Pioneer TS-SW2501S4 lettura risponsta in frequnza
Scusate l' ignoranza ma qualcuno di voi sà leggere in questi 3 schemi qualè la risposta in frequenza di questo sub???
Re: Pioneer TS-SW2501S4 lettura risponsta in frequnza
Nessuno mi sà aiutare???
- davide_chinelli
- Tweeter
Dipende da quale carico gli dai.
Tento di spiegarmi un po meglio...
Per ogni carico (cassa chiusa, reflex o passa banda), ti viene dato il gain, ossia dal punto massimo di SPL (di solito con 1W ad 1 metro), ad una frequenza, e scendendo/salendo di frequenza come si comporta il sub con quel carico.
Purtroppo, nessuno dei 3 grafici si riferisce alla risposta in frequenza in aria libera, come siamo abituati a vedere
Se spieghi quello che vuoi fare sarebbe meglio...(tipo di impianto, spazio per il sub, cosa vuoi ottenere, ecc ecc)
I grafici che hai messo sono pessimi per un sub di ascolto, potrebbe funzionare per farsi sentire il passabanda...
- foofighters
i grafici più che letti vanno interpretati.
credo che quelli che hai pubblicato sono tre caricamenti suggeriti dalla casa,comunque come vedi il carico simmetrico è un passabanda naturale,il reflex e la cassachiusa vanno tagliati ,a 70-80 hz con pendenza 12/24db,per cui tutta la risposta oltre i 100 hz,viene attenuata di conseguenza,con il carico simmetrico potresti anche farne a meno,io lo taglierei lo stesso.
poi bisogna vedere cosa ti interessa,hai questo sub e vuoi sapere qual'è il miglior carico,lo devi ancora comprare..
teoricamente ogni sub può essere configurato in quasi tutti i carichi,ma quale sia il carico ottimale per un dato sub lo si deduce dai suoi parametri.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
audison ap 4.9 bit -->vibe slick 6cv7-->...
fronte post vibe slick 5cv7
boston gt2125-->JL Audio 10W7
sorgente oem
ho già questo Pioneer e lo volevo sfruttare per un impianto top front un classico tre vie piu sub montato sotto il cruscotto tra cassettino portaoggetti e pavimento, tutto full active, e sono indeciso se fare un box chiuso o reflex secondo Pioneer questo sub ha una risposta in frequenza tra 20 e 290 Hz e consigliano di farlo lavorare in cassa chiusa da 12,7 litri. ora metto tutte le caratteristiche :
Caratteristiche TS-SW2501S4
Potenza massima 1.200 W
Potenza d'ingresso nominale 300 W
Risposta in frequenza 20 - 290 Hz
Sensibilità (1W/1m) 90 dB
Dimensioni woofer 25 cm
Materiale del woofer Cono superiore in IMPP rinforzato con fibre di carbonio e basalto
Volume cassa consigliato (litri) 12,7 litri
Parametri di Thiele TS-SW2501S4
Dia. nom. (In) 10
Qts 0,93
Qms 13,21
Qes 1
Fs [Hz] 41,6
Vas [l] 10,27
Vas [ft3] 0,363
Vd [l] 0,193
Vd [ft3] 0,0068
Sd [m2] 0,035
Sd [ft2] 0,377
Revc [Ω] 3
Levc [mH] (2000Hz) 2,52
Xmax [mm] 5,5
Xmax [in] 0,22
Zmax [Ω] 46,51
BI [Tm] 12,44
Rms[Ns/m] 3,576
Mms [g] 179,79
Cms [m/N] 0,000081
Mg.Wt.[g] 1470
Densità di flusso [Gauss] 5000
Hag [mm] 10
Hag [In] 0,394
Hvc [mm] 21
Hvc [In] 0,815
Diametro VC [mm] 55
Eff [%] 0,07
S.P.L. [dB] 90
Potenza R.M.S. [W] 300
M.M.P. [W] 1200
Spostamento sp. [l] 2,49
Spostamento sp. [ft3] 0,088
Cassa raccom. [l] 12,7
Cassa raccom. [ft3] 0,45
F0 (in cabinet) 56
Q0 (in cabinet) 1,251
Dia. nom. (In) 10
Qts 0,93
Qms 13,21
Qes 1
Fs [Hz] 41,6
Vas [l] 10,27
Vas [ft3] 0,363
Vd [l] 0,193
Vd [ft3] 0,0068
Sd [m2] 0,035
Sd [ft2] 0,377
Revc [Ω] 3
Xmax [mm] 5,5
Xmax [in] 0,22
Zmax [Ω] 46,51
BI [Tm] 12,44
Rms[Ns/m] 3,576
Mms [g] 179,79
Cms [m/N] 0,000081
Mg.Wt.[g] 1470
Hag [mm] 10
Hag [In] 0,394
Hvc [mm] 21
Hvc [In] 0,815
Diametro VC [mm] 55
Eff [%] 0,07
S.P.L. [dB] 90
M.M.P. [W] 1200
F0 (in cabinet) 56
Ha il qts altino, anche troppo per il reflex....la mms e il vas non corrispondono bene con il dichiarato, insomma a me sembra un sub di non grande qualità, c'è di meglio anche senza spendere molto, e questo lo potresti rivendere magari a qualcuno che cerca solo un pò di punch e lo metterebbe in baule in una cassa chiusa da una ventina di litri piena di fonoassorbente....
per quello che vuoi fare tu mi sembra molto poco adatto, in 13-litri pieni di fonoassorbente và, ma non scende molto....hai i meno 3-db a 48-hz e i meno 5-db a circa 42-hz e un qtc 0,95 un pò alto.....
PS-1....nel tuo grafico della cassa chiusa, hai i meno -5-db a circa 52-hz, o hai simulato una cassa troppo piccola, o hai sbagliato a inserire i parametri o il simulatore che usi non è molto affidabile....
PS-2... ripensandoci i parametri dichiarati mi convincono sempre meno....
Quindi i 30hz che avevo pensato io me li posso scordare anche in reflex!!!! comunque quei tre schemi sono quelli del libretto di istruzioni del sub parametri della Pioneer poi non sò se sono sbagliati!!! io vorre,i se possibile, tagliarlo con passo basso a 40 Hz per poi farlo scendere bene finchè ce la fà per ottenere un ultra bassa bella tosta!
- foofighters
ecco,a parte che dichiarare la risposta di un sub da 20 a 290 hz già non ha senso,poi a +-2db,+-5,+-10?
forse con il jl 10w7 in cassachiusa,non sò quanti litri,e bello equalizzato,riusciresti ad arrivare a 30 hz,ma ha un xmax piccopicco di 50mm!
ho esagerato, in realtà sono 46!
a parte questo se hai problemi di spazio,io andrei su re audio,sl 10 d4 o puoi vedere nel catalogo alpine.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Guarda, con lo spazio che ho sotto il cruscotto non posso andare oltre i 20-22 litri max!!! devo trovare non so che sub che riesca a lavorae in questo litraggio e tagliarlo con un passo basso da 40 Hz fino a che ce la fà l'altoparlante a scendere senza troppa fatica per avere una ultrabassa bella tosta. cosa mi consigliate???
- foofighters
bisogna capire alcune cose,prima di tutto il budget che hai a disposizione,in seconda battuta se un sub shallow(sottile)è una vera necessità o no,perchè la scelta si restringe di molto,poi personalmente non ho mai sentito un sub tagliato a 40hz,a parte forse il jackhammer della mtx,poi vorrei capire che in caso il sub sia nel bagagliaio più in basso lo tagli e meno ne senti la provenienza,cosa che non esiste nel tuo caso,anzi in caso di sub top front secondo me,poi magari dico una ca@@@ta,si può anche salire un pò di più del solito con il taglio,ma 40 hz mi sembra assurdo.
tra i sub shallow ,penso che il top sia il JL AUDIO 13t5,la casa in 22L dichiara una f3 di 43hz,ma costicchia,invece il REAUDIO 10 sl d4,se lo trovi,mi sà che non lo fanno più, ti costa la metà o anche meno,c'è anche l'ALPINE swr-t10 o t 12,per il più grande la casa dichiara che è installabile in 17 L,però ha un'efficienza molto bassa,e ci vogliono bei watt,invece il più piccolo,l'swr-t10 se ho capito bene perchè la scheda è in francese,in 22 L in reflex dichiara una F3 di 29hz,ti allego il link,http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... wr-t10,vai sulla pagina,scendi in basso e su assistenza tecnica trovi il manuale.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
fino a 500 € di sub posso spendere!!! il sub piatto era solo per un discorso di volere pochi litri per il box poi se non supero 25 litri mi ci và anche uno a cono tradizionale basta trovarne uno adatto per il top front! perchè non hai mai sentito un sub tagliato a 40 Hz??? solo per capire meglio e quale taglio sarebbe più indicato per la mia configurazione? scusa se ti faccio troppe domande ma vedo che ne sai molto più di me!!!
l'ho sentito una volta in cassa chiusa anteriore da 15lt MI PARE e non era male
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- foofighters
cosa vuoi dire con sub adatto a un top front?
voglio solo dire che tagliare il sub a 40 hz mi sembra troppo,i wf a quanto li tagli?
con max 400 euro prendi uno dei due alpine,non sò se qualcuno li ha provati.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
