Inserire volume su ampli
Ciao a tutti, avrei necessità di inserire una "manopola del volume" al mio ampli del sub, un due canali classe D a ponte. Nel mio vecchio impianto avevo il crossover elettronico che aveva la regolazione del sub, ed era in effetti molto comoda, ma in questo nuovo no, so che qualche ampli lo prevede ma il mio non lo ha. Ho adocchiato una sorta di preamp che dovrebbe avere un potenziometro alps se non erro, secondo voi potrebbe andare bene? Inserisco qui un paio di immagini. Grazie in anticipo.
Re: Inserire volume su ampli
Se è per il sub puoi mettere un Phonocar 04193
Grazie mille, lo provo. Domanda sciocca : va messo tra sorgente ed ampli, giusto? (nel mio caso tra dsp e ampli...).
Inviato dal mio NTH-NX9 utilizzando Tapatalk
Ma se hai un DSP, lo regoli dal DSP il volume del sub!
Si, ma vorrei una regolazione continua, per operare col dsp devo collegare il pc... infatti il livello l'ho fatto così, ma ci sono alcuni brani dove il sub è molto presente e mi piacerebbe abbassare un po' la "presenza" del subozama ha scritto:Ma se hai un DSP, lo regoli dal DSP il volume del sub!
Sulla macchina dove non ho regolazione sub, ho semplicemente fatto 4 preset identici, uno col sub "al massimo" e gli altri con step di -2db per il sub (quindi -2, -4 e -6). Se ho un album dove il sub é troppo presente switcho ad un altro preset. Veloce e funzionale.nikko_4 ha scritto: ↑9 gen 2024, 14:02Si, ma vorrei una regolazione continua, per operare col dsp devo collegare il pc... infatti il livello l'ho fatto così, ma ci sono alcuni brani dove il sub è molto presente e mi piacerebbe abbassare un po' la "presenza" del subozama ha scritto:Ma se hai un DSP, lo regoli dal DSP il volume del sub!
Devi ovviamente avere comunque il controller con la possibilitá di cambiare i preset.
Non ho montato il Drc anche se ce l'ho, perché non mi sono ancora deciso ad entrare con l'ottico nel processore,quindi pensavo a qualcosa di "volante", tipo questi fader, ma non so come sonomark3004 ha scritto:Sulla macchina dove non ho regolazione sub, ho semplicemente fatto 4 preset identici, uno col sub "al massimo" e gli altri con step di -2db per il sub (quindi -2, -4 e -6). Se ho un album dove il sub é troppo presente switcho ad un altro preset. Veloce e funzionale.nikko_4 ha scritto: ↑9 gen 2024, 14:02Si, ma vorrei una regolazione continua, per operare col dsp devo collegare il pc... infatti il livello l'ho fatto così, ma ci sono alcuni brani dove il sub è molto presente e mi piacerebbe abbassare un po' la "presenza" del subozama ha scritto:Ma se hai un DSP, lo regoli dal DSP il volume del sub!
Ma non ha alcun senso usa il drc l'ho hai già... dipende dal dsp ma quasi tutti puoi regolare il livello del sub, oltre a vari preset
Mi sfugge qualcosa, il drc non funziona solo se entro in ottico? Io entro con gli hi-Level nel dsp...
Assolutamente no. Anzi il piú delle volte sul DRC c´é anche il controllo sub. Scusa di che DSP parliamo?
Dsp Steg dsp68, sono sicuro che ha il controllo di livello del sub, ma non l'ho mai montato perché alla fine ho utilizzato gli hi-Level e non l'ottico, ma se mi dite così lo monto e vedo se funziona il controllo del sub. A questo punto forse funziona pure i cambi di preset?
Il DRC, in genere ha varie funzionalità.. Dipende dal DSP e dal DRC.
In genere è un telecomando a filo che consente di cambiare i preset, di regolare alcuni livelli, tra cui quello del sub, di selezionare l’ingresso, eccetera.
Certo che se lo installi puoi regolarci il sub.
Che DSP hai? E che DRC hai? Magari qualcuno lo conosce.
dsp Steg sdsp68, col suo drc, appena ho un attimo provo a montarlo e verifico. Le funzioni sono volume, sub, preset.ozama ha scritto:Il DRC, in genere ha varie funzionalità.. Dipende dal DSP e dal DRC.
Ti sei risposto da solo...ma i manuali questi sconosciuti?....
Si, ma io pensavo funzionasse solo per l'ingresso ottico, non per gli hi-Level, è per questo che non l'avevo ancora installato
Non parlava dell'installazione, ma della lettura del manuale
