Problema Sub........Aiuto please
Salve a tutti,dopo tante ricerche per trovare il sub definitivo alla fine sono ricaduto di nuovo sullo stroker che avevo in cassa chiusa,provando una volta per tutte il reflex e non riesco a crederci ma il sub è cambiato tantissimo ora è perfetto
ma ho un problema,non capisco perchè ascoltando l'impianto ad alto volume di sempre,questa volta con la stessissima canzone di sempre dopo circa 3 o 4 minuti il sub inizia a puzzare,stranissimo eppure a quel livello di volume lho sempre ascoltata quella canzone e per di piu le altre volte stavo anche per piu di mezzora con l'impianto ad alto volume.sapete spiegarmi cosa può essere andato storto?
il sub è alimentato da un orion hcca 2100 competition con l'Eq dell'ampli inserito,il gain sta poco meno di un quarto e non andava affatto in distorzione,tipo di alimentazione 2 optima yellow 4.2 tensione oscillava tra 12,8 e 12,9volt :(
confido in un vostro aiuto.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Problema Sub........Aiuto please
Se il sub l'hai messo in reflex è possibile che ci sia l'accordo non corretto.
Questo fa andare oltre escursione la bobina mobile e ti causa il problema che dici, oltre che dei fondocorsa mostruosi.
Bisognerebbe avere i parametri di T&S, il volume della tua cassa, diametro e lunghezza del tubo e verificare un po
Almeno escludiamo qualche probabile causa....
ecco a te le caratteristichedavide_chinelli ha scritto:Se il sub l'hai messo in reflex è possibile che ci sia l'accordo non corretto.
diameter 12"
no. of voice coil 2
power handing 2000watt
frequency response 40-200Hz
voice coil diameter 3.0"
total weight 14,96kg
mounting diameter 33,32cm
mounting depht 20,32cm
free-air resonance FS 35,3Hz
Total Q qts 0.85
Mechanical Q : Qms 10.45
Electrical Q : Qes 0.925
Comp.Vol : Vas 1.20 ft3
Max Excursion: Xmax 29mm
Voice Coil DC Resistance : Revc 2x3.5ohm
Vol. Displace: 276 in3 (0.16 ft3)
Nominal impedence 2x4ohm
sensitivity : 84.00db
eppure suona divinamente bene,il litraggio me lo hanno consigliato persone che hanno avuto questo sub gli ho fatto fare una cassa da 58litri netti con 2 tubi 10 con accordo 36Hz e 38Hz.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Intanto leggo un QTs di 0,85 il che è già alto per una cassa chiusa, figuriamoci per una reflex.
2 tubi da 10cm, lunghi quanto?
Domani se ho tempo provo a dare un'occhiata....
se non sbaglio uno lungo da 20 e l'altro sui 23cm se non ricordo male.davide_chinelli ha scritto:Intanto leggo un QTs di 0,85 il che è già alto per una cassa chiusa, figuriamoci per una reflex.
cmq appena ho sentito l'odorino subito ho abbassato per accertarmi da dove proveniva l'odore e poi ho spento l'impianto.credi che ho fatto danno al sub? eppure lho fatto suonare per circa 4 minuti ad alto volume che di solito lo ascolto l'impianto sempre in quel modo ed è sempre andato una favola
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- foofighters
scusa,hai il subsonico?tra le tante differenze che ci sono tra reflex e cassa chiusa,devi considerare che in cassa chiusa al di sotto della fs l'escursione cresce linearmente,in reflex no,per cui in caso di accordo reflex è direi obbligatorio tagliare il sub con un passalto,nel tuo caso direi a 30 hz.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
audison ap 4.9 bit -->vibe slick 6cv7-->...
fronte post vibe slick 5cv7
boston gt2125-->JL Audio 10W7
sorgente oem
- davide_chinelli
- Tweeter
Oltre a quello, con 2 tubi, di lunghezza diversa il sub viene accordato a 2 frequenze diverse.
Se facciamo un'analisi dell'impendenza, vedremo 3 picchi invece che 2 (come quelli tipici del reflex).
Ci credo che quel sub ha dei problemi
Discorso subsonico: se la cassa è ben progettata (ci vuole un altoparlante idoneo), nel 99X dei casi si puù accordare alla Fs.
Se è abbastanza bassa, il subsonico non serve.
Non è il caso del nostro amico.
Sinceramente, con un QTs di 0,85 non lo metterei nemmeno in cassa chiusa un driver
L'ampli ha il tasto mono e uno Eq
come sorgente ho una 9835 versione americana e uso il xover dello stereo che sta tagliato inotrno ai 80Hz a 18db di ottava
mi sa che non ha il passa alto.ma tra non molto farò installare il bit one come processore dato che ha 8 canali,sempre se è un buon prodotto e ne vale la pena prenderlo.
quindi dove sta il problema?
non credo sull'alimentazione ho anche 2 supercondensatori.forse devo disattivare l'Eq dell'orion e portare il gain a metà se non di più per sentire bello energico il sub.non so ditemi un po voi :(
ma per voi ho potuto danneggiare il sub?
cmq la puzza è quella del cono....non so cosa fare :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Occhio al bit one con gli ampli old school
e quale processore mi consiglieresti?sergiob ha scritto:Occhio al bit one con gli ampli old school
ne vorrei uno a 8 canali altrimenti preferisco usare quello della 9835 che non mi dispiace affatto per la sua qualità
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Io so, perchè ci sono passato, che gli old school e il bitone non vanno d'accordo. Non saprei che consigliarti, ma se ti piace il cross della sorgente, sei a posto.
il mio installatore me lo aveva consigliato per migliorare la taratura rispetto al xover della sorgente e per avere i canali indipendenti.sergiob ha scritto:Io so, perchè ci sono passato, che gli old school e il bitone non vanno d'accordo. Non saprei che consigliarti, ma se ti piace il cross della sorgente, sei a posto.
io purtroppo non me ne intendo di questi processori :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
senti anche altri pareri, magari sono io che sono stato sfigato
sarà fatto aprirò un altro 3d per il coniglio del processoresergiob ha scritto:senti anche altri pareri, magari sono io che sono stato sfigato
per qaunto riguarda il sub invece?
per te ce qualcosa di sbagliato?
mi avevano consigliato quel tipo di cassa in modo da rendere il sub molto versatile e infatti è cambiato tantissimo,ha acquisto velocità snellezza e precisione,con la chiusa con generi veloci si impastava molto,era inascoltabile.ora sembra che lavora in cassa chiusa,zero code mai sentito sub del genere :-o
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
scusami ma dato che mi è stato conssigliato di accordare il sub a 36 e 38Hz,ho sbagliato a far fare 2 tubi di accordo di tale frequenza?davide_chinelli ha scritto:Oltre a quello, con 2 tubi, di lunghezza diversa il sub viene accordato a 2 frequenze diverse.
per te dove sta il problema e cosa dovrei fare?
per ora ho dimunito il livello del gain e suonicchia :(
io volevo il sub che fosse versatile e ascoltabile per tutti i generi e così è stato,però non capisco perchè mi ha fatto quello scherzetto.
sono nelle tue mani
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
