Impianto audio su apecar
Zanco4
Messaggio da Zanco4 »
Salve, parlo a nome di un amico che sta facendo il suo primo impianto audio su una ape car. L'argomento è centrato sull'alimentazione... L'impianto è composto da una coppia di coassiali ovali 3 vie della boss mi sembra, che lavorano in aria libera (non fate commenti che già so che non lavorano bene ecc... ma io non posso farci niente e a lui va bene così) e da un sub hifonics zxs8s, pilotato da un bass face db 2.1x. Ora... avendo già una batteria maggiorata (non ricordo l'amperaggio ma è quella rettangolare lunga) il problema è la dinamo, che ho provato una volta e il voltaggio rimane costante sui 12v, in che modo si può migliorare il voltaggio per arrivare almeno a 13.8 costanti?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Re: Impianto audio su apecar
Cambiando dinamo o l'alternatore che sia.
Non si crea nulla, se era possibile aumentare il voltaggio a gratis, avremmo risolto i problemi energetici...
per aumentare il voltaggio serve più corrente, ampere...
https://www.claredot.net/it/sez_Elettro ... di-ohm.php
Zanco4
niko ha scritto: 11 gen 2024, 23:59 Cambiando dinamo o l'alternatore che sia.
La legge di ohm la conosco, la mia era una domanda, con la dinamo la batteria non si carica allo stesso modo di un alternatore e la batteria una volta al giorno o ogni due giorni la deve ricaricare, come si può fare?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Con un filo lungo lungo lungo :sbav:
A pare gli scherzi, credo non ci sia alternativa a quanto già suggerito da niko.
Poi Il fatto che abbia maggiorato la batteria, senza considerare la corrente di carica della dinamo, ha peggiorato ancora di più le cose.
Domanda: ma il tuo amico usa l'impianto a motore spento per caso?
Sorgente: CarPC con DAW
Zanco4 ha scritto: 12 gen 2024, 11:35
Perche' la dinamo e' ovviamente proprorzionata all'impianto elettrico "di base" che non richiede grandi assorbimenti, mentre adesso con l'impianto assorbe piu' di quello che la dinamo riesce a dare, quindi attinge dalla batteria finche' non si scarica.
Per dirla "terra terra" e' come se la dinamo ti fornisce 5A mentre l'impianto ne assorbe 10. I restanti 5 li prende dalla batteria, finche' non si scarica.
C'e' poco da fare, dinamo (o alternatore) maggiori.
Non so a che livello di "fai da te" siete, e non so come e' fatto il gruppo motore, ma potreste prendere un alternatore dallo sfasciacarrozze, anche una auto piccola (punto, panda etc...) e fare qualche modifica con delle staffe per mettercelo sotto. Se riuscite risolve al 100% e puo' mettere una unica batteria decente come quella delle auto.
Zanco4
Lustrike ha scritto: 12 gen 2024, 15:26 Con un filo lungo lungo lungo :sbav:
No, motore acceso ma anche a motore acceso la dinamo non carica, deve camminare
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
mark3004 ha scritto: 12 gen 2024, 17:54
Ora lo informo e poi vede lui, grazie delle risposte e buona serata
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Ma l'Ape come lo smuove un alternatore, pur se piccolo?
Ci vuole o una presa di forza oppure una qualche modifica non elementare per realizzare una trasmissione a cinghia...
Allora meglio un regolatore di tensione da moto...
Normalmente nei modelli nuovi di alternatore sia da moto che da auto, il regolatore di tensione è sullo stesso alternatore, ecco forse andrebbe bene anche un alternatore da moto, nella mia moto la tensione è stabile a 12,8-volt, però carica una batteria da 9-10 ampere, non sò quanti ampere da un alternatore da moto, ma penso pochi....
una volta avevo fatto un ricerca, e gli alternatori da auto compatta danno sui 30-40-ampere, a 12,5---12,8-volt.
Salvo rare eccezioni, per moto di grandi dimensioni, non esiste sulle moto una trasmissione dedicabile a un alternatore esterno.
Quest'ultimo, in un motore motociclistico, è integrato nel volano ed è quello che viene chiamato storicamente "dinamo".
Ricordo quando ero ragazzino che esistevano kit di maggiorazione del sistema volano/magnete, ma ovviamente erano specifici per il singolo motore/modello, non erano universali.
Ribadisco, non so proprio come si potrebbe applicare un alternatore esterno a un motorino motociclistico, specie a un c@zzino ridicolo come quello dell'Ape...
Premesso che non so neanche come e' fatto il motore di un apecar. Ma tecnicamente qualsiasi motore che abbia una puleggia esterna (che quindi e' sempre in rotazione anche a folle) sarebbe fattibile montare un alternatore esterno . Che poi convenga o meno, o quanto sia difficile, o magari e' proprio impossibile per gli spazi ristretti, e' un altro paio di maniche.
mark3004 ha scritto: 13 gen 2024, 19:27 Premesso che non so neanche come e' fatto il motore di un apecar. Ma tecnicamente qualsiasi motore che abbia una puleggia esterna (che quindi e' sempre in rotazione anche a folle) sarebbe fattibile montare un alternatore esterno . Che poi convenga o meno, o quanto sia difficile, o magari e' proprio impossibile per gli spazi ristretti, e' un altro paio di maniche.
È quello che stavo dicendo...:
Dude ha scritto: 12 gen 2024, 22:31 Ma l'Ape come lo smuove un alternatore, pur se piccolo?
Un motore motociclistico "moderno" (tra virgolette perché intendo un qls motore dagli anni diciamo '60 in poi), NON ha alcun tipo di puleggia esterna.
L'ultima che posso ricordare è quella del Falcone Guzzi, la cosiddetta "affettatrice"(1957), ma era una sorta di "vezzo" della casa.
Su un qualsiasi altro motore motociclistico, dovresti sostituire l'albero motore con uno più lungo da una parte, per calettarci sopra il giunta della puleggia di trasmissione dell'alternatore.
È evidente che non sia una cosa praticabile in quattro e quattr'otto, quanto meno per migliorare le prestazioni elettriche di una Apecar...
Si vero, l'alternatore nelle moto è integrato nel motore. Ma la dinamo non è come nelle bici che gira con la ruota ? Infatti sopra Zanco scrive che l'ape ricarica la batteria solo quando cammina.
niko ha scritto: 14 gen 2024, 9:59 Si vero, l'alternatore nelle moto è integrato nel motore. Ma la dinamo non è come nelle bici che gira con la ruota ? Infatti sopra Zanco scrive che l'ape ricarica la batteria solo quando cammina.
E beh, ovvio.
Il volano-magnete, o dinamo se vuoi, gira con l'albero motore. Ci è proprio calettato sopra.
Non hai mai aperto un carter motociclistico? :slow:
Hai presente che praticamente qls carter ha quasi sempre un rigonfiamento piú o meno circolare?
Ecco, da una parte è la frizione, dall'altra il volano-magnete.
No, non ho mai aperto un motore delle moto... ^^
Domanda: la dinamo non è quella esterna che gira con la ruota ?
Q
niko ha scritto: 15 gen 2024, 11:57 No, non ho mai aperto un motore delle moto... ^^
Sulle biciclette, sì.
Questa: https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
Hai mai visto qualcosa del genere su una moto, scooter, o altro del genere? :slow:
Con la ruota ci girano i dischi freno... ;)
Con le ruote veramente ci girano le gomme e i cerchi ;)
niko ha scritto: 15 gen 2024, 13:35 Con le ruote veramente ci girano le gomme e i cerchi ;)
E no eh, le gomme e i cerchi SONO le ruote. XD
Bisognerebbe cercare quelle modifiche per far girare la pompa dell’acqua (a cinghia) nei motori da Vespa, che vengono trasformate con raffreddamento ad acqua.
Ne ho vista qualcuna. L’Ape 50 ha il motore della Vespa 50 con i rapporti accorciati. Quindi va bene il materiale per le 50 Special e per le Primavera ET3 (stesso carter ma con albero motore, cuscinetti, ventola, eccetera, differenti).
Come nota di colore, di moto con alternatore collegato a cinghia, mi viene in mente il monoblocco BMW, Boxer, credo fino al 1150.. Che ha il carterone frontale che chiude tutto, ma sotto c’è la cinghia.
Forse anche le Guzzi anni 80 con il motore a V, lo avevano così. Ma non sono sicuro..
Sì, giusto, ma ho qualche perplessità sull'efficacia: un conto è azionare una pompettina per l'acqua, e un conto è far lavorare come si deve un alternatore che, necessariamente, debba essere sovradimensionato per il motore della vespa...
Inoltre il kit non credo sia semplicissimo, come minimo cambia tutto il carter e, potenzialmente, anche il volano/magnete a seconda che l'albero ne sporga già o meno...
Insomma, mi pare 'na cosa senza alcun senso, a meno di esigenze agonistiche.
