Buonasera, oggi ho acquistato dei mosfet irfz48n da sostituire ad un audiosystem f2-500 dalla parte alimentazione, in totale quindi 8 mosfet, in sostituzione a quelli precedenti che erano tutti misti tra cui uno di questi irfz48n, il problema è che dopo aver saldato i primi 5 mi sono accorto che in realtà mi hanno dato gli irfz44n, le caratteristiche di questi sono inferiori rispetto ai 48n,non ho ancora provato l'ampli ad alta potenza ma solo con un ap da 3w per prova e va, la domanda chiave è devo risostituire tutti i mosfet? o posso andare tranquillo cosi? un po mi scoccia cambiarli dato che ho finito e ho poco tempo libero ,ero contento di aver finito ,ecco giù le caratteristiche:
IRFZ48N:
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Maximum Power Dissipation (Pd): 94 W
Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 55 V
Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 10 V
Maximum Drain Current |Id|: 53 A
Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C
Total Gate Charge (Qg): 54 nC
Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.016 Ohm
Package: TO220AB
IRFZ44N:
Maximum Power Dissipation (Pd): 83 W
Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 4 V
Maximum Drain Current |Id|: 41 A
Total Gate Charge (Qg): 62 nC
Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.024 Ohm
Package: TO220AB
L'ampli dovrà suonare a ponte su 2ohm a 1000wrms ce la faceva prima coi mosfet tutti misti, ho scelto di mettere gli irfz48n perchè tra il mix che c'era erano i più performanti, altra domanda ma i mosfet originali e lo schema elettrico di questo ampificatore si trovano ancora? Grazie a tutti di vero cuore
AUDIOSYSTEM F2-500 - Mosfet Alimentazione
- Dani_Hi-Fi
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: AUDIOSYSTEM F2-500 - Mosfet Alimentazione
Ciao Dani, da quello che ho letto, pare che lo schema elettrico, o meglio un estratto dello schema fu pubblicato su un numero di acs.
