Problema riproduzione file da USB con Kenwood KDC-X5200BT
Raga salve a tutti
Ho un kenwood kdc-x5200bt.
Lo stereo l’ho avuto insieme all’auto che ho acquistato e non capisco questo mal funzionamento.
Ha l’entrata usb tramite cavo dove c’è anche l’aux che viene portata nell abitacolo.
Funziona bene solo che non mi legge nessuna chiavetta usb..però credo la riconosca..
Qualcuno mi aiuterebbe a capire? Grazie mille
Re: Problema riproduzione file da USB con Kenwood KDC-X5200BT
Domanda banale, ma non si mai: i files che hai messo sulla chiavetta, sono in un formato leggibile dalla Kenwood?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
MP3 ok... ma forse la formattazione no. Formattala in FAT32 (o solo FAT... vedi quale opzione hai a disponibile, in caso provale tutte e due... ora non mi ricordo)
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Oltre alla nfts ho provato tutte credimi anche fat32..Cosmic ha scritto: ↑16 feb 2021, 14:42MP3 ok... ma forse la formattazione no. Formattala in FAT32 (o solo FAT... vedi quale opzione hai a disponibile, in caso provale tutte e due... ora non mi ricordo)
Non so proprio come fare..
Lette bene le istruzioni?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Quanti Gb è la chiavina?
Quante cartelle e sottocartelle hai?
no..... la qualità resterebbe la pessima dell'Mp3
Hai detto che hai la usb tramite cavo, di che cavo si tratta? È una prolunga usb? Se così prova con la chiavetta direttamente sulla usb della sorgente. Inoltre quanti Gb è la chiavetta? Provato con diverse usb?
Devi fare varie prove per individuare il problema, ma da quello che ho capito non ti va proprio a leggere la usb o la legge e non trova files/cartelle?
L’ultima alternativa è quella di cambiare autoradio..sto cercando di risolverlo sto enigma..uffa
Esatto! Prova direttamente senza prolunga (se c'è). Non so perchè, ma a volte le prolunghe fanno brutti scherzi, come anche i cavi non orinali (che non sempre hanno tutti i pin necessari).
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Addirittura! Aspe' che ora si trova il problema...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
La causa non è l'autoradio, ma il file.... troviamo il modo di leggere questa chiavetta, poi vediamo i file.... ma ti dico subito che quegli Mp3 resteranno Mp3... ripeto "NON PER COLPA DELL'AUTORADIO"Pinuccio ha scritto: ↑16 feb 2021, 16:26L’ultima alternativa è quella di cambiare autoradio..sto cercando di risolverlo sto enigma..uffa
La chiavetta è da 8 gb e l’altra da 16gb,stesso erroreAlessio Giomi ha scritto: ↑16 feb 2021, 15:46 Quanti Gb è la chiavina?
Ho inserito solo tracce mp3 senza cartelle
Purtroppo sul frontalino non è presente l’uscita usb.. è solo tramite prolunga che dal retro dell autoradio,viene portata nell abitacolo..
Lo penso anch’io..Alessio Giomi ha scritto: ↑16 feb 2021, 16:37La causa non è l'autoradio, ma il file.... troviamo il modo di leggere questa chiavetta, poi vediamo i file.... ma ti dico subito che quegli Mp3 resteranno Mp3... ripeto "NON PER COLPA DELL'AUTORADIO"
Piccolo accorgimento,mentre leggeva la chiavetta ho provato a rimuoverla e ad inserirla, per capire appunto se lo stereo la legge.. effettivamente si,la legge solo che dopo un po’ esce la scritta NO FILE
Il cavo è quello diciamo originale.. perché parte proprio dal retro,quindi pur volendo,non posso nemmeno sostituirlo..mark3004 ha scritto: ↑16 feb 2021, 16:20 Hai detto che hai la usb tramite cavo, di che cavo si tratta? È una prolunga usb? Se così prova con la chiavetta direttamente sulla usb della sorgente. Inoltre quanti Gb è la chiavetta? Provato con diverse usb?
La chiavetta viene riconosciuta ma dopo un caricamento non me la legge ( almeno credo solo il contenuto)
Ho provato con 2 chiavette e il risultato è lo stesso..
come li hai messi i file dentro?
Cartelle e sottocartelle o file singoli?
Una possibile causa potrebbe essere la codifica non compatibile (ogni formato di compressione, ad esempio MP3, è caratterizzato da diverse variabili e sono anche possibili risultati differenti utilizzando differenti software encoder).
Allego un file mp3 di test, verifica se viene riconosciuto.
NOTA: come già menzionato il supporto usb deve essere formattato FAT12,16 o FAT32 (non NTFS).
NOTA2: questo file audio contiene un tono continuo a 1kHz ad alto volume (0dB) abbassa quindi al minimo il volume prima di avviare la riproduzione. PS: ho editato il titolo del thread, mi raccomando di utilizzare sempre un titolo il più possibile specifico e attinente (diversamente il forum sarebbe una lunga lista di "aiuto!", "ho un problema" ecc...), sia per facilitare la ricerca a posteriori sul forum (e dall'esterno tramite i motori di ricerca) in modo rendere la vita più facile a tutti gli utenti, sia per aumentare, di conseguenza, le possibilità di risposta. Grazie.
