Trasformazione crossover
Saggiu
Messaggio da Saggiu »
Vorrei trasformare il filtro cross over foto 2 in quello di foto 1 e schema allegato (più volte non so perché ?), per portarlo ad una freq. di taglio di 3.5 khz (adesso è di 5.5 khz) lasciandolo a 6/12 db oct , si può fare ? Ciao consigli e indicazioni …sono necessarie .. grazie..
Ultima modifica di Saggiu il 22 feb 2023, 13:37, modificato 6 volte in totale.
Saggiu
Qui si vede meglio lo schema..
https://elettromedia.zendesk.com/attach ... _Rev.B.pdf
Re: Trasformazione crossover
Nella board "Amplificatori"???
Sposto in quella espressamente dedicata "Progettazione filtri crossover"
Saggiu
Grazie … e scusa ..
Saggiu ha scritto: 22 feb 2023, 13:41 Qui si vede meglio lo schema..
Lo schema del pdf e quelli sopra sono tutti uguali, cmq perchè vuoi modificare il cross ? suppongo che il cross che hai sia quello del kit ?
Saggiu
Si gli schemi sono tutti uguali .. ma li ha caricati così più volte .(non so perché), il cross over che ho è quello in foto 2 (taglio a 5,5 khz) ma non è quello del kit adatto alle mie casse , infatti mi servirebbe quello in cui voglio trasformarlo e cioè quello in foto 1 (taglio 3,5khz) ,e non posso comprarlo direttamente quello di foto 1 perché non è venduto singolarmente ..
Saggiu ha scritto: 22 feb 2023, 15:40 Si gli schemi sono tutti uguali .. ma li ha caricati così più volte .(non so perché), il cross over che ho è quello in foto 2 (taglio a 5,5 khz) ma non è quello del kit adatto alle mie casse , infatti mi servirebbe quello in cui voglio trasformarlo e cioè quello in foto 1 (taglio 3,5khz) ,e non posso comprarlo direttamente quello di foto 1 perché non è venduto singolarmente ..
Sarà che non ci vedo io, posta in formato pdf il cross con taglio a 3,5-khz
Saggiu
Saggiu ha scritto:Qui si vede meglio lo schema..
Questi sono foto e schema del taglio 3.5 , così me li ha dati la Herz
Saggiu ha scritto: 22 feb 2023, 15:54 Qui si vede meglio lo schema..
Ho capito, lo schema di quelli che hai adesso a 5500-hz non lo hai...
Lo schema con taglio a 3500-hz è abbastanza semplice, ma i componenti sono diversi dal cross che hai adesso, dalla foto del 5500 vedo un condensatore da 2,7-uf che sarà sul ramo del tw insieme all'induttanza più piccola e la resistenza sotto switch, e poi hai un' induttanza solo sul ramo del wf, cmq il valore del condensatore e della resistenza sono diversi nel cross a 3500, pe risalire al valore delle induttanze invece si dovrebbero misurare con un ponte lcr.
Ma suppongo che siano anche loro diverse, insomma dovresti farti il cross nuovo seguendo lo schema del 3500.
Saggiu
Credevo fosse semplice tipo sostituire il condensatore del 2.7 uF con quello 5.6 uF o sostituendo una resistenza con quella adatta al mio scopo anche perdendo il +2db credevo fosse possibile prendendo i valori da quelli in foto e lasciando il resto più o meno uguale.. da zero non so farlo .. grazie comunque ..
Saggiu ha scritto: 22 feb 2023, 16:29
Nel tuo la sola resistenza potresti cambiarla per variare l'attenuazione del tw, il condensatore no perchè senza sapere come lavora il resto del cross insieme agli altoparlanti, si va a cambiare l'incrocio a caso...
Istalla quello che hai e poi vedi/ascolta il risultato, male che vada cerchi i cross 3500 usati o te li fai fare da un tecnico comprando i componenti sciolti. Meglio ancora se hai un bravo istallatore che ti fa il cross, anche se non propio a misura, almeno ben-suonante che non è poco... :)
Saggiu
Ok .. Grazie ancora..
Delirium
Messaggio da Delirium »
La frequenza di taglio è determinata dal valore dei componenti, quindi dovresti cambiarli tutti e potrebbe essere più costoso rispetto a comprare il filtro giusto
In teoria il valore delle induttanze può essere diminuito riducendo il numero delle spire quindi a patto di riuscire a centrare il valore giusto contando le spire dalle foto se proprio vuoi sperimentare.
Ovviamente il filo può essere solo accorciato.
Perché il nucleo su cui sono avvolte sembra lo stesso.
Però attenzione le due schede sono diverse si vede da come è orientato l'interruttore
Io ti consiglio di prendere un crossover a due vie da almeno 12dB/ottava quello che hai è da 6 con una cella RC sul tweeter
eventualmente il tweeter può essere attenuato aggiungendo delle resistenze di opportuno valore
Allego un file dove puoi trovare delle informazioni DI BASE
My personal crossover Ciare.pdf
(161.74 KiB) Scaricato 21 volte
Saggiu
Io ho il kit mpk 165.3 della Hertz ( il woofer mp165.3 e il te mo 25.3) ma manco del cross over mocx 2.3 che sarebbe quello specifico per i miei altoparlanti , ho invece il mocx 2TM.3 che è per medio mp70.3 e tw 25.3 .. da qui la mia domanda di possibile modifica ,
I cross over sia quello che mi servirebbe (mpcx2.3) sia quello in mio possesso (mocx2TM.3) sono 6/12 db oct .
Delirium
facile che sentiresti comunque i medioalti anche dal woofer fai la classica prova con la mano davanti.
per me è meglio un 12/12 cioè sarebbe il minimo sindacale.
non ci vedo nulla di particolarmente pregiato in quegli hertz rispetto ad altre marche, meglio quando le induttanze sono avvolte in aria perchè così il nucleo non può saturare ovvio hanno più spire e costano di più.
questi sono da 0.47 mH https://www.axiomedia.it/it/53/induttor ... ce_mh_-047
Saggiu
Ok.. volessi comprare nuovo cross over che marca / modello mi consiglieresti per il mio impianto ..
sorgente originale di serie ..
Amp Sony 70x4 rms
Hertz Mp165.3
Herz 25.3
Saggiu ha scritto: 22 feb 2023, 21:25 Ok.. volessi comprare nuovo cross over che marca / modello mi consiglieresti per il mio impianto ..
Amp Sony 70x4 rms
Hertz Mp165.3
Herz 25.3
No, i cross generici non vanno per niente bene, al limite sono buoni per salvare i tweeter.
Il cross specifico del tuo kit va bene, ma va bene per un'istallazione generica, in verità il cross si dovrebbe fare specifico per gli altoparlanti usati e per l'istallazione usata...
ma per un risultato soddisfacente, serve almeno il cross del kit.
Delirium
Ha perfettamente senso voler abbassare la frequenza di taglio se il tweeter lo consente poi il filtro progettato per il kit non tiene conto della macchina in ogni caso possono essere necessari adattamenti.
5KHz come taglio è piuttosto alto e magari il woofer è alle caviglie, meglio sicuramente far suonare le medioalte al driver che si trova in una posizione più favorevole
Se dopo uno non sa attenuare un tweeter non è colpa del crossover generico sono cose che si fanno normalmente o si fanno fare a chi le sa.
Se si vuole la perfezione ovvio che bisogna misurare, non mi sembra questo il caso ma nemmeno escludo che si possa ottimizzare un semplice due vie e farlo suonare
Saggiu
Mi spiegate perché per il mii consigliate comunque un 12/12 db oct .. pur essendo presente un 6/12 db oct nel kit specifico per dei miei altoparlanti ?
Saggiu
Il servizio tecnico della Herz mi ha mandato anche lo schema del cross over in mio possesso ribadendo che la modifica dal mpcx 2TM.3 al mpcx 2.3 e’ fattibile …
Ultima modifica di Saggiu il 23 feb 2023, 7:13, modificato 1 volta in totale.
