Linea Gt Audio by Bass Face
Salve, qualcuno ha mai avuto modo di sentire / toccare con mano questi amplificatori ? Dovrebbero essere a quanto ho capito, una "nuova" linea economica della Bass Face. Più precisamente sarei interessato all'acquisto del Gt1100 che viene dichiarato per l'appunto 1100 Watt RMS ad 1 Ohm, saranno reali ?
Re: Linea Gt Audio by Bass Face
Visto il prezzo ci sono tutti i dubbi del caso sia sulla qualita' che sulla reale potenza.
Ma soprattutto viene da chiedersi: “cosa piloterai con 1000watt ad 1 ohm?”
Ciao, devo alimentare una coppia di Hertz hx300d. Non vorrei spingerli al massimo, mi basterebbero 700/800 Watt al massimo e cercavo qualcosa di economico
Skar, o ti butti su un brasiliano tipo taramps e simili.
Salve, alla fine mi son deciso e ho acquistato un taramps MD 1200.1 ad 1 Ohm. Mi chiedevo, io sono sempre stato abituato a vedere amplificatori con i soliti fusibili ben visibili al di fuori della carcassa dell'amplificatore. Come mai su questi Taramps non vedo fusibili ? Cioè, li ha al suo interno o dovrò aggiungerli io tra il cavo d'alimentazione e l'amplificatore oltre al fusibile vicino la batteria auto ? Come funziona ?
Funziona che spesso il manuale ti dice cosa fare.
In ogni caso, il fusibile generale nelle immediate vicinanze della batteria che serve a proteggere il cavo in modo che non vada a fuoco in caso di corto circuito lungo il percorso fino agli amplificatori, è OBBLIGATORIO.
Ma stai scherzando? Non c’è l’hai già? Metti un ampli da 1 Kw per il sub e non è già amplificato il resto dell’impianto?
O, peggio: hai altri amplificatori installati e non hai il fusibile generale nel cofano motore, alla batteria?
Ciao Ozama, si, ho sempre avuto il fusibile vicino la batteria, il problema è che, ho acquistato l'amplificatore usato e non ho le specifiche tecniche di montaggio, quindi non conosco l'assorbimento effettivo dell'ampli in questione e di conseguenza volevo sapere se il fusibile che ho già installato per il precedente ampli vada bene per il nuovo tutto quì.
