Scelta sub 25cm
Scelta sub 25cm
Salve a tutti, Sto facendo un piccolo impiantino sulla mia 500 Abarth.
Vorrei costruire un piccolo sub da fianchetto in cassa chiusa che cona la dima in cartone che ho fatto otterrei un box di circa 28 litri.
Ora la scelta del sub! Leggendo un po’ sul forum e sul web ho sentito parlare bene di:
Jl audio 10w.... poi ci sono diverse sigle che non ho capito la differenza
Re audio
Ciare
Ecc...
Potete consigliarmi voi quale scegliere? Considerando che suona in 28 litri circa... Preferirei un basso non troppo secco
Genere musicale
House,hip pop, un po’ di commerciale...
Vi ringrazio anticipatamente
Re audio
Ciare
Ecc...
Genere musicale
Re: Scelta sub 25cm
Con che amplificatore lo piloteresti?
Re: Scelta sub 25cm
Ecco le caratteristiche:
Soundstream Stealth Series 4-Channel Class A/B Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 50 watts x 4 chan.
2 ohms: 80 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohms: 160 watts x 2 chan.
Amplifico sia gli woofer davanti che il sub
RMS Power Rating:
Re: Scelta sub 25cm
Diciamo che i soli 160w per il subwoofer sono pochini, dovresti scegliere un subwoofer molto efficente...
Il resto dell'impianto da cosa è composto?
Re: Scelta sub 25cm
Davanti un kit woofer 165 hertz ck ed il posteriore volevo lasciarlo scollegato?
Come sorgente sono in possesso di un Alpine 1 din senza meccanica 50x4 comprerò soltanto la centralina per i comandi al volante...
All’inizio volevo montare questi Android 1 din con schermo, ma ho paura che pure le uscite pre amplificate saranno di pessima qualità quindi per ora Monto l’autoradio che possiedo e più avanti aspetto cali un po’ di prezzo l’alpine halo 9
Ps: accetto consigli su tutto!
Spiego in breve ho una 500 abarth con impianto interscoope che fa davvero schifo.
L’autoradio originale con usb guasta! non avendo il Bluetooth che a me servirebbe... ho deciso di sostituirla!
Ero in possesso già di un ampli 4 canali soundstream che ho elencato in precedenza e dell’autoradio.
Ho valutato l’acquisto del kit 2 vie hertz ck 165 che sostituisce il vecchio esk che per genere misto che ascolto andrebbe bene... almeno credo. Ed infine volevo creare un sub da “fianchetto” nel baule... ne ho visti molti in vendita auto costruiti a prezzi esorbitanti! Con altoparlanti di scarsa qualità per giunta!
Spero voi potete aiutarmi nella scelta a sto punto di tutto! Grazie
Re: Scelta sub 25cm
A me piacciono molto i rainbow, in 28 litri, ma anche qualcuno meno... il 25cm è perfetto per il basso che cerchi
però appunto 160watt sarebbero pochini, vedi se in futuro prendere un ampli più potente, al limite passi il 4canali davanti biamplificando
Re: Scelta sub 25cm
Credo sia la scelta migliore...visto che gia' possiede l'ampli è meglio biamplificare il fronte. Pero' per farlo, la sorgente o l'ampli dovrebbero avere i crossover interni....
Poi agginge un buon ampli ed il sub.....
Re: Scelta sub 25cm
Come rainbow quale consigliate? In che fascia di prezzo siamo?
Vorrei trarre una conclusione così da acquistarlo ed iniziare a montare tutto!
Re: Scelta sub 25cm
Puoi dirci il modello di sorgente Alpine per vedere se possiede crossover interni?
Oltre al subwoofer ti serve anche un'amplificatore per pilotarlo.....
Re: Scelta sub 25cm
Si c’è li ha i crossover interni... ma preferivo montare un solo amplificatore mal che vada lo sostituisco se il mio è piccolo! Quindi come sub sl10 potrebbe andare?
Re: Scelta sub 25cm
Io ti consiglio visto che i 160w per il sub sono pochi e visto che la sorgente possiede i crossover interni per il taglio del kit 2 vie anteriore, di usare i 4 canali del tuo Soundstream per amplificare il kit anteriore e prendere un buon amplificatore usato ed un piccolo sub da installare nel fianchetto. Con circa 250/300 euro complessivi risolvi il problema e migliori la qualita' del tuo impianto. Meglio non accontentarsi di un ripiego, quando con una spesa tutto sommato non eccessiva riesci ad essere molto soddisfatto del risultato.
Re: Scelta sub 25cm
Potresti valutare un kit con un crox con due entrate e biamplificare con quello,(alcuni Focal, alcuni Hertz)
se poi la tua sorgente ha i ritardi temporali, fai solo quelli (e il PA al kit) con quella
Re: Scelta sub 25cm
Ho capito... e che volevo mantenere un solo amplificatore, se è necessario potrei cambiarlo sempre con un 4 canali che magari eroga più potenza al sub... adesso trarrò le conclusioni...
Come sub se potreste darmi qualche nome oltre a
Jl audio
Re audio
Ho poco tempo e devo acquistare e montare il tutto prima che iniziò di nuovo a lavorare...
Mentre ho trovato 2 utenti gentili come voi potrei chiedervi manco ad aprire un altro post, cosa poter usare per insonorizzare gli sportelli (visto che leggevo sia necessario) di facile utilizzo e magari non troppo dispendioso... anche non sia il massimo
Jl audio
Re audio
Re: Scelta sub 25cm
Rainbow
Hertz
Gladen
Alpine
Puoi usare del Butile adesivo con una lamina in ALU, come il dynamat, l'stp, oppure il meno costoso e più fino https://reckhorn.com/it/isolamento-acus ... -alubutyl/
qui sul forum qualcuno l'ha usato con buone prestazioni
anche il supporto midwoofer è importante che sia molto rigido, (legno o mdf) no plastica fina....
Hertz
Gladen
Alpine
Re: Scelta sub 25cm
Ok grazie mille
I supporti in mdf li trovo già fatti? O qualcuno che li autocostruisce?
Il sub ho notato che anche della stessa misura della stessa marca ci sono diversi modelli? Come faccio a capire il più adatto che suoni in cassa chiusa?
Se potreste indicarmi magari direttamente il modello esatto da acquistare magari un paio di marche... rainbow jl audio alpine ecc
Grazie mille
Grazie mille
Re: Scelta sub 25cm
Le case di solito danno dei progetti, comincia a guardare quelli, io te l'ho gia consigliato uno, aspetta consigli di altri...
