Subwoofer basso secco
Salve, cerco un subwoofer con un basso secco di quelli che ti fanno togliere il fiato per la pressione, può essere un tela o un gomma, non ho preferenze, valuto anche 2 subwoofer insieme. il budget è sui 500/600 euro e i litri a disposizione sono massimo 150. Scatenatevi
Re: Subwoofer basso secco
Nessuno? :(
non siamo i molti qui dentroa conoscere questo tipo di componenti. Siamo più tipi da SQ
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Faital Pro 15 hp 1060 (4ohm), io lo uso in 125 lt, airport 16cm. Gli do 350 watt, a me bastano. Se hai più watt hai voglia a bassi ...
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
A quanto l'hai accordato? e come se la cava dai 45hz in giu solo per curiosità? sarei disposto anceh a dargli i suoi 1000w, con 350w picchia?robyn971 ha scritto:Faital Pro 15 hp 1060 (4ohm), io lo uso in 125 lt, airport 16cm. Gli do 350 watt, a me bastano. Se hai più watt hai voglia a bassi ...
- Betelgeuse
Ciao Robyrobyn971 ha scritto:Faital Pro 15 hp 1060 (4ohm), io lo uso in 125 lt, airport 16cm. Gli do 350 watt, a me bastano. Se hai più watt hai voglia a bassi ...
in effetti da quando hai chiuso il cerchio sul tuo impianto
non hai (o non ho letto) commenti sul risultato del sub
dei molti sub che ho sentito finora , a memoria c'è il ciare che ha un colpo bello secco . da evitare i kicker e i jl , che non sono molto rapidi . ma hanno una discesa impressionante . quindi andrei di sub in tela .
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
- headhunterz
Io avevo il cw337 ciare ed era secco e il punch mi piaceva molto
Grazie a tutti per le risposte però quello che vorrei è un punch molto forte, avendo un bel po' di budget vorrei provare qualcosa di derivazione pro
Questi altoparlanti con sospensione in tela che ti stanno consigliando non sono dei subwoofer ma dei wooferoni. Se cerchi qualcosa di derivazione professionale quelli per quanto ne so io lo sono.
E' logico che siano veloci e con un bel punch ma allo stesso modo non scendono molto in frequenza, appena più più di un woofer da 165 mm, sono leggeri pur essendo grandi e salgono molto in frequenza fino a 2000 hz pure con coni da 40 cm. ! Hanno sensibilità elevata e si pilotano con pochi watt. E' roba da far suonare nelle piazze su grossi diffusori o che si usava negli anni novanta a pianale posteriore o a schienale. E c'era pure chi riusciva a bruciarli...
Concordo sul fatto che difficilmente troverai qui gente che cerca di martellarsi col sub.
Non ho idea di quanto tu ti voglia massacrare il cervello, da parte mia ti posso consigliare un sub JL della serie W7.
Io ho il 10" in cassa da 42 litri e scende parecchio anche i 30 hz si sentono bene, collegandolo a un precision power A600 era effettivamente molto preciso, nitido e veloce e con un punch che smontava sia la macchina che il cervello, mandava in risonanza pure la capotta, per cui ho scelto di mettere un amplificatore della stessa marca ma un po' meno energico. Se mi andasse di prendere colpi mi iscriverei semmai a pugilato.
Era per dire che non oso immaginare cosa si possa ottenere coi modelli più grandi. Ma la cosa importante è che con quella serie puoi ottenere tutto l'insieme di qualità, potenza e profondità di risposta in frequenza, richiedono il doppio dei litri rispetto alla serie W6 ma la risposta in frequenza e la resa sono decisamente superiori e a livello top. Quanto alla brutalità ma anche l'estensione della risposta in frequenza questa dipenderà molto, direi essenzialmente, dall'amplificatore che andrai a usare e avendo bassa sensibilità di parla da 600 watt in su per le tue esigenze.
Non mi interessa tanto della discesa, vorrei un punch molto forte che a quanto pare un tela ha, hanno anche una elevata sensibilità il che li fa suonare più forte nel range che a me interessaWindof ha scritto:Questi altoparlanti con sospensione in tela che ti stanno consigliando non sono dei subwoofer ma dei wooferoni. Se cerchi qualcosa di derivazione professionale quelli per quanto ne so io lo sono.
