Player portatile Hifiwalker H2: problemi con uscita digitale
- PietroCaddy
Ciao, avevo acquistato tempo fa un player portatile Hifiwalker H2; player non costosissimo in confronto ai vari Fijio etc. ma che comunque supporta l’uscita digitale via USB, o almeno così c’era scritto...
Ora è arrivato il momento di verificare questa funzionalità perché finalmente ho deciso di procedere con i lavori del caddy ed acquistare a breve un ampli-DSP e tutto il resto, ma ve ne riparlerò in altro topic (l'avevo già iniziato qui viewtopic.php?t=16088 ma non ho potuto nemmeno iniziare i lavori )
Cerco info qui sul forum, scelgo questo convertitore da USB a Toslink, dovrebbe andare bene, ce l’ha anche Ozama
https://www.amazon.it/InLine-Convertito ... B00DP7PWIK
Ordino anche un cavetto, USB C per il lettore e USB micro per il convertitore, cavo OTG, direzione di carica verso micro USB (forse andrà alimentato quel “coso”?).
Proviamo...ah non vi avevo detto che in casa ho una coppia di casse amplificate (Edifier) con anche un ingresso ottico e cavo Toslink in dotazione, non manca proprio niente!
Collego il tutto al player, si accendono tre led: power, simbolo connessione USB e 44.1 kHz. Risultato: non si sente NULLA!!!!
Collego al cellulare Android: si accendono tre led, power, simbolo connessione USB e 48 kHz: ora funziona, sento la musica dalle casse.
Cosa potrebbe essere andato storto con il player????
- kavatzoulas
Re: Player portatile Hifiwalker H2: problemi con uscita digitale
Una ipotesi solo: forse nelle impostazioni ci sta l'opzione di attivare l'uscita digitale USB?
Inviato dal mio AC2003 utilizzando Tapatalk
- PietroCaddy
Sono ancora io, aggiungo qualche altra informazione:
Il manuale del player è molto scarno, c’è solo scritto che si può impostare la porta USB come DAC ma che questa funzione non sarà più disponibile con i prossimi aggiornamenti firmware, e comunque non è quello di cui ho bisogno.
Nel menù delle cartelle ce n’è una che si chiama OTG e se entro mi dice che non c’è alcun dispositivo collegato, ma anche qui non è quello che mi serve, credo sia una funzione per utilizzare un espansione di memoria collegata alla USB.
Assieme al convertitore c’è un CD con drivers e utilities, purtroppo al momento non ho il lettore, lo guarderò la prossima settimana.
Sulle specifiche c’è scritto “User selectable sample rate settings”, cosa si intende?
E’ il dispositivo collegato a monte (il player o il telefono) che “decide” quale sample rate utilizzare oppure io posso in qualche modo settare qualche parametro collegando il convertitore al pc ed utilizzando i drivers e software in dotazione?
- kavatzoulas
da un occhiata su youtube ho visto che ci sta l'opzione usb e dac, la prima serve per il trasferimento dei dati mentre la seconda se vuoi utilizzare il player come dac collegato al computer e utilizzare l uscita cuffie per sentire la musica. immagino che hai già provato queste due opzioni.... cmq il convertitore che hai utilizzato l avevo provato anch'io anni fa con un tablet asus e non ha funzionato mentre con il cellulare funzionava quindi sicuramente ha che fare con la possibilità di utlizzare l opzione OTG oppure è un problema di alimentazione.
a questo punto avrei utilizzato un vecchio cellulare con l'app HIBY o UAPP che sono i migliori e il convertitore da usb a coassiale che hai comprato. sicuramente è migliore e piu comodo un touchscreen del cellulare da questo piccolo player
L’opzione OTG va spesso attivata, nei dispositivi Android, tramite il “menù sviluppatore”.
Nel tuo player non ne ho idea..
Nelle opzioni OTG che hai trovato, dovresti avere qualcosa, se il player ha una versione Android che supporta l’uscita audio su USB OTG ufficialmente.
Per quanto riguarda il formato dell’uscita audio, penso che tu possa scegliere se uscire con il sample rate del brano che stai suonando, oppure convertire tutto ad un unico formato.
Il fatto che non si senta nulla, infatti, potrebbe essere dovuto al fatto che non hai impostato alcuna conversione di formato nel player e che il DAC al quale hai collegato il convertitore di protocollo (o l’In Line stesso), non supporti la risoluzione di quel brano.
Ad esempio, l’In Line, supporta al massimo 24 bit 192 KHz PCM. Niente DSD, niente Dolby Digital, niente DTS. Niente materiale a 32 KHz.
Verifica prima di tutto come sono le tracce che stai usando e verifica che led si accende nel convertitore In Line.
Ah..
Notavo solo ora una cosa dalla descrizione che hai postato: si parla di OTG per quanto riguarda la lettura di memorie flash. NON DI AUDIO SU USB OTG.
Guarda che per quella descritta non si tratti invece di USCITA DIGITALE OTTICA, già presente, per la quale è richiesto un “adattatore non fornito”. Nel caso, questo “adattatore” non è l’In Line. Ma un semplice cavo ottico che si infila nel jack dell’uscita audio.
Quando implementata, si tratta di un formato comune nei lettori portatili: il jack analogico in realtà, sul fondo, ha il foto diodo. Ed esistono cavi ottici appositi, con il jack con la punta “speciale” da un lato, e la terminazione ottica TosLink classica dall’altro.
Verifica bene, che tu non stia impazzendo e l’uscita ottica c’è l’hai già.
Nelle carratteristiche postate hai gia un uscita ottica, appunto come detto da Ozama di solito è minitoshlink nella presa cuffia da 3,5
- PietroCaddy
Ah ok, meglio così, ma da dove si capisce? Io leggo:
Digital (optical) audio ouput supported.
USB-digital output adapter needed (not included)
poi allego anche questa:
- PietroCaddy
- PietroCaddy
Intanto finchè non arriva il riduttore Toslink-jack 3.5 per fare anche questa prova torniamo un attimo al discorso USB perchè ho visto che le i led sembrano accendersi correttamente.
Come ozioni nel menù del player ho trovato solo due possibilità per USB mode:
1) USB
2) DAC
Sul convertitore con la 1 si accendono: led power rosso, led connessione usb verde, poi se viene fatto partire il play si accende il led giallo che indica 44.1 kHz, altrimenti se il player è in pause rimane spento; quindi dai led sembrerebbe tutto a posto.
con la 2 idem, ma non sempre, a volte bisogna spegnere, riaccendere, staccare e riattaccare, riprovare, mah...
Io ho solo file wav rippati da CD (quindi 44.1 kHz se non sbaglio), ed MP3, adesso che ci penso ho fatto la prova con un mp3, meglio riprovare con file wav.
Poi cercherò info in rete, e appena arriva riduttore Toslink-jack 3.5 proverò anche con quello, intanto grazie per le info.
1) USB
2) DAC
Non ho trovato sul player come impostare il formato di uscita, proprio non c'è. Il lettore supporta wav fino a 192 kHz, ma non cosa possa uscire.ozama ha scritto: ↑10 nov 2023, 17:01 Per quanto riguarda il formato dell’uscita audio, penso che tu possa scegliere se uscire con il sample rate del brano che stai suonando, oppure convertire tutto ad un unico formato.
Questa è l’opzione con la quale scegli il “sample rate” in uscita.PietroCaddy ha scritto: ↑10 nov 2023, 15:34
Il “sample rate” è la “frequenza di campionamento”. Ovvero, parlando di segnali PCM: 44100, 48K, 96K… Ma inteso in senso più ampio, potresti trovare le opzioni anche per impostare la profondità in bit 16/24/32.. o per il vero e proprio formato: PCM lineare, DOP (DSD over PCM)..
Nel tuo caso, usando la USB e l’In Line, se hai files non PCM, devi impostare obbligatoriamente PCM.. E poi, la frequenza di campionamento in base a quello che accetta il convertitore, o il DSP a cui devi collegarti.
Se hai solo files rippati da CD senza conversioni, a mio parere puoi lasciare tutto “al naturale” (opzione tipo “bit stream”, per esempio). Tranne che non ti colleghi ad un DSP un po’ sgorbioso sui cambi di formato tra un brano e l’altro (come lo sono gli Audison di prima generazione, ad esempio).
Tieni conto anche di questo fatto: se ti colleghi ad un DAC da casa, che converte ed esce in analogico, senza elaborazioni sonore, fatte salve le compatibilità, meglio non toccare niente e lasciare l’uscita “bit stream”. Se ti colleghi ad un DSP, beh, tutti i DSP convertono i segnali digitali in ingresso sempre e comunque al proprio formato di lavoro. Quindi potrebbe essere meglio impostare il lettore per convertire tutti i brani al formato a cui lavora il DSP. Farà meno casino o meno click e ammutolimenti tra un brano e l’altro, se non sono omogenei.
Poi, considera che se hai brani in DSD, qualsiasi DSP, ammesso che li accetti in ingresso, li convertirà in PCM nel proprio formato di lavoro. Perchè i files DSD non sono “lavorabili” in tempo reale. Che è il mestiere del DSP.
Sul cavetto, è possibile che sia quello. Non so se ne esistono formati diversi, più o meno proprietari.
- PietroCaddy
Ho verificato con il cavo ottico che si infila nel jack dell’uscita audio e la terminazione ottica TosLink dall’altro, non funziona, non si vede neanche la luce rossa sull'altro lato.
Mentre almeno prima tramite USB e convertirtore si vedeva la luce.
Ho provato anche a scrivere al produttore del player, mi ha risposto quasi subito ma probabilmente non ci siamo capiti, ha detto semplicemente che per collegare il player ad un ampli devo utilizzare l'uscita line out, vabbè lo sapevo anche io, gli avevo chiesto se era disponibile uscita digitale.
Ho cercato informazioni in rete...niente a parte qualcuno che utilizza altre marche di player e convertitore e sembra funzionare.
Per il momento rinuncio e quando mi arriverà il dsp riproverò a collegarmi a quello, magari è un problema delle mia casse a casa.
Non e' molto chiaro perche' nei primi post sembra dire che la funzione OTG e' per collegare una memoria extra via usb.
Nell'ultima foto postata invece dice "digital audio output via USB"
E no, non mi sembra un dispositivo con Os Android, quindi mi viene il dubbio che non abbia uscita via usb
Ho trovato il manuale in rete, e non fa menzione di audio via USB. dice solo:
"OTG: Connect an external USB drive via USB-OTG cable"
Che quindi funge solo per collegarci una memoria esterna.
Io voto per il fatto che NON ha audio via USB.
Ti da qualche opzione nel menu per quanto riguarda la usb?
- PietroCaddy
Infatti, poco chiaro, per questo ho richiesto specificatamente al supporto:
I purchased a Hifi Walker H2 player in November 2022, with USB type C, firmware 1.5.
On the seller's website it was specified that digital (optical) audio output is supported, and that a USB adapter is required.
This information is not reported in the user manual or on your website, but it can be found on many vendor sites and in reviews online.
Is digital output really available?
E mi hanno risposto:
Hello, to connect an amplifier, you need to use the line-out connector, not the type c connector.
Non so se significa che l'audio digitale non é disponibile o che non ci siamo capiti, vabbè son cinesi e anche io con l'inglese non è che ci so fare molto. Bastava rispondere si o no.
Quello che non capisco è come mai i led sul convertitore si accendono correttamente indicando che c'è connessione, viene indicato il bitrate o come si chiama, e iniltre vedo la luce rossa alla fine del cavo Toslink.
Ma veramente il cinesino è stato abbastanza chiaro: In pratica ti ha detto che devi usare il connettore "line out", non la usb (type C)
- PietroCaddy
Si abbastanza chiaro, però quando l'ho comprato c'era scritto che si poteva avere l'uscita digitale.
Ci sono due ozioni per la USB nel menù, una è per la OTG da usare come memoria, comunque le ho provate tutte e due.
Poco male, lo utilizzerò con la line-out, oppure come mi è stato prima suggerito proverò con un telefono android ed un app che supporti l'uscita digitale; quello che ho provato in questi giorni pur suonando tramite Toslink rimane con controlli di volme ed equalizzatore funzionanti, quindi credo non sia proprio una uscita diretta.
E' solo che in macchina preferirei non avere il touchscreen che è inutilizzabile mentre guido, ma i tasti fisici: mi basta ritrovare con il tatto il tasto che fa avanzare di una canzone, mi servirebbe semplicemente quello.
Mio punto di vista: comrpare un lettroe hi-res e spendere magari 4-500 cucuzze se non oltre, (so che non e' questo il caso) ed usarlo via USB audio e' completamente insensato. Quello che realmente si paga di quegli aggeggi e che fa la differenza e' il loro DAC interno. Che viene completamente escluso se lo si utilizza in usb. (ma in digitale in generale)
Io ho un "vecchio" LGV30 che a comprarlo usato te lo buttano appresso, bel display touch screen e via. Se poi ne prendi uno con carica wirelss non hai neanche il problema di metterlo in carica, prendi un supporto da auto con carica wireless e problema risolto!
Oppure vai su un FIIO con uscita diretta coassiale (non via USB).
- PietroCaddy
Anche io non li spenderei quei soldi per un lettore di alta fascia, e inoltre non potrei godermelo neanche per l'ascolto in cuffia visto che da un orecchio ci sento pochissimo.
Mi basta e avanza un Sansaclip da 50 € ma siccome ha i suoi anni e la batteria non tiene più l'anno scorso ho comprato questo Hifiwalker, è vero che costa più del doppio ma sembrava interessante in vista dell'utilizzo in macchina.
Ma con cell Android in macchina non è che esiste il modo di utilizzare i comandi vocali almeno per andare avanti di un brano musicale?
