Consiglio woofer alfa 156
Salve, vorrei rifare l'impianto audio alla mia alfa 156 perché ormai le membrane sono tutte disintegrate. Sono un principiante quindi non mi intendo molto dei vari tipi di woofer. All'anteriore vorrei montare 2 woofer e 2 tweeter, quindi dovrei prendere 2 woofer a 2 vie giusto? Mentre al posteriore solo i woofer quindi posso prendere quelli coassiali? Avete qualche modello da consigliarmi? Non cerco qualcosa di estremo da usare con amplificatori ecc... ma solo qualcosa un po' meglio degli originali. Grazie mille
Re: Consiglio woofer alfa 156
dietro non mettere nulla davanti prendi un kit con una coppia di woofer e tweeter compatibili con le predisposizioni
assolutamente no coassiali
Hai un kit da consigliarmi? Dietro devo cambiarle perché i woofer che ci sono ora hanno le membrane rotte
@Takk001 dai una lettura alle discussioni che ti ho messo in presentazione per piacere….
E non dire che le hai già lette perché hai fatto l’elenco delle 10 cose che non si fanno, in un unico post.
Ok scusa, ora le leggoAlessio Giomi ha scritto: ↑22 feb 2023, 20:08 @Takk001 dai una lettura alle discussioni che ti ho messo in presentazione per piacere….
Se dietro sono rotti prova a vedere se puoi scambiarli con quelli anteriori se su 4 ne hai due buoni tieni quei due.
Controlla anche come sono fatte le predisposizioni se serve un adattatore o meno.
Cerca un kit che possa suonare con la poca potenza della radio cioè che abbia più db che watt
