Dubbi su filtro crossover tweeter
Antony_Wegas
Messaggio da Antony_Wegas »
Ragazzi buonasera, ho un dubbio, dovrei collegare 4 tweeter ad un amplificatore 2ch quindi ad ogni canale andranno messi 2tweeter (GROUND ZERO GZCT 25M). Volevo sapere per non dover comprare altri condensatori per filtrare come posso fare per mantenere lo stesso taglio di frequenze visto che in parallelo mi scendono a 2ohm da quello che ho capito, dovrei metterli in parallelo?
Re: Dubbi su filtro crossover tweeter
Mooolto discutibile far lavorare a 2ohm l'ampli nelle frequenze del tw!
Comunque ti sballa il taglio,
devi cambiare CAP con uno più grande, a spanne il doppio...
Oppure aggiungerne uno uguale...
ma tagli solo con il CAP a 6dB/oct ??? :huh:
Eh.. Infatti..
Immagino che sia un impianto SPL, dato che devi fare una roba del genere.. ^^
Se devi metterli in parallelo, comunque hai due strade. O metti un condensatore del valore corretto in serie ad OGNUNO DEI DUE tweeters, poi metti i tweeters in parallelo “già filtrati”, oppure metti i tweeters in parallelo e metti un unico condensatore sul positivo, ma di valore “ricalcolato” per l’impedenza dimezzata, come ha detto Darios. Che, appunto, TEORICAMENTE diventa il doppio del valore che dovresti usare su 4 ohm. :)
Non ci sono altri modi, mantenendo il taglio passivo.
Ma devi avere davvero una buona ragione per mettere in parallelo due tweeters.. Ma proprio, anche fossero in serie, per metterne due. ^^
Nell’ implementare i filtri passivi con le formulette teoriche, tieni sempre presente che con i valori calcolati su impedenza resistiva non ottieni un taglio preciso, dato che un altoparlante presenta una curva di impedenza REALE che cambia con la frequenza.
Inoltre, considera che la risposta acustica (quella che ascolti realmente) è la somma vettoriale della risposta in frequenza elettrica del filtro e di quella dell’altoparlante. :)
Inoltre, considera che due altoparlanti che lavorando sulle stesse frequenze nello stesso ambiente, montati in due punti diversi d l pannello, arriveranno alle orecchie con tempi diversi. E alcune frequenze si cancelleranno. ^^
Se l’obbiettivo è la qualità audio, quindi, meglio evitare accuratamente, tranne che non sia prevista una configurazione particolare realizzata per “pilotare la dispersione” del sistema. Ma nell’abitacolo di una macchina non ci vedo proprio qualcosa del genere. :D
ozama ha scritto: 16 set 2022, 18:55 Eh.. Infatti..
Il problema è che sono tw normali :D
84dB di sensibilità... o avranno sbagliato oppure sono proprio l'opposto per un impianto SPL
https://www.ground-zero-audio.com/en/produkt/gzct-25m/
https://www.ground-zero-audio.com/wp-co ... AWV2.1.pdf
Ma poi sono dotati già di crossover 12dB/oct con taglio a 5500Hz,
quindi in teoria può utilizzare i suoi crossover in parallelo...
Allora, visti i tweeters, direi che è un’operazione che non ha proprio alcun senso..
Due tweeters di quel tipo montati in parallelo sono decisamente peggiorativi, rispetto ad uno solo.. ^^
Antony_Wegas
la mia necessità di mettere questi tweeter in parallelo è perchè ho dei woofer loudest sound da 175w rms e quindi avendo i tweeter collegati su sono limitato ad utilizzare i woofer a 70w. Visto che mi avete consigliato di mettere i crossover in parallelo vorrei sapere precisamente come collegarli per non far danni. Da come ho capito devo collegare i tweeter in parallelo e quest ultimi andranno collegati ai crossover in parallelo giusto ?
Delirium
Messaggio da Delirium »
Uscendo dal filtro puoi metterli in parallelo aggiungendo in serie ad ogni tweeter una resistenza da 3.9 ohm da 10 watt dovrebbe essere sufficiente
Se hai solo un condensatore hai un passa alto da 6dB per ottava sarebbe meglio un crossover da almeno 12 dB
Anch'io volevo provare due coppie di tweeter ovviamente puntandoli uno sull'orecchio del guidatore (quindi sul montante rivolto verso dietro) e l'altro (sulla porta) sull'orecchio del passeggero
viceversa l'altro lato
Antony_Wegas
Da quello che so il crossover che mi è stato fornito in confezione è già da 12 db, leggendo la risposta di @Darios mi basta collegare tutto in parallelo senza aggiungere nulla giusto ?
Delirium
La frequenza di taglio del crossover è calcolata sull'impedenza degli altoparlanti che ci sono in uscita.
Un crossover da 4 ohm deve vedere 4 ohm, altrimenti non lavora sulla frequenza giusta.
Con due driver da 4 in parallelo vedrebbe un carico da 2 ohm, per quello ho scritto di aggiungere le resistenze.
(lo puoi fare solo sui tweeter dove la potenza in gioco è più bassa)
Delirium ha scritto: 17 set 2022, 17:35 La frequenza di taglio del crossover è calcolata sull'impedenza degli altoparlanti che ci sono in uscita.
Per come ho capito, i cross sono quelli si serie dei tw, lui mette i cross con i tw in parallelo e i cross vedranno il carico giusto (un cross un tw), è l'amplificatore che vede i 2-ohm e un amplificatore car come dici tu normalmente non ha problemi sulle alte.(dato il basso contenuto energetico)
Ultima modifica di niko il 17 set 2022, 18:00, modificato 1 volta in totale.
Antony_Wegas ha scritto: 17 set 2022, 16:43 la mia necessità di mettere questi tweeter in parallelo è perchè ho dei woofer loudest sound da 175w rms e quindi avendo i tweeter collegati su sono limitato ad utilizzare i woofer a 70w. Visto che mi avete consigliato di mettere i crossover in parallelo vorrei sapere precisamente come collegarli per non far danni. Da come ho capito devo collegare i tweeter in parallelo e quest ultimi andranno collegati ai crossover in parallelo giusto ?
Per equilibrare il sistema serve sapere la sensibilità in db degli altoparlanti, i watt sono il dato di tenuta in potenza. Mettendo due tw in parallelo (con i loro cross) avrai 3-db in più dato dal secondo componente e 3-db in più dato dal dimezzamento dell'impendenza vista dall'amplificatore.
Ps, poi è da vedere come si sommano le risposte dei due tw e dei wf.
questa cé la spieghi? mi sembra che hai molta confusione...
il tweeter è un componente molto direttivo, non si usa mai se non nelle accozzaglie metterne 2....
se il tuo vuole essere un impianto da casino, cambia tweeter con uno piu sensibile, non metterne 2
niko ha scritto: 17 set 2022, 17:58
Puo avere, anzi senz' altro avrà delle cancellazioni con 2 tweeter, percui 3db in piu sono un po' un illusione ( o magari solo ad alcune frequenze, il che è peggio)
rs250v ha scritto: 17 set 2022, 18:01
Se è un sistema da SPL o per fare casino ci possono stare i due tw.
Antony_Wegas ha scritto: 16 set 2022, 17:48 Ragazzi buonasera, ho un dubbio, dovrei collegare 4 tweeter ad un amplificatore 2ch quindi ad ogni canale andranno messi 2tweeter (GROUND ZERO GZCT 25M). Volevo sapere per non dover comprare altri condensatori per filtrare come posso fare per mantenere lo stesso taglio di frequenze visto che in parallelo mi scendono a 2ohm da quello che ho capito, dovrei metterli in parallelo?
Ho visto nell'altro topic la stessa domanda, ma di la ho capito che hai due coppie di tweeter e solo due condensatori, ecco ti servono altri due condensatori per i tw che non li hanno, per il discorso dei tweeter che si bruciano, essenzialmente devi sentire se c'è distorsione, se c'e distorsione abbassa il volumeeee.... XD
Se no bruci ancora i tw.
Per non pagare le spese di spedizione, i condensatori li puoi prendere in qualunque negozio di elettronica, basta che siano da 100v NP poliestere ma al limite anche elettrolitici vanno bene, e dello stesso valore in MF di quelli che hai, che penso siano consigliati nella documentazione di Ground zero.
Antony_Wegas
No io ho 4 tweeter e 4 crossover, visto che vorrei amplificare i woofer con un ampli e i tweeter con un altro ampli ho bisogno di utilizzare il front per i tweeter e il rear per i woofer quindi volevo capire se metto in parallelo ogni coppia di tweeter con una coppia di crossover se ho problemi. Non so se sono stato più chiaro😂
Ps. Con il bruciare i teweeter ho risolto
Antony_Wegas ha scritto: 17 set 2022, 19:20 No io ho 4 tweeter e 4 crossover, visto che vorrei amplificare i woofer con un ampli e i tweeter con un altro ampli ho bisogno di utilizzare il front per i tweeter e il rear per i woofer quindi volevo capire se metto in parallelo ogni coppia di tweeter con una coppia di crossover se ho problemi. Non so se sono stato più chiaro😂
Ok allora. puoi provare che normalmente non succede niente ai tw così collegati e all'amplificatore, però sono consigli dati a distanze e senza alcuna responsabilità. :)
Antony_Wegas
Salve, riapro questo post perchè volevo chiedere un parere su un problema che sto riscontrando con i miei tweeter, al momento monto 4x GROUND ZERO GZCT 25M sono tagliati con crossover inclusi nella confezione a 5500hz 12db/oct, ascoltando alcune canzoni noto che su alcune frequenze acute si sente una spece di distorzione/stridolio uscire dai tweeter, come boost frequenze equilizzazione ho tutti gli alti a 0 mentre ho provato ad abbassare l'amplificazione da 70w a 30/40w circa però comunque sento questo fastidio, mi chiedevo se fosse proprio il tweeter ad emettere questa frequenza in questo modo o è il tweeter ad essere difettoso ?
Delirium
lo senti su tutti i tweeter? potrebbe essere un disturbo di massa o di alimentazione
Io non posso far altro che palesare il completo disappunto ed i dubbi sul perche' utilizzare 4 tweeter su un sistema che certamente non e' SPL... O_O
