella board giusta, questa è quella delle Regole del Forum...
Spostato nella sezione corretta.
@framau au occhio per favore.
P.S. vendono ancora gli Audiola?
Spero siano uscite RCA, non entrate.....
Inoltre il cavo Blu dell'autoradio lo devi collegare al "REM IN" di quel "coso" bluethoot/Mp3
Ma...... quel subwoofer non è per uso CAR.... è alimentato con la 220....
Quindi se la "radiolina" come la chiami tu , è in casa OK, altrimenti abbandona il progetto
domanda come lo alimenti un sub attivo home? (ha la spina 220)
già chiesto
"Purtroppo" ha anche una presa 12V, proprio di fianco a quella per la 220V.
Il che non toglie che non sia un oggetto da mettere in macchina, ma tecnicamente lo può alimentare.
Poi, chiaramente c'è un malinteso tra il cavo di antenna FM presente sul box, che certamente è proprio l'antenna per il tuner FM integrato nel lettore multimediale presente nell'apparecchio, e il cavo blu "auto-antenna" della sorgente, che è il solito cavo per alimentare un'antenna elettrica o fungere da remote per un ampli esterno, che potrebbe essere quello contenuto nel "coso" Bluetooth", dove c'è quel foro "REM IN".
Ma ci vorrebbe almeno un manuale.
Fermo restando che ci vorrebbe un altro oggetto, anche eprché quelo è tutto tranne che un subwoofer, sicuramente lavora a gamma intera.
Si é presente il collegamento a 12v ed è per auto da mettere sotto sedile
GrazieAlessio Giomi ha scritto: ↑10 lug 2020, 19:37 Spostato nella sezione corretta.
Scusa ma come fa a essere un subwoofer da sotto sedile?
Se lo fosse, a cosa servirebbero i controlli dei toni alti?
Avrebbero un senso se ci fosse un'uscita per un diffusore dedicato alle frequenze sopra quelle sda subwoofer, ma su quel pannellino della foto non la vedo.
C'è solo tanta roba (l'ingresso AUX per un lettore esterno, la presa USB, lo slot per la scheda di memoria, la dicitura "Mp3 player", i comandi di trasporto "play/pausa", "avanti" e "indietro") che fa pensare a un apparecchio certamente destinato a suonare a gamma intera.
Se magari posti marca e modello, si può provare anche a capirci qualcosa, ma certamente non è un componente da auto, il fatto che possa andare a anche a 12/24 Volt non significa nulla,e poi quella presa è per il classico spinotto da trasformatore almentatore che si collega alla 220 di casa.
Non trovo il foglietto che era allegato cmq è della Tiaoping
Ma è quello che costa 220€?
alla faccia del sotto-sedile!
che mezzo hai?
hai una cantina sotto il sedile....
forse volevi scrivere 22€?
si trova al max spedito intorno alla 30ina...
ah ecco.... allora ci siamo.... comunque è sparito dalla circolazione... lo vendevano su manomano.it
Ho messo uno zero di troppo
Ahahaha ma è piccolo sarà 35cm per 15cm costa 25 euro. Chiedevo se riuscivo a farlo funzionare in qualche modo e i collegamenti tutto qui
Ma non l'ha detto nessuno, che costa 220€...
Temo che se non trovi il foglietto, diventi difficile dire qualcosa.
A me continua a sembrare una cosa diversa da un subwoofer e, sempre a mio parere, quei due spinotti RCA sono degli ingressi per una sorgente ausiliaria.
E con cui, di base, non ci fai nulla perché la tua Audiola non ha uscite preamplificate, con cui eventualmente potevi anche provare a connettertici.
Insomma, quell'oggetto non ha una connettività in ingresso al di là di quella per una sorgente aggiuntiva, a meno di smentita dal manuale.
Quindi, ammesso e non concesso che sia un subwoofer e basta, deve essere la centralina di base per un sistema 2.1, ma è lui ad alimentare gli altoparlanti a gamma piena (che peraltro mi pare ut non abbia),
Però dal pannello comandi/connessioni, non si intuisce nulla del genere.
Trova il foglietto, altrimenti non si riesce a dire nulla di sicuro.
Oppure, spendi una 20ina di euro per un convertitore hi-low, da collegare ai cavi altoparlanti rear dell'Audiola in modo da avere in uscita la coppia di RCA low level, e con un cavo RCA maschio-maschio puoi provare a entrare in quella coppia AUX che c'è cul pannellino.
Secondo me non funzionerà, oppure funzionerà ma facendo abbastanza schifo.
In ogni caso quello, lo ribadisco ancora una volta, NON è un componente per auto, checché ne dicano i costruttori.
La sua audiola ha una coppia di rca in uscita, foto 2
resta il fatto che quello è un giocattolo cinese non da auto, e chiamarlo subwoofer è una forzatura
Ho fatto una ricerca su google stamani ed è uscito 220€
Probabilmente un errore (orrore)
