Salve a tutti, in auto ho 6 midrange (GZCM 8.0SPL) spinti da un SounDigital 1200.2 EVO5, la sorgente è una Alpine UTE-204DAB con queste caratteristiche per quanto riguarda il tuning audio:
Subwoofer Level Adjustment: 0 to 15 dB
Subwoofer Phase Setting: 0° or 180°
High Pass Filter: Off, 80/100/120 Hz
Low Pass Filter: Off, 80/100/120 Hz
Bass Level Control Range: ±7 dB at 100Hz
Bass Center Frequency: 60/80/100/120 Hz
Bass Band Width Adjustment (Q): 4 choices (0.5=wide, 1.0=medium, 1.5=medium, 2=narrow)
Treble Level Control Range: ±7 dB at 10 kHz
Treble Center Frequency: 7.5k/10k/12.5k/15k Hz
Treble Band Width Adjustment (Q): 2 choices (0.75=wide, 1.25=narrow)
Mid Level Control Range: ±7 dB
Mid Center Frequency: 500/1k/1.5k/2.5k Hz
Mid Band Width Adjustment (Q): 4 choices (0.75=wide, 1.0=medium, 1.25=medium, 1.5=narrow)
Ha 3 preout (2 per rear e front e 1 per il subwoofer), il sub è già attaccato, l'ampli dei midrange è attaccato agli RCA rear e l'ampli dei tweeter al front, adesso siccome l'ampli dei midrange ha solo un taglio ad 80hz sui LPF e HPF, li farei lavorare male, in quanto hanno una frequenza di lavoro che va dai 100 agli 8000hz. A quanto ho capito si può tagliare da questa sorgente, ma se imposto i tagli, taglia su tutto, tweeter, mid e sub giusto? C'è modo di tagliare solo su un'uscita o devo prendermi un processore o dei crossover? Poi cos'è la frequenza centrale? Dove comincia a tagliare? Spero di essermi spiegato. Scusate se magari possono sembrare delle banalità o se ho fatto troppe domande, ma ci sono dentro da poco! Grazie.
Taglio tweeter e midrange da sorgente
- tecnico644
Re: Taglio tweeter e midrange da sorgente
A quanto pare la sorgetne ha solo HPF 80/100/120. Ci potresti pilotare i medi tagliati alti a 100/120 anche se poi in alto rimango liberi di suonare, non l'ideale ma danni non ne fai. Ma non puoi pilotarci certo i tw. Ti serve altro, dsp o crossover.
- tecnico644
Grazie Mark, per i crossover sarebbe un problema con 6 mid da filtrare e 4 tweeter, meglio un dsp almeno controllo sia mid che tweeter? Te che dici? Nel caso che dsp mi consigli? Considera che ho un ampli che alimenta i 6 mid e un ampli che alimenta 4 tweeter. Grazie mille.
Hai un sistema alta efficienza, cosa poco diffusa qui (siamo piu' SQ-oriented), ma in sostanza non andrei troppo per il sottile o alla ricerca di chissa' quale qualita'. I DSP moderni chi piu' chi meno vanno bene. Visto che entri in low-level e non credo ti serva il digitale, anche un dayton 408 puo' essere una buona scelta senza svenarti.
- tecnico644
Ho trovato questo: https://www.axiomedia.it/it/dac-dsp-e-a ... scita.htmlmark3004 ha scritto: ↑3 mag 2024, 23:43 Hai un sistema alta efficienza, cosa poco diffusa qui (siamo piu' SQ-oriented), ma in sostanza non andrei troppo per il sottile o alla ricerca di chissa' quale qualita'. I DSP moderni chi piu' chi meno vanno bene. Visto che entri in low-level e non credo ti serva il digitale, anche un dayton 408 puo' essere una buona scelta senza svenarti.
È un buon prezzo?
Credo sia il suo prezzo, negli Usa dal distributore ufficiale il prezzo e' simile.
