Consiglio subwoofer ESX
- Ingegnere82
Buonasera
nella mia auto(fiat tipo 2018) posseggo un subwoofer un pò vecchiotto che suona una bomba(JBL 200w rms).
Purtroppo, causa figli e moglie... è diventato un continuo staccare, e spesso mi capita anche che lo rimango al garage.
Ora per non annoiarvi con le mie problematiche, vorrei sostituirlo con qualcosa di fisso e poso ingombrande, ma che allo stesso tempo dia soddisfazione(non dico come il vecchio, ma che almeno si posso ritenere un subwoofer)
Gironzolando un pò in giro, dato che il badjet non è alto, ho visto questi modelli
https://www.rgsound.it/vx690r_hifonics-id-44022.html
https://www.rgsound.it/qsb6_esx-id-41330.html
https://www.rgsound.it/ve200-bassreflex ... 30457.html
https://www.rgsound.it/dbx200q-sub-in-c ... 44610.html
qualcuno conosce la marca ESX?
- Ingegnere82
Re: Consiglio subwoofer ESX
Chi lascia la strada vecchia per la nuova........
evita uno di quegli aggeggi......se il tuo ti piace vedi di trovare il modo di collocarlo in un punto che dia meno fastidio... o al limite rifai (o fai rifare) la cassa sagomata in vtr (per esempio) in modo da spostarlo in un fianco del baule.......
Miiiii! Come si è ridotta Alphasonik..
Non meglio di Soundstream..
Se posso permettermi, questa serie di sub da 8 e 10 pollici, con e senza amplificazione interna, è stata testata con lusinghieri commenti da ACS:
https://m.ebay.it/itm/Audison-APBX-10-D ... noapp=true
Serve potenza, peró, per estrarre bassi da sub di piccolo volume. Un buon 200 W RMS ce lo devi collegare.
E ne esistono anche un paio di modelli amplificati:
https://www.amazon.it/Audison-APBX-Subw ... 9696993547
Oppure il 10 pollici:
https://www.ebay.it/i/392319190408?chn= ... LwQAvD_BwE
- Ingegnere82
Preferirei adattarne uno al mio amplificatore che se non erro è 300watt
Quindi voi dite non rendono nemmeno la metà di un cilindrico?
Con che amplificatore piloti il subwoofer?Ingegnere82 ha scritto: ↑27 feb 2020, 22:17 Preferirei adattarne uno al mio amplificatore che se non erro è 300watt
I sub grandi, hanno una superficie grande e spostano molta aria con poca escursione. E lavorano in volumi grandi. Specie se accordati in reflex, per aumentarne la sensibilità o l'estensione (a seconda del progetto).
Se vuoi la stessa estensione e/o pressione sonora in un volume minore, devi aumentare l'escursione del cono. Ovvero: per fare un paragone motoristico, per "mantenere la stessa cilindrata" senza aumentare l'alesaggio, devi aumentare la corsa.
E qui il paragone motoristico cessa. Perchè per mantenere l'estensione e mantenere la pressione con un diametro minore e un volume minore di aria, bisogna fare un altoparlante rigido e con la membrana pesante (per mantenere la fs). Che quindi ha bisogno di una potenza elettrica di pilotaggio molto maggiore del primo, per produrre la stessa pressione sonora.
Per capirci: un wofer da 25 cm accordato in reflex a 35/40 Hz in una cassa da 35 litri, per produrre 100 db a 40 Hz, potrebbe ipoteticamente richiedere un centinaio di watts.
Un sistema paragonabile realizzato in 20 litri lordi, potrebbe richiederne 500.
È un esempio, ma è realistico. 3 Decibel di pressione da ricuperare, richiedono un raddoppio della potenza immessa, per capirci. Se poi il sistema è equalizzato, molta di più.
Non a caso ti ho linkato anche un modello amplificato.
Non è che necessariamente questi sub vanno meglio del tuo (che non conosco). Ma se vuoi ridurre lo spazio occupato mantenendo prestazioni decenti, le soluzioni "realistiche" lasciano poco spazio alla fantasia.
- Ingegnere82
quindi, se non ho capito male, per ottenere lo stesso effetto scendendo di dimensioni dell'altoparlante e del litraggio, avrei bisogno di + potenza di amplificazione.
Tenendo presente che comunque il sub, non lo utilizzo per fare le gare, spesso lavora quasi al mimino(alzando il volume tende a diventare fastidioso)potrebbe anche essere che sfruttando al massimo l'amplificatore( che è un pò vecchiotto e che quindi mal ke vada potrebbe saltare, quindi pazienza) la cosa potrebbe anche essere gradevole?
io non mi domando se uno di quei sub possa avere la stessa potenza di un bazzuka o di un sub generico che lavora in parecchi litri,(ke poi neanche lo sfrutto al 100%) ma più che altro, se per quel che cerco io(cioè un rinforzo gradevole dei bassi) può andare bene?
c'è il modello della ESX anche a doppia bobbina, mi hanno detto che questi tipi offrono anche una qualità superiore dei bassi
Bobina non bobbina, e no..... non offrono una qualità superiore dei bassi.... è solo diverso strutturalmente....Ingegnere82 ha scritto: ↑28 feb 2020, 11:03
Il mio è doppia bobina ed ho sentito mono bobina suonare meglio
Ciao Ingegnere82,
Posso anch'io aggiungere, a quanto ti è già stato segnalato, che il sub APBX-10 è un gran bel componente molto ben suonante, quella
spesa è totalmente giustificata.
Personalmente l'ho avuto installato sulla mia auto in precedenza e confermo che si tratta di un subwoofer che occupa pochissimo
spazio, tra l'altro lo si può posizionare nel vano bagagli in due modalità "up-firing o down-firing", cioè o con il cono rivolto verso l'alto,
o con il cono rivolto verso il basso grazie all'utilizzo di 4 supporti angolari di dotazione che consentono il sollevamento della base di
alcuni cm.
Utilizzando quest'ultima modalità sopra il sub ci si può appoggiare ulteriori cose ottimizzando ancor più lo spazio disponibile nel vano
bagagli.
Termino di dire che se il tuo finale può inviargli 300 watt, come pensi di avere a disposizione, svolgerà il suo compito in modo eccellente.
Funk - Livorno
ozama ha scritto: ↑27 feb 2020, 21:44 Se posso permettermi, questa serie di sub da 8 e 10 pollici, con e senza amplificazione interna, è stata testata con lusinghieri commenti da ACS:
alcuni cm.
bagagli.
Funk - Livorno
Funk
Noto una contraddizione, dici che ti piace tanto, ma....Ingegnere82 ha scritto: ↑28 feb 2020, 11:03 spesso lavora quasi al mimino(alzando il volume tende a diventare fastidioso)
Hai mai ascoltato altro? Perché i bazuka non sono niente di che’ e appunto di solito sono accordati per fare casino più che suonare bene, e questo confermerebbe il fastidio...
- Ingegnere82
Il mio è un vecchio SUB, e si certo ho ascoltato altro, e sono consapevole che i bazuka non sono il massimo.Però non posso occupare il bagagliaio,quindi non posso permettermi un SUB molto voluminoso.rs250v ha scritto: ↑28 feb 2020, 13:17Noto una contraddizione, dici che ti piace tanto, ma....Ingegnere82 ha scritto: ↑28 feb 2020, 11:03 spesso lavora quasi al mimino(alzando il volume tende a diventare fastidioso)
E' per questo che cercavo qualcosa di poco ingombrande, poi avendo a casa una soundbar per la TV con un piccolo sub di 165 se non erro in un volume di circa 15litri, e in un salone di circa 50mq va ke è una meraviglia, pensavo che in macchina si potesse avere lo stesso effetto.
quindi ricapitolando mi consigigliate questi piccoli sub? il mio dubbio era di spendere soldi per qualcosa di poco funzionale
- Ingegnere82
sono stato da un rivenditore, e mi ha mostrato questo tipo di sub sottile della HERTZ, dicendomi che comunque sia, a livello di qualità è superiore ad un vecchio bazuka. Tralasciando il discorso del venditore che da per buono solo la sua acqua, voi cosa ne pensate?
https://www.amazon.it/Hertz-EBX-F20-5-S ... 57&sr=8-14
Ciao Ingegnere82
e prestazioni in gamma bassa, appena meglio il fratello maggiore Hertz EBX F25.5, ma sempre inferiore all'Audison per i motivi già detti.
Della Hertz esiste un subwoofer amplificato il modello DBA 200-3 che io ho avuto installato nella mia auto prima dell'Audison APBX, questo sub oltre ad essere molto piccolo è impressionante per prestazioni in gamma bassa, questo potresti seriamente prenderlo in cosiderazione quale valida alternativa alle tue esigenze.
Ti allego una foto dei due miei ex sub (Audison APBX e Hertz DBA) per farti vedere quanto poco spazio occupavano anche nella mia Smart…
Funk - Livorno
Conosco il sub che ti è stato consigliato e non ha niente a che vedere con l'Audison APBX-10, nettamente inferiore per qualità
Funk - Livorno
Funk
Fagli vedere quello attuale @Funk
beh, mi rendo conto che l'utilizzo ottimale del vano bagagli resta sempre un esigenza prioritaria per la quasi totalità
delle persone/famiglie, il mio caso è un'eccezione dato che uso l'auto solo per recarmi a lavoro, ed anche in caso di acquisto
di oggetti, buste della spesa etc., riesco a gestire bene il tutto con il lato passeggero.
Per raggiungere tuttavia l'obbiettivo che fortemente desideravo in termini di gamma bassa e con mio pieno appagamento,
è stato indispensabile scegliere un box personalizzato, e con delle dimensioni abbastanza grandi come mi fù indicato
dalla casa Gladen, infatti rispetto al modello già confezionato dalla casa l' RS-X 12 SB il mio sub ha un maggior volume interno
di circa 5 litri.
https://www.rgsound.it/rs-x-12-sb-sub-3 ... 29634.html
Sicuramente in un auto di dimensioni maggiori, anche il mio box, magari posizionato in verticale, non occuperebbe così tanto spazio;
Funk - Livorno
Funk
