Renault Master anno 2000
Buongiorno a tutti, eccomi qui pronto a presentarvi "Graziello" il mio nove posti Renault Master 2.8 del 2000 che sto iniziando a sistemare... Per il momento l'ho smontato tutto internamente e ho iniziato a metter guaina antivibrante, fra un po' inizierò la parte che più mi emoziona... Un impiantino audio !!!
Re: Renault Master anno 2000
La mia stima è tutta per te…. Avanti con le foto !!!
Progetto "Graziello" Renault Master 9 posti
Buona sera a tutto il Gruppo, ho una mezza idea di progetto per il mio 9 posti e volevo condividerla con voi in maniera tale di effettuare le giuste scelte senza buttare soldi e tempo...
Allora partendo dal presupposto che con domani (posterò le foto) finirò di installare la membrana antivibrante quindi un lavoro diciamo è fatto, volevo creare un sistema 3 vie per portiera con magari uno dei kit 3 vie con crossover budget sui 250€ (tipo Audison APK 163 o Focal 165AS3) e verso il posteriore, in alto una coppia di coassiali da 165, budget 100€ il tutto amplificato con un 4 canali (1ch woofer in portiera, 1ch medi in portiera, 1ch tweeter nel montante, 1ch coassiali posteriori), budget,250€-300€.
Poi volevo posizionare verso il posteriore un subwoofer regalatomi (25cm TEC UXP 10 D2)con il suo amplificatore regalato anche quello (lightning audio B2.350.1) dedicato e un condensatore da 2 farad anch'esso regalatomi.
La sorgente non so ancora cosa scegliere (budget 150€-200€).
Vorrei consigli su cosa installare e se magari necessito di crossover attivo o altro da aggiungere al progetto.
La sorgente quante uscite RCA dovrebbe avere?
Ho un po' la "testa in palla" e penso che mi sto un po' perdendo... Chiedo realmente con umiltà il vostro aiuto.
Ultima modifica di The Box il 28 apr 2024, 21:17, modificato 1 volta in totale.
Ciao @The Box , ho unito qua il tuo messaggio… non aprire la stessa cosa in altre sezioni
Buon proseguimento
Buon proseguimento
Stai facendo un bel lavoro con il trattamento acustico.
Eviterai di prendere in considerazione gli altoparlanti al posteriore se vuoi ascoltare TU la musica.
Se vuoi invece condividerla con i sedili posteriori (per un 9 posti mi sembra abbastanza legittima come scelta) allora farei una cosa simpatica, ma ti occorre l’aiuto di una persona che sappia dove mettere le mani:
Prendi un DSP amplificato e fai fare 2 tarature: una per quando sei solo ed una con i passeggeri.
Allora diventerebbe una cosa davvero interessante.
Puoi tenerti ovviamente i tuoi ampli, anzi dovrai utilizzarli entrambi se il taratore ritiene siano migliori dell’ amplificatore del DSP
I costi ovviamente lievitano un po’ ma mi sembra tu non sia una persona che si accontenta . Vedi tu
Ho solamente ampli per il subwoofer, il subwoofer e un condensatore altro non ho... Accetto consigli per acquisto tre vie anteriore e coassiale o due vie separate posteriore, ampli per il sistema a tre vie e coassiale o due vie posteriore posteriore, sorgente e un DSP...
Piuttosto monetizzo attendendo un paio di mesi in più ma vorrei installare qualcosa di mediocre senza poi dover spendere di nuovo.
AIUTATEMI...
AIUTATEMI...
Audison AP4 D oppure AP4.9bit potrebbe andar bene?
ok, avevo capito che il 4 canali lo avevi gia'
Se vuoi fare un 3 vie anteriore ti occorre un DSP con almeno 8 canali.
6 per l'anteriore ed uno (magari anche non amplificato) per il sub, visto che l'ampli per lui gia' lo hai.... ma a queto punto potresti usare, sia per questioni di spazio, che per la "dubbia" qualita' del "lightning audio B2.350.1" (non lo conosco, chiedo scusa) le uscite amplificate del processore per fare tutto.
Gli eventuali coassiali al posteriore li metterei collegati direttamente alla sorgente, per essere utilizzati solo quando ne hai bisogno (il "fader" aiuta in questo )
Per i consigli degli acquisti devi attendere qualcun altro: io ho sparato un'idea ma non son ferrato per quanto concerne le nuove uscite di altoparlanti o DSP vari
