Sub Jl doppia bobina 6ohm con ampli 4 canali Rockford
audiopassion
Messaggio da audiopassion »
Vorrei prendere un sub usato da accoppiare ad un ampli Rockford 851x a 4 canali già in nostro possesso.
Sto valutando un JL AUDIO 10W6D6 a doppia bobina da 6ohm ma non sono sicuro che possa funzionare almeno per le mie conoscenze di base.
Spiego meglio, dei 4 canali disponibili, 2 pilotano i woofer e gli altri due li metterei a ponte per il sub. Mettendo le bobine in parallelo otterrei un carico teorico di 3ohm. Potrei avere problemi in questa configurazione? Potrei spremere qualche watt in più? Potrei perdere controllo?
L'ampli è dichiarato così:
110 watts RMS x 4 at 4 ohms
215 watts RMS x 4 at 2 ohms
425 watts RMS x 2 in bridged mode at 4 ohms
Renault Laguna: sorgente: Alpine 9835, front: dynaudio 160gt, dynaudio md100
amp wf: pp. pc2150, amp tw p.p 2050am
sub: rockford RFP-1410, amp sub: Zapco mvx100
drews
Re: Sub Jl doppia bobina 6ohm con ampli 4 canali Rockford
Messaggio da drews »
Nessun problema, il carico vero è ben più alto dei 3ohm di targa.
Kegon
Messaggio da Kegon »
audiopassion ha scritto:Vorrei prendere un sub usato da accoppiare ad un ampli Rockford 851x a 4 canali già in nostro possesso.
Insieme al 12w6d6 reputo il tuo sub il più bello mai ascoltato in auto,,,,utilizzalo in sospensione pneumatica !
I Rockford vanno bene sui sub ,,,,la prima configurazione che proverei e' quella con due canali che pilotano le due bobine separatamente su 6 ohm ,,,le ti basta hai fatto bingo ,,,,in mono il tuo ampli se lo spingi sotto i 4 ohm soffre un po .
Sono d'accordo con questa analisi, ma la configurazione del sub e dell'amplificatore non sono cose da decidere a tavolino prima di aver fatto gli ascolti di messa a punto...
O perlomeno possiamo decretare una certa impostazione se sappiamo che l'amplificatore ha alcuni limiti di pilotaggio; in fin dei conti, è sempre meglio far lavorare i nostri componenti in modo tranquillo se non c'è alcun bisogno di spremerli.
Che, in realtà, non ci sarebbe mai questo bisogno.
Torna a “Subwoofer”
