Questo sconosciuto..!
Ciao a tutti! Mi è stato regalato questo (credo sia un sub), ma non ho la più pallida idea delle sue specifiche! Più che altro non ha codici, sigle,.. Non è che voi ne sapete di più? Grazie
Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
Re: Questo sconosciuto..!
Veniva venduto con una sua cassa cilindrica.
Ma qualche specifica non si riesce a tirare fuori?
Jbl gt series di parecchi anni fa... roba molto tosta! Made in Usa!!
- TreLuppoli
Si possono misurare i parametri con una scheda audio.Fedeg94 ha scritto:Ma qualche specifica non si riesce a tirare fuori?
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Ok.. Se lo porto da un installatore questo può ricavarmi i parametri? Se si, il costo quale potrebbe essere?
- headhunterz
Per me devi spulciare il web e tramite l'immagine dovresti riuscire a trovarlo.
Come detto i prodotti jbl old erano molto buoni
trovato! Bene.. Adesso leggendo i dati sono solo per un reflex o in push pull.. Io ascolto sia hip hop che commerciale da basso secco.. Cosa mi conviene fare? Farlo in reflex o con i dati calcolarmelo in cassa chiusa? Scusate se vi assillo ma volevo fosse perfetto in caso un giorno lo vendessi..!
- TreLuppoli
Fallo con i dati consigliati... poi varia la lunghezza del tubo finché non trovi l'accordo che di sembra corretto.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Avendo sempre avuto reflex volevo provare un cassa chiusa.. ! Faccio un esperimento..! Se i calcoli non sono sbagliati con un litraggio di 45 dovrebbe essere accordato a 38 Hz giusto? Correggetemi se sbaglio che essendo il secondo sub che faccio so quasi le cose basilari!
- TreLuppoli
La cassa chiusa non si accorda
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
E allora non ho capito niente.. Non hai una guida, link, o un qualcosa da vedere per trovare misure e litraggi? Anche perché vorrei capire..!
- TreLuppoli
Devi farti fare una simulazione da qualcuno che ha tempo di farla... per questo se segui i progetti della casa vai sul sicuro. Può essere che abbia i parametri adatti per suonare meglio in reflex.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
....ma i dati e parametri riportati sono del modello da 25cm se non sbaglio(gt102), mentre il JBL in foto e' da 30cm(gt122)..... credo che alcuni parametri possano non essere uguali, prova a confrontarli con questi:
http://staff.hamk.fi/~skapanen/caraudio/jbl.htm
Edit: spetta che ho trovato(spero) il pdf del manuale....
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner ... D%20om.pdf
Ultima modifica di ste75 il 1 feb 2016, 11:26, modificato 1 volta in totale.
Hai ragione.. Mi sono sbagliato.. Che pirla che sono.. infatti i parametri sono diversi..
...figurati, puo' succedere, comunque guarda anche al link del manuale che ho aggiunto al mio post precedente...
Non mi va il link.. Ho provato con manuals.harman.com ma mi dice accesso negato
....a me funziona, ci clicco sopra e mi si apre il pdf....
non saprei dirti perche' a te non funziona...
io ho cliccato sopra al link che ho riportato nel mio post e si apre, ti copio e incollo questo, vediamo un po':
Edit: clicco sul link qui sopra e si apre anche con questo..... boh....
Neanche questo..! Beh comunque ora che ho le specifiche posso fare qualche prova con basspc..!
