Sony da buttare?
Sony da buttare?
Ho questa scheda presa da un autoradio Sony anni 90 con 4 uscite per il quale avrei ancora il cablaggio che ho provato ad alimentare ma senza esito, l'integrato ha solo la scritta Sony, magari c'è qualche pin da polarizzare per farlo accendere o uno schema di riferimento di quegli anni?
Re: Sony da buttare?
Ciao,
la sola scheda non penso che possa esserti di qualche utilità, l'unico possibile eventuale utilizzo sarebbe (se il powerpack funziona), montando opportuno dissipatore e naturalmente disponendo di un alimentatore, riciclarla come piccolo amplificatore (giusto come "arte del riciclo" non lo vedrei come oggetto da utilizzare realmente in un impianto).
Si tratta della scheda contenente appunto le uscite rca, il powerpack (l'integrato di amplificazione per le uscite amplificate appunto) e il connettore per il cablaggio.
Se ti interessa, a titolo di curiosità, sapere da quale autoradio è stata estratta posta la sigla numerica che è sotto la scritta Sony (nella foto non è visibile), è un elemento identificativo che può essere utile.
A meno che tu possieda anche il resto dell'autoradio da cui è stata estratta, nel qual caso ovviamente se posti la sigla del modello si può cercare il service manual ovvero lo schema.
Si, non pensare che entri negli RCA ed esci dall'uscita altoparlanti eh..
Non c'entrano nulla con il power pack, naturalmente.
Quella è solo la scheda che supporta l'amplificazione che era dell'autoradio, a occhio, il diodo di ingresso, in parallelo tra + e - e polarizzato inversamente per far saltare il fusibile in caso di inversione di polarità, gli RCA che potrebbero essere sub out, rear out, eccetera..
Tutta quella roba fa capo ai due connettori a pettine che vedi sotto. Si tratta di poco più di un supporto con parte dei componenti dei circuiti coinvolti.
Direi, come già detto da Etabeta, che non ha un gran senso sbattersi per adoperarla, visto che amplificatori di quella potenza li trovi usati con cifre dell'ordine dei 10/20 Euro e che propongono una qualità del tutto simile a quella di cui è capace qualsiasi sorgente di qualsiasi prezzo, comprese le più comuni OEM, "tutta intera". Tranne che tu non voglia ricuperare il power pack per motivi didattici, realizzando un circuito [ERRORE!!!] e sfruttando giusto il dissipatore.
Diciamo che cercando su ali un powerpack qualunque completo del contorno componenti e dellapcb già montato sarà sull'ordine dei 5 euro con spedizione gratuita
Sì infatti il mio voleva essere un riciclo creativo tanto per provare comunque la sigla è questa: 1-655-134-12 ho dovuto grattare via un po' di colla
Qui invece una creazione un po' più seria e funzionante viewtopic.php?f=21&p=256295#p256295
