Sub Attivo o Passivo + Ampli Mono
- TreLuppoli
Re: Sub Attivo o Passivo + Ampli Mono
Un 20cm in gomma dovrebbe essere molto reattivo comunque, senza andare sul tela. I già citati hertz es200 e coral hds 808 sono una buona scelta. Un 20 in tela secondo me non scende abbastanza... e la sua efficienza in questo caso ci interessa poco.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Il kapton e il materiale con cui è fatto il supporto della bobina mobile, il paper o pressed paper è il materiale con cui è fatto il cono....cmq il kapton è un ottimo materiale per il supporto, come anche il paper(cellulosa o carta) per il cono. Cmq il sub basta che è di marca conosciuta, non guardare troppo i materiali. Più importanti sono i parametri, per una chiusa serve un qts da 0,40 a 0,60 va bene, il Vas dipende da quando è il qts, ma cmq cercalo con Vas basso per non fare un box troppo grande.
"Gommone" è un modo di dire TreLuppoli, si intende quell'altoparlante dalla sospensione esageratamente voluminosa (che richiama il gommone da mare, appunto ) per escursioni altrettanto esagerate, di solito equipaggiano gli impianti da SPL.TreLuppoli ha scritto:Un 20cm in gomma dovrebbe essere molto reattivo comunque, senza andare sul tela. I già citati hertz es200 e coral hds 808 sono una buona scelta. Un 20 in tela secondo me non scende abbastanza... e la sua efficienza in questo caso ci interessa poco.
Chiaramente sono d'accordo col tuo discorso.
- TreLuppoli
Io divido i sub in teloni e gommoni, fine del discorso
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- TreLuppoli
Mi sono spiegato male io, parlavo del basso livello delle sorgenti di serie per quanto riguarda dac, pre e ampli.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Eh no....allora mancano i foamoni..TreLuppoli ha scritto:Io divido i sub in teloni e gommoni, fine del discorso
- TreLuppoli
Non suona molto bene però...Marsur ha scritto:Eh no....allora mancano i foamoni..TreLuppoli ha scritto:Io divido i sub in teloni e gommoni, fine del discorso
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
finalmente comincio a capire qualcosa del gergo "tecnico" che usate!
ma secondo voi i sub box hertz della serie energy, montano gli altoparlanti che avete citato? (es200, es250, ecc...)
ho capito che siete un po' contro queste cose preconfezionate ma se l'altoparlante è quello perchè no..
Un sub come altre cose è frutto di compromessi, e i costruttori sui sub con box spingono il compromesso a favore dell'effetto spettacolare, per fare presa sugli appassionati oggi maggioritari, gli amanti del bassone....
- TreLuppoli
Ma a parte quello, è come pagare la cassa oltre 100€ alla fine dei conti... un po' tanto.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
va beh quello è un altro discorso, se il prodotto può essere valido, il prezzo alto è soggettivo..ma si riesce a capire che altoparlante monta devo scrivere a mr. hertz? viste le dimensioni del box però, i litri mi sembrano molti di più dei 10/12 che mi avete consigliato. o ho sbagliato a fare i conti?
I litri del box che ho consigliato, sono specificamente per gli altoparlanti che ho indicato.
Cmq per un 20-cm all'incirca servono sui 10-14-litri ma in cassa chiusa, se in reflex serve un volume maggiore.
Dei sub prefatti guarda se c'è ne qualcuno in cassa chiusa.
Dei reflex come detto di solito sono accordati per bassone, ma ci può essere l'eccezione. Ma devi sentire il parere di qualcuno che usa il modello che ti interessa, o provarlo tu stesso.
capisco..allora devo decidere se avventurarmi a costruire un box o andare ancora alla cieca e prendere un box già fatto,
comunque in cassa chiusa e con altoparlante che non superi i 25 cm per quanto riguarda l'amplificatore invece non serve una potenza
spropositata e meglio un due canali collegato a ponte (forse ho capito anche perchè), preferibilmente con buon convertitore Speaker/RCA a monte.
per marca e modello cercherò di studiare per capire se mi trovo di fronte a un prodotto più o meno buono.
grazie a tutti per consigli e nozioni!
