Sono molto propenso a prendere il g5 del quale ho postato le foto.
Secondo voi lo zapco z150c2vx lo potrei usare a 8 ohm?
Il sub è un doppia da 4.
Nel senso della potenza applicata, temo che possa essere poca.
Ho trovato questi parametri in rete
75w x 2 su 4ohm stereo...reali 105 x 2
150w x 2 su 2ohm stereo...reali 178 x 2
240w x 2 su 1ohm stereo...reali non lo so'
300w x 1 su 4ohm mono...reali 358w x 1
500w x 1 su 2ohm mono...reali 512w x 1
Sean l26roy o Boston g5 su impianto originale Stelvio harman kardon
- mikycommodo
Re: Sean l26roy o Boston g5 su impianto originale Stelvio harman kardon
Usalo a 2ohm, gli zapco non hanno problemi e i boston (avevo un 10.5 pro) non sono molto sensibili
altrimenti per me meglio cercare un sub a 4ohm
Se lo vuoi usare in mono su 8ohm devi prendere lo Studio 500 che ti garantisce una buona spinta con grande controllo...mikycommodo ha scritto: ↑18 mag 2019, 22:17 Sono molto propenso a prendere il g5 del quale ho postato le foto.
Ho lo stesso ampli in mono 2 ohm sul sub....mikycommodo ha scritto: ↑18 mag 2019, 22:17 Sono molto propenso a prendere il g5 del quale ho postato le foto.
ha un buon controllo, certo se lo colleghi ad 8 ohm il damping factor è a livelli mostruosi..... son 150 watt pero.... forse un po’ pochi.... dipende dal resto della catena e dai tuoi gusti musicali...
- mikycommodo
Grazie per le risposte.
Musica ascoltata è Italiana , hip hop, rap, commerciale.
A volte jazz ed i classici americani tipo barry White.
Lo studio 500 mi va fuori budget.
La mia idea di metterlo a 8 ohm era proprio per avere più controllo.
Ma giustamente se prendo uno zapco z150c2vx poi ho troppo poca potenza
- mikycommodo
Alla fine ho deciso di prendere il zapco 1100.1m .
Quindi ho cambiato .
Ora problema sub, il g5 che volevo prendere è stato venduto .... accidenti .....
Quindi ora devo scegliere il sub giusto.
Ne vorrei prendere uno che sia anche facile da rivendere ( sicuramente lo rivenderò come ho fatto sempre con tutti i miei giocattoli ).
