Ciao, sono abbastanza nuovo nel forum e ho cercato nelle varie sezioni del forum e prima di creare confusione chiedo aiuto su dove posso postare un nuovo argomento dove vorrei riportare lo schema del mio impianto per capire se è ok oppure mi potete dare dei consigli.
Grazie e buon lavoro
Aiuto su configurazione impianto
Ultima modifica di bombet75 il 1 mag 2020, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Aiuto su configurazione impianto
Anche se non sono dello Staff, in attesa che qualcuno ti risponda, provo io.
Essendo se ho ben capito una richiesta legata alla configurazione del tuo impianto, secondo me, dovresti aprire un topic nella sezione "work in progress", con nel titolo il modello della vettura su cui devi installare o è installato l'impianto.
Per esempio, dovresti andare qui:
viewforum.php?f=19
Aprire una nuova discussione (puoi vedere i titoli delle altre, come esempio), quindi, nel testo, illustrare quello che vuoi fare, pubblicare lo schema (puoi anche disegnarlo su un foglio, fotografarlo con lo smartphone e pubblicarlo) e fare le domande o chiedere i consigli e le opinioni che vuoi.
Se invece le info che vuoi sono su uno specifico argomento, cerca quello più vicino tra le board e apri la discussione li. C'è di tutto: dai cablaggi alle sorgenti, ai DSP, agli altoparlanti, amplificatori, eccetera.
Vale sempre una regola, se vuoi la massima visibilità: nel titolo ci deve essere una traccia dell'argomento trattato.
Ad esempio, nella board di esempio di prima, nei titoli delle discussioni c'è sempre marca e modello della macchina. In questo modo, consultando il forum con le opzioni di ricerca, un utente interessato a lavori su quell'auto puó trovare le discussioni che la riguardano.
viewforum.php?f=19
Grazie della risposta, provo a postare lo schema che ho appena disegnato e fotografato. Vediamo se qualcuno mi da una mano tecnica. Grazie della tua disponibilità
Ti ha gia detto tutto Ozama!!
Grazie, ho già scritto il post, se vi va ditemi la vostra opinione per favore
