carretto musicale
Re: carretto musicale
leonekk ha scritto: 11 mar 2019, 19:16 in effetti ...comunque ne ho fatti anche con tubi polietilene neri, doppia bobina 13 cm, e uno con vifa d26db in tubo blu questi tutti e due reflex, impact cassa chiusa il tubo era arancione potrebbe essere pvc, ma non sono sicuro.
Sì arancione è pvc :)
Il PE con la striscia azzurra è per acqua e con striscia gialla è per gas.
E poi c'è ancora il PE corrugato, mediamente usato per fognatura non in pressione.
leonekk
Messaggio da leonekk »
ma qualcun'altro ha usato questi tubi per fare sub o casse? a mio parere sono perfetti...già come sono ma sono anche facilmente migliorabili, per esempio con rivestimenti vari
Io ho usato le curve a 45 gradi da 42mm, come supporti per i tweeters, orientabili.
Verniciati di nero opaco e con il tw dentro, andavano benissimo. Fresando il triangolo dello specchio dello stesso diametro, ci si incastrano e possono scorrere per orientarli.
Poi, si fissano con colla termica. Ma se si fa il foro giusto, stanno praticamente fermi da soli. Serve giusto a fissarli, in caso di manate accidentali.
Adesso ho messo due full range con delle cups fatte da RS250V con la stampante 3d. Passando per due tweeters home, con flangia da 100mm. Ma quando avevo i tweeters della Hertz, erano pratici. :yes:
Beh i miei pods provenivano proprio da una coppia di tappi uso idraulico in pvc... ImmagineImmagineImmagine
leonekk
bei lavori... cosa sono vifa gli altoparlanti di mark3004?
Si... anzi lo erano 😂
leonekk ha scritto:bei lavori... cosa sono vifa gli altoparlanti di mark3004?
Alessio Giomi ha scritto:Si... anzi lo erano Immagine
Vifa, ma adesso ho un ibrido vifa-eminence, ho partorito un vifence! Immagine
leonekk
con i tubi ho realizzato almeno un paio di sistemi nella mia giulia gt, uno con sub ciare 13 cm doppia bobina caricato in reflex accoppiato al 1o ciare e tw Boston in titanio montati al posto delle tasche nel passaruota...una posizone scomoda per le gambe ma ottima per le orecchie....poi ho tolto tutto e rifatto un due vie con il boston e un paio di morel da 10 e un bel 15x23 in portiera...molto meglio per le gambe e anche per le orecchie...per i bassi le dimensioni contano ....se le trovo posterò le foto...tutto era rivestito con vinilpelle blu uguale a quella dei pannelli (per forza li ho rifatti io e li originali li ho messi al sicuro) e fissato con cighie in cuoio nero...e fibbia argentatamolto vintage..
leonekk
domandina per mark3004 come andavano i tw del coax...ne ho un paio ..stavano su due coax da 165..uno ci stà ancora l'altro ho fatto un disastro ..per riparare il tw che si era staccato dal supporto ho usto una supercolla poliuretanica..talmente super che ha attaccato anche la bobina del wf al magnete così da un 2 vie separato ho creato un monovia attaccato..
