Sistema alta efficienza: non ho resistito!
- fra.C.A.T.
Un saluto a tutti, sono di nuovo alle prese con la mia parte tamarra e dopo che ho realizzato il mio primo sistema sq, direi anche con buona soddisfazione, non ce l ho fatta. Quei db in più mi mancano. So che principalmente si parla di sq però la passione per me è a 360 gradi
Ed ecco l'idea sfrutto l'amplificazione, sfrutto i vecchi componenti e faccio un sistema metti/togli per divertirmi ai ritrovi. Ecco cosa ha partorito la mia mente pazza devo dire che sono soddisfatto.
Ultima modifica di fra.C.A.T. il 10 mag 2021, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Re: Sistema alta efficienza: non ho resistito!
Cambia il titolo alla discussione in modo che possa essere trovata nei motori di ricerca
- fra.C.A.T.
Spero vada bene cosìAlessio Giomi ha scritto: ↑10 mag 2021, 20:32 Cambia il titolo alla discussione in modo che possa essere trovata nei motori di ricerca
Perfetto!!
Mamma che cassettone, solo in una marea station potevi farcelo entrare!
Comunque credo che faccia la sua porca figura, nella sua "categoria"!
Notevole! Gli Zapco potranno scatenare i muscoli!
- Armando Proietti
- Bannato
Bello.
Complimenti
Complimenti
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- fra.C.A.T.
Bello ma, ci spieghi (o mi spieghi se solo io non l'ho capito) a cosa servono i 2 fori interni (grandi) se poi hai messo il fonoassorbente dentro la cassa?
C'è un sistema di carico che non capisco/non conosco...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- davide_chinelli
- Tweeter
Se guardi bene le foto è un volume a sé.
Ha fatto un 3 vie, con i woofer /sub in pesudo tromba.
La medioalta/fronte intero invece a vista
Scusa una cosa, puoi dettagliare meglio la scelta di mettere quei due subwoofer in cassa chiusa semplicemente affacciati?
Sicuramente li configurerai in push-pull ma... ho qualche perplessità su quel che possa uscire fuori da quel canale di uscita, che tutto è tranne che una (nemmeno pseudo) tromba...
- fra.C.A.T.
Ciao il sistema realizzato per i due 38 è un semplice camshell o così viene chiamato. Non è un semplice caricamento in pneumatica, essendo appunto faccia a faccia. Ho dovuto tenere conto della distanza tra i due coni, per non avere problemi di termica e contro fase. come bene hai osservato sembrerebbero in push-pall ma non lo sono.Dude ha scritto: ↑11 mag 2021, 15:07 Scusa una cosa, puoi dettagliare meglio la scelta di mettere quei due subwoofer in cassa chiusa semplicemente affacciati?
All'interno ho optato per un blaffe infinite.
La distanza tra i due risulta pari o superiore al diametro del trasduttore in questo caso 38 cm io ho potuto arrivare a 40 cm.
Il risultato da descrivere è abbastanza difficile e comprensibile che non venga compreso. Ma posso garantire che all'ascolto rende veramente molto bene. Un basso molto presente controllato, ovviamente per quello che vuol essere un sistema alta efficienza con ascolto in free air e per il tipo di musica ascoltata.
Non so se posso mettere dei video, oltre al fatto che da un telefono difficilmente si può capire. Se si può, metro quello che può dare più idea. Cmq spero di aver risposto in modo comprensibile.
- davide_chinelli
- Tweeter
Puoi mettere tutti i link che vuoi (legali), non è vietato dal regolamento
Scusa l'ignoranza. Mi spieghi il camshell, che con google non trovo nulla di esaustivo? Grazie e perdona la mia ignoranza
Grazie della risposta, mi incuriosiscono alcuni punti, tecnicamente parlando.
Li affronto uno per uno, non per "farti le pulci", sia chiaro, ma per chiarezza.
Non sono pratico di questi particolari, ma non saprei proprio se la distanza pari al diametro metta al riparo.
Hai dei riferimenti da citare?
Di nuovo, per quel che ne so, il Baffle Infinito si realizza sostanzialmente adottando un volume di carico MOLTO maggiore di quello necessario, in modo appunto da simulare la situazione di baffle infinito, ossia di pannello frontale talmente ampio ("infinito"), rispetto alle dimensioni del trasduttore, da rendere impossibile alla radiazione posteriore di influenzare quella anteriore.
Cioé, molla acustica praticamente azzerata.
Inoltre, per avere un buon risultato, il trasduttore deve avere sospensioni piuttosto rigide.
Indubbiamente, i volumi a disposizione di ciascun 38 sono piuttosto ampi, ma ho la sensazione che siano ancora ben all'interno dei volumi da caricamento pneumatico.
Se magari dettagli un po' più anche su questo punto...
Ma se ci dai qualche riferimento pe capire questo camshell, mi faccio volentieri un aggiornamento culturale.
Ma se non posti, non possiamo nemmeno provarci.
Ah, mai sentito, deve essere specifico per SPL.fra.C.A.T. ha scritto: ↑11 mag 2021, 16:50 Ciao il sistema realizzato per i due 38 è un semplice camshell o così viene chiamato.
Sì beh, io ho parlato di sospensione pneumatica relativamente a ciascuno dei due 38, e direi che su quello non ci siano dubbi, al lordo del fatto che non so come siano stati calcolati i volumi.fra.C.A.T. ha scritto: ↑11 mag 2021, 16:50Non è un semplice caricamento in pneumatica, essendo appunto faccia a faccia.
Oddio, per quanto ne so, due altoparlanti affacciati, così vicini, in controfase ci vanno, eccome, se non sono in push-pull.fra.C.A.T. ha scritto: ↑11 mag 2021, 16:50 Ho dovuto tenere conto della distanza tra i due coni, per non avere problemi di termica e contro fase.
Uhm, qui ti perdo.
Beh, che il risultato possa essere apprezzato, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe, ma faccio sempre fatica a non pensare che forse, con quei volumi e quei diametri, si potrebbe fare ben di più con tecniche standard.fra.C.A.T. ha scritto: ↑11 mag 2021, 16:50 La distanza tra i due risulta pari o superiore al diametro del trasduttore in questo caso 38 cm io ho potuto arrivare a 40 cm.
Metti metti, tutt'al più non si capisce.fra.C.A.T. ha scritto: ↑11 mag 2021, 16:50 Non so se posso mettere dei video, oltre al fatto che da un telefono difficilmente si può capire. Se si può, metro quello che può dare più idea. Cmq spero di aver risposto in modo comprensibile.
- fra.C.A.T.
Siccome non ho idea di come si fa a taggare frase per frase ti rispondo con un messaggio cercando di rispettare le tue domande.Dude ha scritto: ↑11 mag 2021, 18:21 Grazie della risposta, mi incuriosiscono alcuni punti, tecnicamente parlando.
Uhm, qui ti perdo.
È sicuramente un caricamento usato in spl o alta efficienza, in ambito home non avrebbe senso.
I volumi sono stati calcolati con un semplice programma di simulazione dove nello specifico ho scelto il trasduttore con delle caratteristiche tecniche a me utili per questo scopo. Soprattutto Vas e qts. Dove per un volume chiuso, avendo un qts sotto i 0,35 si realizzerà un volume pari o inferiore al Vas, al contrario sopra i 0,35 un volume pari o superiore. Dalla simulazione la risposta era molto soddisfacente e lineare a discapito di un po di discesa.
Questo tipo di sistema crea appunto mettendo faccia a faccia e con la distanza giusta e il condotto un passa basso meccanico, passa basso alto sui 70 hz. Come detto per la musica che riproduci ha una risposta soddisfacente. Infatti se fosse meno di 38 cm la distanza avrei problemi di fase e riscaldamento meccanico delle bobine. Con il rischio di avere oltre ad un risultato pessimo in emissione il rischio di danneggiare le bobine.
Avendo scelto questi trasduttori per le caratteristiche sopra citate e anche per sensibilità e potenza nel volume che ho usato ho riscontrato che con l'utilizzo di materiale fonoassorbente ( dacron) completamente riempito come vuole la sospensione pneumatica rispetto a il blaffe, avevo una risposta più soddisfacente. Naturalmente questo sistema è nato con dei limiti per via delle dimensioni nonostante abbia Cmq una macchina grossa.
Questo progetto è stato valutato proprio per gli spazi a disposizione. Ovviamente i due 38 caricati su un volume diverso accordato ha una efficenza totalmente differente. Ma gli stessi trasduttori prima nel sistema dj erano così ma era un sistema diverso fisso. Questo è metti togli e le dimensioni sono queste.
Questo tipo di caricamento trasduttori e volumi permettendo può anche essere caricato con un condotto reflex per avere sia un passa basso che alto. Ma io non posso farlo. Allora ho valutato questa soluzione.
Non so se possano essere sufficienti le mie parole. E sicuramente le conoscenze a in mio possesso sono ben lontane da chi fa questo sempre e ci lavora. Cerco di informarmi chiedere e imparare.
Dovrò anche io cercare di imparare meglio su questo tipo di caricamento che come detto ho sempre visto applicato in ambito car.
Dopo provo a caricare il file video se ci riesco
- fra.C.A.T.
Non so come mettere i video provo a linkare il video su you tube. Perché le dimensioni dei miei video superano i 50 mb https://youtu.be/kEsCuSuFzUA
Ps è il video più decente, nell'ultima parte si dovrebbe sentire la parte dove intervengono i due 38.
- davide_chinelli
- Tweeter
Mi aggiungo, perché la cosa mi interessa molto.
Che programma di simulazione è?
In base a cosa, quali parametri viene creato un passa basso (meccanico in questo caso), con quale pendenza?
Che driver sono? (ancora meglio se ci linki i parametri direttamente).
Sono curioso di provare qualche simulazione di quel tipo
Sentita dal vivo qualche giorno fa, non riuscivamo a non resistere ad un bell'ascolto all'aperto nonostante il diluvio ...durante varie prove sia con musica prettamente da ritrovo serale, quale psytrance e generi similari, direi che viaggia benone per la componentistica.
Sia con i Metallica dove, il sitema si comporta bene per la media ma questo tipo di tracce purtroppo a parer mio sono limitate per certi versi, per limitate intendo che, si "sente" in qualche modo il limite di registrazione dell'epoca non saprei bene come spiegarmi, al contrario di canzoni odierne registrate e con suoni campionati di ben altra risoluzione e qualità.
Dire Straits che dire sono sempre uno spettacolo da ascoltare con pezzi del calibro di Money for Nothing e Sultan of Swing...
Nel complesso devo dire che la sezione sub mi ha stupito nonostante i pochi litri a disposizione merito anche dell'amplificazione di tutto rispetto firmata zapco...cavolo rende davvero bene! Personalemenbte credo che il limite siano i wf della faital..e devo anche sottolineare come il segnale in ottico faccia miracoli
Sorgente ---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
TW Morel Integra 424 ---> Audio Art 200.2
MID Morel Integra 424 ---> Audio Art 200.2X
WF Tec LS210 ---> Audio Art 400.2
SUB Morel Ultimo Titanium 124 ---> Emphaser EA2350
- fra.C.A.T.
I trasduttori sono i 15fh510 faital pro, trovi i parametri tranquillamente in retedavide_chinelli ha scritto: ↑11 mag 2021, 22:26 Mi aggiungo, perché la cosa mi interessa molto.
Ho usato l'ultima versione free di WinISD per simulare un carico chiuso.
- davide_chinelli
- Tweeter
Ok quindi hai simulato il carico chiuso (benissimo).
Il passa basso meccanico a 70Hz dato dalle distanze dei woofer come lo hai verificato/simulato?
Scusa la raffica di domande, ma sono molto curioso sul sistema e la sua teoria.
