Alcuni oltre me sicuro al 100% saranno usciti pazzi per sistemare i tasti del telecomando per l’autoradio…finalmente dopo un po’ di tentativi ho trovato la risoluzione giusta…
Step 1: aprire il telecomando con cautela e ripulire bene i contatti sia dalla parte in gomma che dalla parte della scheda tecnica con dell’alcool (non utilizzate alcool etilico)
Step 2: aspettare che si sia asciugato il tutto e ripassare a matita la parte in gomma e la parte tecnica dove fanno contatto i tasti in gomma, in questo caso la matita contiene del grafite e quindi il grafite permetterà nuovamente al telecomando di riprendere il contatto tra pulsanti in gomma e scheda tecnica…probabilmente i vecchi iscritti al forum sapranno di questo metodo ma ci sono molte persone che non sono al corrente perciò potranno illuminarsi le idee con il mio messaggio
- Indice forum Installazione Tecniche di Installazione
- Oggi è 4 giu 2024, 1:59
Tutorial:ripristino telecomando autoradio
