Rockford Fosgate Power RFR3112 vs jl 10w6v2-d4
Buonasera ragazzi
è da qualche mese che il mio impianto è composto in questo modo:
sorgente: Alpine 9887R
tw: Hertz Space 1
ampli tw: Rockford Fosgate Punch 40 dsm
wf: Hertz hv165xl
ampli wf: Rockford Fosgate 250m2 Power
sub: Rockford Fosgate RFR3112
ampli sub: Rockford Fosgate Power 1501bd
La taratura diciamo che è abbozzata, a parte i tagli che vengono gestiti dall'autoradio in modo da non rovinare gli ap (quindi non è tarato a dovere e ne sono consapevole), il fronte non mi dispiace affatto, per quanto riguarda invece il sub sono un pochino deluso, il RF è in cassa chiusa da 28 litri netti come consiglia la casa ma essendo anche 1000 watt rms ed avendo una bassa sensibilità, diciamo che il 1501bd lo devo spremere davvero tanto per farlo rendere al massimo, purtroppo anche volendo la cassa reflex che vorrebbe è sui 70 litri, quindi direi categoricamente che non è una soluzione accettabile visto che voglio tenere un pò libero il baule (senza contare che in questa configurazione dovrebbe diventare un sub praticamente orientato al SPL o quasi).
Stavo valutando da qualche giorno la proposta di un JL 10w6v2-d4, che poi muoverei appunto con il mio Rockford Fosgate 1501bd (oppure con un Rockford Fosgate 250m2 Power). Mi pare di aver letto che questo sub possa suonare sia in chiusa sia in reflex con litraggi abbastanza modesti (tra 20 e 40 massimo), e quindi volevo sapere se magari potrebbe fare al caso mio.
I generi che ascolto principalmente sono vari, vado dalla dance/commerciale, al rnb, passando per battiato e i muse quindi vorrei un subwoofer che mi possa colpire sia in un contesto SQ ma che allo stesso tempo non si tiri di certo indietro se voglio alzare un pò il volume Tenete in considerazione che il basso che vorrei avere un basso troppo gommoso o morbido.
Cosa mi consigliate? Farei un buon upgrade passando al JL?
Vi lascio i dati di entrambi i sub se possono servire
RF RFR3112
Re 2x 2.12
Fs 26hz
Qts 0.34
Qes 0.37
Qms 5.637
SD 84" 2
Vas 41 liters
Cms 1.06E-04 m/N
Mms 350g
Vc Dia 4"
Vc ind 1.78mH
Bl 13.88Tm
Xmax 19mm
SPL 85.3dB
Power 1000 watt rms / 2000 watt max
JL 10w6v2-d4
Free Air Resonance (Fs) 28.5 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.497
Mechanical “Q” (Qms) 8.458
Total Speaker “Q” (Qts) 0.469
Equivalent Compliance (Vas) 1.18 cu ft / 33.4 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.60 in / 15 mm
Reference Efficiency (no) 0.149%
Efficiency (1 W / 1 m)** 83.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 51.4 sq in / 0.0332 sq m
DC Resistance (Re)*** 6.3 Ω
tw: Hertz Space 1
wf: Hertz hv165xl
RF RFR3112
Re 2x 2.12
Fs 26hz
Qts 0.34
Qes 0.37
Qms 5.637
SD 84" 2
Vas 41 liters
Cms 1.06E-04 m/N
Mms 350g
Vc Dia 4"
Vc ind 1.78mH
Bl 13.88Tm
Xmax 19mm
SPL 85.3dB
JL 10w6v2-d4
Re: Rockford Fosgate Power RFR3112 vs jl 10w6v2-d4
Con 28-30Litri il JL10w6v2 meglio in chiusa (con senza fonoassorbente), puoi arrivare fino a 35L dopo IMHO è meglio il fratello maggiore. Tempo fa ero indeciso tra questo drive e il 10w3v3-4. Ho preferito il secondo per i costi dato che il primo merita un ottimo amplificatore problema che tu non hai perchè il tuo Power 1501bd può muovere qualsiasi cosa, anzi proverei il JL configurato a 8Ohm.
Sul sito leggo che:
Continuous Power Handling (RMS)
600 W
Recommended RMS Amplifier Power
200 - 600 W
Re: R: Rockford Fosgate Power RFR3112 vs jl 10w6v2-d4
Intanto grazie per la risposta, diciamo che come litraggio preferirei avere un ingombro il più piccolo possibile ovvio che fino a 30/40 litri non mi faccio problemi, ora appunto stavo valutando il jl perché me lo hanno proposto in cambio di un amplificatore quindi sarei propenso a prenderlo, per gli 8ohm sarebbe da provare senza dubbio dato che almeno 500 watt rms li erogherebbe il 1501bd
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Se lo fai simulare con 30Litri avrà un' ottima discesa, fidati. Nessuno ti potrà dire il contrario, piuttosto ti possono scrivere che il Re Audio Se/Sex 10d4 può suonare meglio e costa meno ma lì sono gusti, a me piace il suono più "secco" del JL.
Lo hai sentito l'SE ( o seX che è uguale)? Del JL puoi dire tutto meno che è secco. Se ha un difetto il JL è proprio che è gommoso, nonostante sia un ottimo sub.Frank-75 ha scritto:Se lo fai simulare con 30Litri avrà un' ottima discesa, fidati. Nessuno ti potrà dire il contrario, piuttosto ti possono scrivere che il Re Audio Se/Sex 10d4 può suonare meglio e costa meno ma lì sono gusti, a me piace il suono più "secco" del JL.
Io ho avuto tanti JL, poi ho provato il reaudio SE e mi sono innamorato, sono comunque, come dici tu, sempre gusti
Il SEx no, ma l' Srx si e non mi è piaciuto. Anzi come preferenza personale finora mi sono piaciuti quello posteriore di Barny (2 aliante se non ricordo male) sulla sua Ibiza e quello della HSS anteriore della 147 della cliente di Perry e l' insieme anteriore e peerless posteriore della ex Saxò di Nostromo. Nell' ultima del posteriore non si avvertiva la presenza.
Purtroppo JL e RE non si trovano installati facilmente, perchè non meno commerciali rispetto agli Hertz, Alpine e MTX.
Spero che ce ne sia qualcuno da Perry al raduno che si terra il mese prossimo. Vieni Sergio che ti faccio salutare il 3sixty?
- Emanuele_lc
...se vuoi vedere le simulazioni...se invece lo metti in 40 litri (avviso e consiglio per esperienza personale poi ognuno fa come gli pare) va ancora meglio...molto meglio...Frank-75 ha scritto:Con 28-30Litri il JL10w6v2 meglio in chiusa (con senza fonoassorbente), puoi arrivare fino a 35L dopo IMHO è meglio il fratello maggiore. Tempo fa ero indeciso tra questo drive e il 10w3v3-4. Ho preferito il secondo per i costi dato che il primo merita un ottimo amplificatore problema che tu non hai perchè il tuo Power 1501bd può muovere qualsiasi cosa, anzi proverei il JL configurato a 8Ohm.
Sul sito leggo che:
600 W
200 - 600 W
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Beh dai, allora siamo d'accordo. L'SR non piace nemmeno a me... sono proprio 2 cose diverse.Frank-75 ha scritto:Il SEx no, ma l' Srx si e non mi è piaciuto. Anzi come preferenza personale finora mi sono piaciuti quello posteriore di Barny (2 aliante se non ricordo male) sulla sua Ibiza e quello della HSS anteriore della 147 della cliente di Perry e l' insieme anteriore e peerless posteriore della ex Saxò di Nostromo. Nell' ultima del posteriore non si avvertiva la presenza.
Purtroppo non posso venire da Perry, ma ci sarò senz'altro occasione
In 40 litri cosa si guadagnerebbe? Discesa? Pressione?Emanuele_lc ha scritto: ...se vuoi vedere le simulazioni...se invece lo metti in 40 litri (avviso e consiglio per esperienza personale poi ognuno fa come gli pare) va ancora meglio...molto meglio...
- Emanuele_lc
discesa in primis e, associato ad un bell'ampli con le OO un bel po' di modulazione...Mark88 ha scritto:In 40 litri cosa si guadagnerebbe? Discesa? Pressione?Emanuele_lc ha scritto: ...se vuoi vedere le simulazioni...se invece lo metti in 40 litri (avviso e consiglio per esperienza personale poi ognuno fa come gli pare) va ancora meglio...molto meglio...
Allora se non mi soddisferà in 25 litri di cui mi danno la cassa sarei tentato di provare con 40
Tu lo piloti a 8 ohm giusto?
In 30-litri e 3-5-cm di fonoassorbente sulle pareti, dovrebbe essere un'ottima soluzione per ingombri/discesa/qualità in genere....Mark88 ha scritto:Allora se non mi soddisferà in 25 litri di cui mi danno la cassa sarei tentato di provare con 40
- Emanuele_lc
8 ohm ma misurati risultano essere 6,3xx ohm ....comunque occhio che per pilotarlo con quell'impedenza a dovere serve un bell'ampli massiccio...Mark88 ha scritto:Allora se non mi soddisferà in 25 litri di cui mi danno la cassa sarei tentato di provare con 40
Come watt ne dovrei avere a disposizione con il rockford fosgate Power 1501bd, dichiarato a 4 ohm sono 750 watt rms ed effettivi sui 1000 watt rms quindi dovrei avere in teoria abbastanza watt anche a 6, 3ohm, nel caso posso sempre provare a 2 ohm sperando di non perdere troppa qualità
