Consiglio doppio 38 pandino
Candyman
Messaggio da Candyman »
Salve gente, è la prima volta che vi scrivo, vi chiedo un consiglio sulla sezione subwoofer da mettere nel mio pandino avendo a disposizione un amplificatore Bass face DB1.4. Vorrei metterne 2 occupando tutto il (piccolo) baule. Ho 3 ciare cm200 e 1 ct 267 per porta Steg k203 per i medi e k201 per i tweeter. Ci ascolto principalmente psy trance, trap, dubstep e musica anni 90 come gigi d'agostino, prezioso e compagnia bella. Posso usare circa mille euri per le bestie, e la cassa la faccio fare da un professionista che conosco su facebook.
Sorgente: Alpine 193bt
Dsp: Awave 6to8
Woofer: 8x Faital pro 10PR310
Driver: 2x Faital pro HF108 con trombe STH100
Tweeter: 2x B2 HNT4
Subwoofer: 2x Pride SV3 15
Ampli: 2x Taramps 3000, 2x Soundigital 800.4, 1x Deaf Bonce aab7900
Alimentazione: 144ah LTO
fra.C.A.T.
Re: Consiglio doppio 38 pandino
Messaggio da fra.C.A.T. »
Candyman ha scritto:Salve gente, è la prima volta che vi scrivo, vi chiedo un consiglio sulla sezione subwoofer da mettere nel mio pandino avendo a disposizione un amplificatore Bass face DB1.4. Vorrei metterne 2 occupando tutto il (piccolo) baule. Ho 3 ciare cm200 e 1 ct 267 per porta Steg k203 per i medi e k201 per i tweeter. Ci ascolto principalmente psy trance, trap, dubstep e musica anni 90 come gigi d'agostino, prezioso e compagnia bella. Posso usare circa mille euri per le bestie, e la cassa la faccio fare da un professionista che conosco su facebook.
Ciao. Vanno molto bene gli mtx gli alpine tipe r.
Tanti sub sono propensi a fare bassone.
Per la musica che ascolti non andrebbero bene. Anzi sarebbero ideali i famosi teloni che però vogliono molti litri.
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Candyman
fra.C.A.T. ha scritto: 23 feb 2020, 17:24
Gli alpine type R costano 300 euri l'uno e va bene, ma leggo che possono gestire 750 watt, non è troppo grosso il mio DB1.4?
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
fra.C.A.T.
Se prendi la versione doppia da 4 ohm no. Avrai un carico sull ampli a 2ohm e sei anche con più controllo rispetto a farlo andare a 1 ohm.
Candyman
fra.C.A.T. ha scritto: 23 feb 2020, 17:54
fra.C.A.T. ha scritto: 23 feb 2020, 17:24 Ciao. Vanno molto bene gli mtx gli alpine tipe r.
Perdona la mia ignoranza, ma 2 subwoofer doppia bobina da 4 om non fa risultante 1 om?
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
fra.C.A.T.
Candyman ha scritto: Gli alpine type R costano 300 euri l'uno e va bene, ma leggo che possono gestire 750 watt, non è troppo grosso il mio DB1.4?
Perdonami tu. Ho letto male io.. Pensavo a un solo sub.. Si si.. Allora sarebbe da scegliere la versione 2+2 e fai serie parallelo. E sei a 2 ohm. Oppure il 4+4 e vai a 1 ohm che cmq non darai mai quei watt. A mio avviso meglio avere i n carico a 2 ohm.
Candyman
fra.C.A.T. ha scritto: 23 feb 2020, 18:03
fra.C.A.T. ha scritto: 23 feb 2020, 17:54 Se prendi la versione doppia da 4 ohm no. Avrai un carico sull ampli a 2ohm e sei anche con più controllo rispetto a farlo andare a 1 ohm.
Molto belli anche gli MTX TX615, li hai mai sentiti di persona? Che genere di basso hanno? Guardando il manuale d'uso sarebbero perfetti perchè non hanno bisogno di un box troppo grande
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
fra.C.A.T.
Candyman ha scritto: Perdona la mia ignoranza, ma 2 subwoofer doppia bobina da 4 om non fa risultante 1 om?
Sentiti sia mtx che alpine. Personalmente mi sono piaciuti veramente molto.
Precisi un bel basso e veloci. Per i generi che ascolti sono veramente ottimi.
Io tra i due prenderei mtx mah è un gusto personale. Cmq si le simulazioni mtx sono abbastanza realistiche. Avevo provato. Naturalmente non applicano tagli particolari.
Candyman
fra.C.A.T. ha scritto: 23 feb 2020, 18:23
fra.C.A.T. ha scritto: 23 feb 2020, 18:03 Perdonami tu. Ho letto male io.. Pensavo a un solo sub.. Si si.. Allora sarebbe da scegliere la versione 2+2 e fai serie parallelo. E sei a 2 ohm. Oppure il 4+4 e vai a 1 ohm che cmq non darai mai quei watt. A mio avviso meglio avere i n carico a 2 ohm.
Vada per gli mtx. Grazie del consiglio
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
Candyman
Problema. Mtx da quello che mi dicono i vari negozi online ha cambiato fornitore, e a meno di non prenderli d'importazione pagando un sacco di euri tra spedizione e dazio ci devo rinunciare. Pensavo a sto punto di prendermi due type r 38, ma prima di acquistarli vi chiedo dato che sono meno sensibili degli mtx se ne vale la pena, vorrei un bel basso che martella forte, altrimenti cos'altro posso comprare?
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
fra.C.A.T.
Candyman ha scritto: Molto belli anche gli MTX TX615, li hai mai sentiti di persona? Che genere di basso hanno? Guardando il manuale d'uso sarebbero perfetti perchè non hanno bisogno di un box troppo grande
I tipe r sono dei sub che suonano. No bassone da trick o spl.. Vanno benissimo.
Non sapevo degli mtx.
Torna a “Subwoofer”
