Dubbio su collegamenti serie-parallelo altoparlanti multipli
Salve a tutti,stò lavorando in un progetto formato da dieci mid da 16cm (4 ohm anche se in realtà sono 3,5ohm) a porta,in casa ho uno dei soliti amplificatori digitali 8000w 1ohm,ma adesso arriva il punto... ieri ho provato un pò di collegamenti ma non riesco minimamente a trovare il compromesso per far lavorare bene l'amplificatore e allo stesso tempo avere potenza. Facendo tutte le prove del mondo riesco soltanto ad ottenere 0,7 ohm e 3 ohm,nel primo caso l'amplificatore lavora male,infatti ho un consumo di corrente anomalo,d'altra parte provando a 3 ohm l'amplificatore sembra che non dia potenza e raggiunge il clip velocemente. L'amplificatore è un digitale e ha 1 canale,quindi automaticamente bisogna considerare anche il parallelo/serie delle due porte. Qualcuno riesce a risolvere questo quesito? Vorrei evitare di cambiare amplificatore o di metterne uno a porta,soprattutto per la mancanza di spazio.
Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
Re: Dubbio su collegamenti serie-parallelo altoparlanti multipli
Scusa @iSalvo98 ma questo argomento qui sulla sezione generica non ci sta a fare niente.
Anche l'oggetto è fuorviante, non stai avendo un problema, bensì un dubbio su come collegare tra di loro 10 woofer e ottimizzare il carico totale risultante.
È un argomento di carattere generale che può interessare a molti, anche se magari non proprio con questi "numeri" estremi, ma è il principio che conta.
Quindi, sposto in Tecniche di Installazione e modifico opportunamente l'oggetto.
Ricordo a tutti gli utenti che l'oggetto di un topic è MOLTO importante, dato che più è coerente con l'argomento trattato, più è facile per altri utenti trovare risposte alle proprie domande.
I forum sono condivisione, ben prima che strumento a uso individuale.
Detto questo, sorge spontanea immediatamente la prima domanda: come stai gestendo il gain?
Lo adatti, tramite adeguate misure, al cambio di carico oppure lo usi solo a orecchio per contenere il clipping?
Scusa ma non ho capito bene. Intendi collegare i driver di entrambe i canali ad un ampli monofonico? Forse intendi usarne 1 per porta, e allora ha senso.
In ogni caso devi verificare che l'ampli non abbia un filtro passa-basso non escludibile, altrimenti non va bene per la tua applicazione.
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
Ah cacchio, giusto, questo mi era passato di mente.
E no, NON vuole usarne uno per porta, l'ha pure scritto.
Quindi effettivamente no, la cosa non ha senso, ma proprio "nativamente".
Allora sono ancora più confuso. Vorrebbe collegare 20 driver (10 per porta) ad 1 solo ampli monofonico?
Ipotizzando di usare 2 ampli distinti (1 per porta) dotati di una risposta in frequenze idonea allo scopo, non è semplice arrivare ad una impedenza totale di 1 Ohm con 10 driver da 4 Ohm per porta. O si scende sotto a 1 Ohm o si sta sopra... Se questa configurazione è necessaria forse sarebbe meglio scegliere un ampli in base al progetto effettivo piuttosto che usare cose che si hanno nell'armadio...
Se questo è ciò che realmente vuole fare, non lo so, ma da quanto ha scritto, sembrerebbe proprio di sì.
Attendiamo sue notizie...
Ma si capisce.dodrive ha scritto: ↑11 mar 2024, 10:52 Ipotizzando di usare 2 ampli distinti (1 per porta) dotati di una risposta in frequenze idonea allo scopo, non è semplice arrivare ad una impedenza totale di 1 Ohm con 10 driver da 4 Ohm per porta. O si scende sotto a 1 Ohm o si sta sopra... Se questa configurazione è necessaria forse sarebbe meglio scegliere un ampli in base al progetto effettivo piuttosto che usare cose che si hanno nell'armadio...
E cmq prima ancora, sarebbe interessante sapere qualcosa su quanto gli ho chiesto con l'altro post, su come sta usando il gain.
Che fai @Dude ti cacci fuori da solo?
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Andrea...... no....
È questo nuovo cell che ho preso da poco, che ha un T9 spaventosamente invasivo.
E quasi imbattibile, ti corregge come cavolo vuole anche dopo che ho riletto e corretto.
E ha una fantasia...
Per dire, "É questo nuovo" me l'ha scritto "É usato sabato"...
Cmq sì, mi merito una "walk of shame" virtuale.
Scusami per la sezione sbagliata ma è la prima volta che partecipo ad un forum..
Per quanto riguarda il clip sfortunatamente si,l'ho regolato ad orecchio per il momento dato che non ho strumenti e non conosco nessuno che possa aiutarmi vicino a me.
Sembrerà strano ma è proprio così. Ho problemi di spazio e posso mettere soltanto un amplificatore per entrambe le porte. Ma comunque... ho parlato con diversi tecnici e mi hanno riferito che questi amplificatori hanno una sorte di tolleranza e sono in grado di sopportare delle impedenze (naturalmente un pò più basse) di quelle che sono dichiarate. Il consumo anomalo era dovuto esclusivamente a una taratura completamente errata.
Oddìo, non è il punto di avere un solo ampli per le due porte, quello è del tutto normale.
Ma... mono???
Non ha alcun senso...
Guarda, senza saper né leggere né scrivere, al 90% questi pareri lasciano il tempo che trovano.
Ricordati che i dati di impedenza nominali sono, appunto, *nominali* e sono a malapena indicativi delle possibilità dell'amplificatore.
L'impedenza, in linea di principio, va con la frequenza e in condizioni operative (altoparlante installato) può avere andamenti anche piuttosto frastagliati.
Non si possono prendere decisioni sui valori nominali e basta, specie se stiamo parlando di numeri molto bassi.
Ma poi un ampli mono per due porte?
Ma non si puó sentire.. Va bene che quello è un impianto da casino e basta. Ma almeno che sia stereo..
Permettimi di dire che la soluzione che hai proposto è veramente pessima...iSalvo98 ha scritto: ↑25 mar 2024, 20:32 Sembrerà strano ma è proprio così. Ho problemi di spazio e posso mettere soltanto un amplificatore per entrambe le porte. Ma comunque... ho parlato con diversi tecnici e mi hanno riferito che questi amplificatori hanno una sorte di tolleranza e sono in grado di sopportare delle impedenze (naturalmente un pò più basse) di quelle che sono dichiarate. Il consumo anomalo era dovuto esclusivamente a una taratura completamente errata.
Ok che non stai creando un impianto d audiofilo, ok che la disponibilità di spazio è limitata, ma così stai facendo una vera e propria ciofeca.
Non so che ampli tu abbia ma se fossi in te valuterei l'acquisto di un ampli stereo da usare per alimentare gli altoparlanti in porta e mi terrei (o venderei) l'ampli mono di cui disponi per dedicarlo eventualmente un domani ad un sub.
In futuro vedrò come fare entrare un amplificatore a porta.
Mi sembra surreale, non trovar posto ad un ampli stereo con 10 medi da 16 in porta..
Buon divertimento.
Buon divertimento.
Un amplificatore a porta??? Ma dove lo hai letto scusa?
A quelle potenze mi conviene di più metterne uno a porta.
Ho letto da qualche parte che qualcuno per mancanza di spazio l'ha messo fuori sul tettuccio dell'auto, se trovo il link te lo posto..
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Scusami eh, ma qui siamo ormai andati oltre il surreale.
Forse meglio fare un passettino indietro e capire se non ci stiamo intendendo su qualcosa oppure se stai davvero facendo una cavolata epocale.
Quindi ti pongo direttamente la domanda che finora è stata implicita:
Le tue due porte, vuoi che riproducano un fronte STEREO o MONO?
Perché, se come "normalmente" si fa, deve riprodure un fronte stereo, stai per essere ammesso d'ufficio ai mondiali di "Non ci ho capito una mazza".
Se invece lo vuoi mono, "va bene" un ampli mono solo per entrambe le porte ma sei ammesso d'ufficio ai mondiali di "Ma perchééé???"
