Irrigidimento interno cassa subwoofer
danyx88
Re: Irrigidimento interno cassa subwoofer
Messaggio da danyx88 »
Domani mattina li stacco se ci riesco...se non servono a niente tanto vale che li tolgo piuttosto che occupare spazio inutilmente
In pratica se entrano in risonanza due pannelli larghi 18cm, risuonando alla stessa frequenza questa aumenta il loro effetto, se invece i due pannelli sono larghi uno 16cm è uno 20cm le risonanze saranno a frequenza diversa e non si sommano....
Tutti i materiali hanno la loro frequenza di risonanza, vibrano....
I paletti servono a rompere queste vibrazioni. :)
Ultima modifica di niko il 16 lug 2016, 23:55, modificato 1 volta in totale.
danyx88 ha scritto:Domani mattina li stacco se ci riesco...se non servono a niente tanto vale che li tolgo piuttosto che occupare spazio inutilmente
Se non danneggi niente, staccali....li fanno poco.
danyx88
La cassa è larga 70cm e alta 35...comunque li ho staccati tutti...è andata bene che il vinavil è ancora fresco sotto.
In un punto si è staccata dal pannello una specie di pellicola dell'impasto con il vinavil non ancora asciugato del tutto...l'ho rischiacciato e domani gli do una seconda mano di pappetta a tutta la cassa compresi gli scalini che si sono formati staccando i palettiImmagine
Ultima modifica di danyx88 il 17 lug 2016, 0:27, modificato 1 volta in totale.
La colla doveva ancora asciugare.... XD
danyx88
Diciamo che li avevo piazzati alla "meglio"...ho visto le foto su internet e ho fatto lo stesso non ho problemi ad ammettere che ho fatto una cavolata.
danyx88
rs250v ha scritto: io ne avrei messe 3 (due laterali davanti e una dietro) o 4, in modo che sia stabile, ma non avrei bucato completamente le avrei fissate sotto, delle staffe piatte
su una cassa ho fatto delle staffe ad incastro, delle U in una spacie di anello al pianale... in modo che la cassa si infilasse e poi fissata dietro così non erano visibili
Faccio sempre in tempo a tapparli...ancora non l'ho rivestita e i ragni da li non si muovono, li ho affogati nel vinavil.
Potrei fare anche due sagome di legno a forma di L, a tenere fermi gli angoli della cassa davanti...ma siccome a 2cm di distanza dalla cassa c'è una finestra, i fermi verrebbero spessi solo 2cm, non molti per un peso del genere...e poi sono brutti esteticamente in questo caso
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
danyx88 ha scritto:Buongiorno, vorrei irrigidire internamente la cassa in multistrato di pioppo 25mm x 35 litri
Potrei spalmare della colla vinilica mischiata alla polvere di marmo o segatura? potrebbe creare problemi di riflessione acustica all'interno?
Grazie.
metti del materiale smorzante , dynamat o altro che abbiamo noi che costa relativamente poco , 10 euro a foglio e avrai ottimi risultati
Torna a “Subwoofer”
