Gestire 8 driver
Falco3205
Gestire 8 driver
Messaggio da Falco3205 »
Buonasera,
Avrei bisogno di una mano perché non voglio fare casini, premessa è il mio primo impianto da urlo…
Al momento ho 6 wf xpl da 25 a porta con 4 driver gme td03 a porta…
Ogni porta e collegata in parallelo su un ampli dedicato cioè stetsom 3000.1 ex
Gli 8 driver sono collegati su un 1200.2…
il tutto pilotato da 1 bit ten con sorgente alpine UTE-200bt
La domanda è questi 8 driver come devo collegarli e soprattutto che condensatore devo mettere?
Re: Gestire 8 driver
6 wf più 4-driver devi gestire 10 componenti a porta, e non vuoi fare casini ? scusa ma così fai SOLTANDO casini !
Per condensatore intendi quello per protezione dei driver ? di questi driver non ho trovato neanche una scheda tecnica con le risposte ecc chiedi alla gme che condensatore serve ...
Cmq non sono un esperto di impianti da urlo (vabbè neanche di altri tipi), magari se passa qualcuno che ha usato i tuoi stessi componenti può darti una mano, ma mi sembra difficile.
ilbaronerosso69
Ma perché il condensatore se hai un bit ten? 😅 filtra dal dsp audison…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Non si capisce una mazza..
Parli di 6+4 per porta collegati ad uno stetson.
Poi menzioni 8 driver collegati ad un 1200.2, quali 8 driver se ne hai 10 per porta? Cosa e´un 1200.2? X3 X3 X3
mark3004 ha scritto: 18 mag 2023, 16:29 Non si capisce una mazza..
Sì, diciamo che non si è spiegato proprio benissimo, ma tenderei a pensare che gli 8 driver siano i tweeter, quindi da pilotare con il misterioso 1200.2, che a naso direi essere un altro Stetsom.
E quindi i 6 woofer per porta pilotati dal 3000.1
Ma al di là dell'esposizione poco chiara, senza offesa ma io faccio fatica a immaginare che qualcuno decida di mettere 10 (DIECI) altoparlanti per porta e:
  • non sappia come collegarli
  • pensi di ottenere prestazioni da SPL o Urlo con dei c@zzettini da poco più di 200€ cadauno, che l'unica cosa notevole che sono in grado di dimostrare è l'insostenibile "ottimismo" nei dati dichiarati (a meno che non siano delle piccole saldatrici camuffate da amplificatori, e cmq economiche...
Dude ha scritto: 18 mag 2023, 17:15
Si, rileggendo un paio di volte almeno si intuisce un po' il quadro della situazione.
Ma rimane una descrizione poco chiara ed approssimativa, senza offesa ma tipico da post di social media,cosa che un forum non e'.
Torna a “Tweeter”
