Buongiorno a tutti!!!
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
The Box
Messaggio da The Box »
Buongiorno a tutti il Gruppo, mi chiamo Michele e scrivo da Verona, ho ereditato un vecchio Renault Master del 2000 e lo sto sistemando di carrozzeria ed internamente per poi sfruttarlo per il tempo libero e gli hobby...
Ho appena terminato l'installazione del dynamat su tutto l'interno della carrozzeria, tetto compreso, e successivamente installerò un minimo di isolante termico.
La mia intenzione è quella di installare un sistema tre vie sul fronte anteriore (probabilmente Audison APK 163 kit) , una coppia di coassiali posteriormente (probabilmente Audison APX 6.5) e un subwoofer (ho già un Subwoofer 25cm TEC UXP 10 D2) il tutto ovviamente amplificato (sono alla ricerca di due dritte)
Come sorgente non so ancora cosa installerò...
Ecco nella speranza di poter scrivere alcune domande nei vari titoli vi mando un saluto e vi ringrazio per avermi accolto!!!
Re: Buongiorno a tutti!!!
Benvenuto dalla provincia di Ferrara!
Apri una discussione nella sezione “work in progress” con il modello del furgone nel titolo (in modo che sia riconoscibile anche ad altri che eseguono ricerche per fare lavori sullo stesso) e magari metti anche un po’ di foto della cabina, per capire come si puó fare. :yes:
